Een parachutist... Ik vlieg nu veel met mijn parapentjes, bijna hetzelfde toch?
Ik zie niet helemaal wat je bedoelt met die zin over het eindpunt.
Wat ik heb is Mode 2 met Elevon. Dan heb je op de rechterknuppel in een soort V-mix beide armen. Dus stick naar voren is armen omhoog, stick naar je toe is armen omlaag, en stick links en rechts is dus armen tegenovergesteld van elkaar.
Op de linker stik heb ik dan een speedsysteem om de instelhoek te veranderen en daarbij heb ik ook nog de Elev (hoogteroer) functie meegemixt. Dus als ik de linker knuppel naar voren druk, gaat het speedsysteem sneller, maar ook gaan beide armpjes omhoog.
Gekke vraag, maar kan je het misschien NOG duidelijker uitleggen? (of laten zien in een filmpje?)
Hier zie je bv enkel de werking van mijn speedsysteem een beetje in combinatie met de armpjes die ietsje up moeten om de vleugel strak te houden.
@Jerros,
Bij Travel adjust kan je idd de uitslagen naar beide kanten instellen. bv naar Aile gaan. stuur je met de knuppel naar links, dan kan je de uitslag naar links bijstellen, stuur je naar rechts, kan je de uitslag naar rechts bijstellen.
NL handleiding staat trouwens in de 1e post van dit topic:
het-mx-12-instellingen-topic
