Hijack RC models
Zou je 'm ook weer terug kunnen kapen met zo'n zelfde setje? :weetnie:
Dat zou je wel denken maar gaat de kaper die dan weer terug kapen? Krijg je een soort van "wapenwedloop".:rolleyes:
Het is wel een leuk verhaaltje maar hoe werkt dat dan? Wanneer een tweede zender het zelfde ID gaat gebruiken zal de ontvanger data binnen krijgen van beide zenders. Welke moet hij gebruiken? Het lijkt me eerder dat die "drone" op beide zenders zal gaan reageren. Hij krijgt immers besturingsdata van beide zenders binnen!?
Nee de kaper zal geen sterkere zender hebben die de andere wegdrukt. Dat is nu juist één van de voordelen van het 2,4GHz systeem dat zo iets normaal gesproken niet mogelijk is. Alleen als je een echt heel sterke zender gaat gebruiken die de hele band dicht drukt kan je andere zenders "onhoorbaar" maken voor de ontvanger. Als je dat doet druk je dus alle andere zenders weg en niet alleen die ene zender die je wilt kapen.
Daar komt nog bij dat de kaper een zelfde zender is als de gekaapte, dus zo ongeveer hetzelfde vermogen uitsturen.
Hoe dit nu werkt intrigeert me best wel, ze moeten ergens een slim truckje hebben uitgehaald. ;)
Misschien is het mogelijk om on the fly the ontvanger te binden? Misschien biedt het protocol de mogelijkheid om on the fly te (her)binden.
Dat denk ik niet wat dat apparaat "leest" de ID van de zender en gebruikt dat om de zaak te "kapen". Als hij opnieuw gebonden wordt aan een ander ID, dat van de kaper, dan moet die mogelijkheid wel in de software van de ontvanger zitten. Mocht dat zo zijn dan is het heel simpel op te lossen met een software update waarbij die mogelijk wordt verwijderd.
Volgens mij zit er meer achter alleen kan ik me nog steeds geen idee vormen van wat dat dan is.
Ik ben hier ook even mee bezig geweest. En dit werkt dus met alle RC merken, behalve die ene die encryptie gebruikt.
Maar volgens mij kun je gewoon met een hoger vermogen zender de originele er uitdrukken. De ontvanger heeft namelijk een
gain regeling. Die dus de hele 2.4 band regelt. Als het signaal te sterk is, wordt met deze gain regeling het signaal terug
geregeld zodat de rest van de elektronica met het signaal overweg kan. Dit betekend dus dat dat een minder sterke zender
er niet meer door komt.
Futaba is te doen, maar zal niet makkelijk zijn omdat ze dedicated electronica gebruiken. Futaba kennis is er zeker want frsky and Orange en ander hebben al ontvangers voor Futaba ( nog geen transmitters ). Maar de rest is goed te doen.
Als je een groot probleem hebt met deze ontwikkeling dan is er nu maar 1 oplossing en dat is Weatronic kopen, want die gebruiken encryptie.
Ik vind het een goede ontwikkeling, want ik vind dat dit een goede manier is om RC vliegtuigen/drones uit de lucht te halen zonder andere in gevaar te brengen.
