Het is jammer van deze site (keurige en heldere uitwerking) dat men er niet even een elektronicus naar heeft laten kijken.
Bij het schema staat getekend hoe de pootjes aan de transistor zitten. Als je 'm met de platte kant op tafel legt met de pootjes naar je toe zit links de emitter en rechts de collector. De emitter van de transistor moet aan massa en de collector aan signaal! Bij voorkeur eigenlijk ook nog een weerstand tussen collector en +5 Volt
Dit hoeft niet, maar dan moet je het kristal of het hoogfrequent module uitnemen en zelf de zender aanzetten als je gaat simmen.eclipse86 zei:maar pin 4 en 5 moeten toch gekoppelt zijn?? zo heb ik het toch gedaan. greetz.
