HMS Agamemnon 1/64 Jotika
Iedereen mijn welgemeende dank voor de fijne reacties en woorden, dit wordt zeer gewaardeerd.
In de tussentijd is de staking weer opgelost en heeft het personeel het werk weer hervat. (Middag lopen in de zoutpannen en zwemmen in de zee was de eis, dus deze maar ingewilligd)
Het is maar een kleine update, maar ben er toch wel eventjes mee zoet geweest, vond de bijgeleverde ladder te grof en niet in verhouding, deze nieuw gemaakt en tevens de randen /waterkering om het trapgat gemaakt, heb deze van perenhout gemaakt omdat ik de structuur fijner vind dan de bijgeleverde notenhout.
Ben helaas in het hele bouw proces vergeten om foto’s te maken, dus alleen eind resultaat foto’s (alles staat verder nog los)
Wederom zeer netjes en in harmonie uitgevoerd. Wat me nu zo even opvalt zijn de nageltjes die in de planken zijn (gesuggereerd) denk ik. Heel subtiel hier en daar een nagel, maar niet te veel. Eigenlijk heel perfect zo. Hoeft niet persé dus alle nageltjes erin.
Jean bedankt voor je reactie,
Heb bewust gekozen voor deze manier van het toepassen van de nagels, had een aantal testen gemaakt en vond het persoonlijk te druk worden, vandaar mijn keuze het op deze manier te doen.
Vandaag niet zoveel aan het model gedaan,
Want vandaag naar een vakantie bij de locale Douane van 3 week, eindelijk mijn servingmachine mogen ontvangen pfff…
heeft even mogen duren.
Machine kwam gelukkig goed uitgerust :D, en zonder defecte of missende delen of onderdelen.
De Installatie stelde eigenlijk niks voor, en sprak redelijk voor zich.
machine levert tot wat ik nu kan beoordelen erg mooi werk, ben nog steeds aan het testen met verschillende soorten touw, probeer daar nog een balans in te vinden.
Wel heb ik even een test spoel houder gemaakt, dit om het touw beter te kunnen wikkelen.
Maar dit is alles nog in een test fase.
Die machine zie ik op SOS ook wel eens langskomen. Die doet het prima, daar kan je ook een muis opmaken. En de afstand kan je ook instellen als het goed is. De linker kant kan je verschuiven.
Stephan bedankt voor je reactie
Klopt daar heb ik hem ook voorbij zien komen.
Beide zijdes zijn gewoon te bewegen en kunnen met een sluit schroef op elke gewenste plek worden gefixeerd. Op de foto staan de beide zijdes maximaal uit elkaar.
Zal binnenkort wel een aantal foto’s plaatsen van de machine.
Vandaag een beetje aan het testen geslagen, heb de spoel houder verder aangepast, en moet zeggen dat de resultaten me absoluut niet tegen vallen,
Onderstaande foto’s verklaren het een en ander
Heb zwart touw gebruik, wat ik omwikkel met een vlas kleur draad, dit om een beetje een beeld te krijgen wat er gebeurt en gevoel te krijgen voor de machine.
Wat me wel opvalt is dat er toch behoorlijk draad wordt opgenomen bij het omwikkelen van het touw, iets wat je in eerste instantie niet verwacht.
Mooi gewikkeld. Ik zie dat je kabel gebruikt hebt. Die geeft bij omwikkelen een diepe groef. Dit kan je oplossen door er een extra touw in te draaien. In het Engels heet dat worming. Weet even het Nederlands woord niet.
Bedankt voor je reactie !!
Zal dat eens gaan proberen, had er zelf ook al een stukje over gelezen, en de nodige foto’s bestudeerd, maar alles is puur nog om te proberen.
Dat geeft een mooi stukje werk Boris, veel plezier daarmee.:rofl::rofl:
Bedankt.
Ben zelf ook zeer plezierig verast door het resultaat.
Moet nog wel het nodige testen en proberen, eer ik ga beginnen het aan het model toe te passen.
Nou eindelijk een pakketje vandaag mogen ontvangen waar ik lang heb op moeten wachten, mocht niet volgens de regels in de verenigde Staten met luchtpost worden verstuurd, dus moest het met de slakkenexpress USPS en daarna met de container. Omdat er alcohol in het product zit en er dus een explosie gevaar is. Tja….
maar goed het pakketje met alcohol inkt is aangekomen.
Dit is perfect om hout te kleuren en touw mocht het nodig zijn, door de bijzondere fijne kleurstof trekt het erg diep in het materiaal waardoor de poriën en structuur van het hout niet dicht gesmeerd wordt, iets wat beits en lak wel doen.
Werkt min of meer het zelfde als waterbeits wat ik ooit eens heb leren kennen bij een meubel restaurateur.
Onder enige foto’s verklaren het een en ander.
Mooi product Boris, de beits van Kolderstok geeft nagenoeg het zelfde resultaat en is inderdaad zo dun als water. Deze inkt kon ik nog niet.
Piet.
Ken de beits van kolderstok verder niet, dus kan er niet over oordelen, maar in de regel vullen beitsen en lakken de poriën en structuur van het hout, waardoor het behandelde hout er in mijn ogen niet mooi gaat uitzien.
Weer een stukje verder, heb het laatste stukje gemaakt wat het voordek, een dekrooster plus omlijsting, op wat ringen en ogen na is dan het voordek min of meer klaar, zodat we ons nu kunnen gaan richten op het midschip.
onder enige foto’s van het rooster.
Piet.
Zoals ik al liet weten is de beits super dun als water en heeft daarom andere eigenschappen als de normale gangbare beits(en). Ook met de beits van Kolderstok behoud het hout zijn structuur, ik gebruik daarom al niets anders meer voor mijn modellen indien ik beits gebruik. Oordeel zelf,
