ron van sommeren
Forum veteraan
Vlokken kan bij lage temperaturen, geen probleem. Doet niets met de harskwaliteit na verwarmen. Verwarmde epoxy loopt mooi dun uit, als je dat wilt.
ik heb pistoolzender van turnigy maar geloof dat dat niet de opperste beste kwaliteit is, maar ja we zullen het wel gaan ervaren, eerst de hars uit laten harden, dan de boel weer inbouwen naar smaak balance punt vinden in bad, droge dag en vlammen![]()
Zwaartepunt bepaal je niet door de boot in bad te leggen. Gewoon balanceren op je vingers.
In ieder geval niet meer zó te gebruiken.
Deze kant zou je kunnen proberen in de propas te krijgen ,
en dan wat NU in de propas zit , in de koppeling steken.
Wél natuurlijk na 't fatsoenlijk zilver-vertinnen van het eindje.
Dus NIET hard-solderen ... zoals 'ze' hier maar blijven schrijven. :-(
Juiste materialen daarvoor staan in mijn A L B U M
Hallo Coen,
Da's inderdaad lastig (niet jij, maar het vierkante uiteinde van de flex...).
Omdraaien is dus geen optie.
Waarschijnlijk heb je de tier zelf onbedoeld opgestuikt bij het in de teflon buis schuiven.
Kun je de losgeraakte tier van de flexas weer in het fatsoen krijgen en het uiteinde zilversolderen?
Met een beetje mazzel blijft het netjes zitten en kun je varen.
Groeten, Jan.
