Hoezo. Nostalgie?
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door packard, 30 jan 2011.
  1. Willi Schmitz
    Willi Schmitz PH-SAM
    15 jan 2006
    Heinsberg-Karken
    Castrol M and LiPo cell
    Hallo Gerben.
    Castrol M will be difficult to find! If I remember right than you get it easier in France or Switzerland. As an alternate you can use SHELL M. To buy this is a simpler task!
    That a LiPo cell is dangerous is absolut nonsense! Since many many years I use LiPo-cells for all kind of 'propulsion' and 'contolling' models. I never had any problems with them.
    The only time when there was a little bit of fireworks when we for 'test purposes' hammerd a nail through am older 3-cell LiPo with 700 mAh. There was a bit smoke and some sparks, but the cells didn't explode! They just burnt off.
    By the way, did you realize that your mobil phone has a LiPo in it and that you carry it in your pocket or jacket?
    Groetjes
    Willi
  2. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
    old timer engine
    Willy, men vertelt mij dat bij toepassingen met een regelaar of regelinrichting de cel wordt afgeschakeld beneden 3 Volt. In de toepassing zonder regelaar zou gevaar zitten van het te diep ontladen. Maar ik wil het best eens proberen, ik heb een 3.6 Volt Lipo liggen.
    Castrol M50 kan ik bij mij om de hoek kopen, alleen het moet besteld worden.
    De race olie Castrol A747 is ook op ricinus basis maar is aangepast om te mengen in benzine. Deze olie is op voorraad leverbaar.Lijkt me een goed alternatief.
    Mijn O&R .23 glow heeft zojuist gelopen! Hij startte zonder problemen. De motor heeft een enorme lucht inlaat en een Webra naald/sproeier paste er bij, maar hij bleef goed doorlopen.
    Ik heb dus een goede motor achter de hand, wanneer onverhoopt de benzine versie het niet goed doet.
  3. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
    ;ipo cel?
    Toch even terugkomen op het ontladen van de lipo cel. Op Mbf Forum bij het onderwerp accu's laden en laadtechniek, wordt heel beslist gesproken over de minimum waarde van 3 Volt voor een lipo die aan het ontladen is. Er wordt gewezen op snelle slijtage en de kans op zelfontbranden. Het spijt me , maar ik kan niet anders doen, dan daar op te wijzen.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja en? Je weet toch bij benadering hoe lang je motor kan draaien op de nominale capaciteit van een gegeven cel? Gewoon maximaal 2/3 van die tijd aan houden en dan je cel wisselen.
    Ik gebruik 3S lipo's om mijn zendertent te verwarmen in de winter. Is ook zonder enige vorm van afslagbeveiliging. Ik weet dat ik op één Lipo MINIMAAL 1 uur veilig kan werken. Dus hou ik het bij max 3 kwartier.
    Geen enkel probleem....
    Groet, Bert
  5. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
    willy je hebt een PB van mij
    Willi, you got private mail.
  6. packard
    packard
    23 feb 2004
    naaldwijk
    O&R .23 start!
    Om een eind te maken aan een lithanie:
    Mijn Ohllson .23 loopt nu en blijft lopen tot de tank leeg is. Dat is de afsluiting van een inhaalslag van kennis op het gebied van benzinemotoren.
    Ik stook Aspen benzine( reukvry!) met Castrol A747 olie. Ik gebruik de oude Champion V2 bougie.
    En dan moet je gewoon lef hebben en de naald opendraaien bij het starten.
    De nostalgie kan nu een tandje hoger gezet worden, door het motortje in een kist te zetten,
    niet noodzakelijkerwijze in de Snorriefex
