Horten VII
Ha Peter,
Tussen de ribben komen eerst 6x6 en 3x3 balsa latjes, vervolgens komt daar beplanking overheen.
Maar eerst moet ik het landingsgestel een plaatsje geven.
Groeten bastiaan
Hoi Basiaan,
Realiseer jij je dat Hortense vleugels een complexe verdraaing hebben en dat die NIET geschaald kan worden van een full size model naar een schaal model !?
Een verdraaing die niet is aangepast op grootte, vleugelbelasting, grootte, profielen etc. van het model dat jij bouwt zal wellicht nog wel vliegen, maar heel vervelend gedrag vertonen.Terwijl een goed ontworpen Horten zich laat vliegen als een beginnerskist (handjes in de zakken).
Ik weet het uit ervaring. Heb ooit een Horten gehad die door Erik van de Hoggen met Laschka was doorgerekend. Gerekend was met een massa van 4 - 4,5 kg. Door allerlei redenen bleek elektro niet handig en vloog ik hem als zuivere zwever. Dat resulteerde in enkele crashes aan de lier en op de helling. Uiteindelijk was ik het repareren zat, en heb hem weggedaan.
Oorzaak: 1 kg minder vlieggewicht .... :confused:
N.B.
Met de programma's van Frank Ranis (Nurfluegel [gratis] en FLZ-Vortex [niet gratis, maar niet duur]) kun je eea. perfect doorrekenen en ontwerpen.
Gr. Dirk.
Hallo Dirk,
De horten die ik aan het bouwen ben heb ik niet zelf ontworpen, maar dit model ben ik aan het bouwen van een tekening van een spaans forum.
HORTEN VII
Dit vliegtuig heeft al gevlogen.(zie filmpje hieronder)
Het enig wat ik doe is een aantal dingen wijzigen binnen het al bestaande ontwerp.
Zo heb ik het middenstuk van hout gemaakt in plaats van volledig schuim. Dit vind ik makkelijker om de componenten weg te werken.
En de motoren van die spaanse horten waren speed 400. Bij mij komen er twee borstelloze motoren op.
Momenteel heb ik de kern van de vleugels gesneden. De linker helft ging in 1 keer goed, maar de rechter heb ik 3 keer moeten snijden voor hij naar m´n zin was.
full
Groeten Bastiaan
Hey Bastiaan!
Goed gelukt die vleugel!
Weet je al hoe je het gaat doen met het landingsgestel enzo?
Heb je het nog gevraagd waar dat ding voor is bij de prop op die eerste foto's?
Groeten B2
Ha Kluifje,
Zijn jullie weer terug in het land??
Ja ik heb een el. landingsgestel besteld en dat moet helemaal goed komen, laat ik je binnenkort wel even zien.
Hier is een foto van zo/n prop
De piloot van 'Weiße 5' leunt uit de cockpit van zijn Hs 129 A-0 (WNr. 3005) De schoepen op de propellerdop regelden de
instellingshoek van de tweeblad Argus propeller. De grote opening onder de propellerdop was de inlaat voor de
olieradiator, de twee kleinere openingen dienden voor de afkoeling van de Argus As 410 A-1 motor. Dezelfde combinatie van
motoren en propellers werd gebruikt voor de Focke-Wulf Fw 189 verkenner. (Möller)
Groeten Bastiaan
Draait die dop met schoepen nu op de wind, of met de motor mee?
Zou de luchtstroom die schoepen laten draaien en dat zorgt weer voor de aandrijving van de speodverstelling?
Wel een mooie vinding!!!
Horten VII middenstuk
Zo, tijd voor een update.
Het hele middenstuk is nu verlijmd.
Voorin zie je de accubak en daarachter de bevestiging van het neuswiel.
Aan de achterzijde de twee bevestigingen van het hoofd landingsgestel.
Nu wordt het tijd om het middenstuk te beplanken.
full
full
Groeten Bastiaan
Hier weer een vervolg van de bouw.
Afgelopen week heb ik de beplanking van de bovenzijde aangebracht.
full
Voordat ik de beplanking van de onderzijde aan ga brengen, ga ik eerst de aansluitingen voor de motoren en het landingsgestel doen.
full
full
Dit landingsgestel is elektrisch intrekbaar, maar heeft geen servo nodig. Er zit al direct een motortje in verwerkt die het pootje laat bewegen. Tevens kunnen de poten nog om 90 graden verdraaid worden.
Dit ga ik ook doen, want dit had de Horten VII in het echt ook.
tot zover vanavond weer.
Volgende week weer een vervolg.
Groeten Bastiaan
avond Bastiaan,
ziet er goed uit.
Toch aardig om te zien dat dit er weer heel anders uitziet.
Is het wellicht wat om het bouwbericht ook op IG-forum te plaatsen? Ik denk dat je een hoop reacties krijgt.
groet
Peter
Worden de wielkasten gesloten als de hoofdlandings gestel is ingetrokken? Indien ja, hoe heb jij die luikjes ontworpen? Hoe laat jij open en dicht klappen?
Gr.,
S.
Ik weet eigenlijk nog niet wat ik met de wielkappen ga doen.
Het origineel had wel kappen, maar de wielen werden niet volledig afgedekt.
full
Misschien maak ik wel kapjes die ik met behulp van een elastiekje of een stangetje automatisch mee laat bewegen met het landingsgestel, maar dat moet ik eerst nog bedenken.
Groeten bastiaan
Landingsgestel testen
Hallo Allemaal.
@ Peter, Ik vergat nog te reageren op jouw vraag. Ze hebben mij toen een keer van het forum afgeknikkert, omdat ik niet actief was op het forum, daarna heb ik mezelf nooit meer aangemeld.
Ik wil best wel weer aangemeld worden op dat forum, maar ik weet niet of ze al sneller reageren op berichten.
Ondertussen ben ik weer een stukje verder met de bouw van de Horten. Beide motorgondels zijn gemonteerd.
full
En beide achterste poten van het landingsgestel zijn ingebouwd. Het is een elektrisch landingsgestel zonder servo van de firma hk te hk.
Net als bij de echte Horten draaien de poten 90 graden bij het in- en uittrekken.
Zie beide filmpjes hieronder.
Zo zie je maar dat door een simpel stangetje de pootjes vanzelf 90 graden draaien bij in en uit gaan van het landingsgestel.
Dat waren de updates weer voor vanavond
Groeten Bastiaan
Bastiaan,
hoe heb je dat nu precies gedaan, met dat draaien van de wielen? Zie ik niet zo goed op de video.
Ik denk dat als je jezelf aanmeldt en dan ook (actief) foto´s plaats, dat er dan geen probleem is.
Anders wil ik het wel vragen.
Laat maar weten
Peter
Hey Bastiaan,
Ik zie dat stangetje ook niet direct. Kun je er een foto van maken?
Je middenstuk ziet er goed uit zo!
Groeten B2
Ha Peter en Bastiaan.
Ik zal deze week even opnieuw een filmpje maken, maar dan als het licht is.
En tevens een foto erbij doen.
Ik denk dat je dan wel beter zal zien hoe het werkt.
Groeten Bastiaan
Hier is weer een update van de Horten.
Allereerst nog een duidelijker filmpje van het landingsgestel:
De centersectie is een heel eind klaar nu. Nog een paar plankjes aan de onderkant beplanken.
Heb al even de motortjes en de wielpoten geinstalleerd om te zien hoe het er straks ongeveer uit komt te zien.
full
Ondertussen ben ik de beide vleugelkernen aan het beplanken met balsa.
full
full
Dit was het weer voor vanavond.
Binnenkort weer een update.
Groeten Bastiaan
Hey Bastiaan,
Nu zie ik dat stangetje ja! Werkt goed! Heb je al een constructie bedacht voor de neuspoot?
Ga je hem lakken net als die andere op dit forum, of ga je hem spuiten?
Bertus en Kluifje; bedankt voor jullie positieve reacties.
Hier is een constructie foto van de neuspoot.
Dit wil ik van aluminium en 3mm verenstaal gaan maken.
full
Volgende week zal ik eens een start gaan maken met het draaien en frezen van de onderdelen van de neuspoot.
@kluifje
Het kleurenschema van de Horten VII zal er zo ongeveer uit gaan zien:
Groeten Bastiaan
