Houtconstructie voor de funcub
Hallo,
Na een aantal erg frustrerende momentjes om het trillen uit de funcub te krijgen heb ik besloten het wat rigoureus aan te gaan pakken. ....Heeft iemand een tekening voor een houten versteviging in de neus?
Vr.gr Jan
Trillen wordt veroorzaakt door onbalans in de propeller, de spinner of een kromme motoras.. Balanceren lost het probleem op. Door het versterken van de neus maskeer je het probleem.
Voor het balanceren van de propeller zijn balanceerapparaatjes te koop. Schuur bij het te zware blad met fijn schuurpapier materiaal weg aan de achterzijde van het blad. Nooit aan de voorzijde.
Test de gebalanceerde propeller eerst zonder spinner (als je die gebruikt) en controleer of de trillingen weg zijn. Monteer dan de de spinner. Zijn de trillingen terug, vervang de spinner dan door een goed exemplaar.
Of de motoras krom is, kan je als volgt controleren:
Verwijder de propeller, de spinner en de meenemer. Laat de motor langzaam draaien. Beweeg nu een viltstift met dunne, scherpe punt heel langzaam naar de zijkant aan het einde van de motoras. Stop met het naar de motoras bewegen als je merkt dat de viltstift de as net wel / net niet raakt. Als je de motor stopt moet er op de as een volledige cirkel met inkt uit de viltstift te zien zijn. Is dat niet zo, dan is de as krom.
Tot slot, ook de meenemer kan krom of verkeerd geproduceerd zijn en de propeller kan te ruim op de meenemer passen.
Funcub heeft van nature problemen met resonanties, die door te beperkt contact oppervlak tussen motorhouder en romp bij de miniscuulste onbalans of trilling desastreuze proporties kunnen aannemen.
Ik heb het probleem destijds opgelost door een houten constructie die dat contact oppervlak vergrootte. Ik heb motor en prop eindeloos gebalanceerd, motoras gecontroleerd en zelfs vervangen, zonder succes. Op internationale fora ontdekte ik niet de enige te zijn met dit probleem.
Die houten constructie loste het probleem definitief op.
Ik in mijn naïviteit denk dan: "Waarom ontwerp je dan niet even zelf een compleet houten modelletje met de eigenschapen van die FunCub?" Neem maten en profielen over en bedenk de rest er zelf bij.
Maar het gebrek aan kennis in veel modelvliegclubs neemt zo langzamerhand epidemische vormen aan.
Hoe je een licht en stevig model bouwt uit balsa, triplex en vuren, dat ook nog eens goed vliegt, lijkt inmiddels hogere zwarte kunst geworden.
Dat ik bij 'freespakket' in eerste instantie dacht dat dit op een zelfbouwset voor een freesmachine sloeg, mag in dat licht niet gek klinken. ;)
Gemini heeft er ook last van, ik heb het zo opgelost: is een kwartiertje werk en nadien heb ik nooit meer problemen gehad.
Zie mijn bericht in Het algemene Mpx Gemini topic.
Hoi
Vlieg de funcub ook, heb een metalen motorsteun en carbon buisjes erin verlijmd(op foto met X markeert), in mijn ogen prima en niet moeilijk!
Ook nog een carbon buis ertussen gezet.
    223,5 KB · Weergaven: 248
    254,9 KB · Weergaven: 234
Bedankt voor de reactie's, het probleem is opgelost, ik heb een 3 mm alu motorsteun gemaakt en een alu versteviging plaatje in de luchthapper gezet, het resultaat was bijna niet te geloven, muisstil en ook met grotere props geen enkel probleem! helemaal leuk weer! :-)
