HPI Savage XS Flux Topic
ik kan helaas nog niets vinden over een aluminium bodemplaat, (eventueel los te bestellen ) deze vind ik wel makkelijk, de XS is echt gaaf, k heb mn MERV afgegeven aan mn neefje. Dus tijd voor n nieuw minimonster
Alu bodem plaat waarvoor? Volgens mij is de XS al redelijk dicht aan de onderkant in tegenstelling tot de Savage Flux.
Paar vergelijkings foto's:
Mini Summit
1/8 Summit
Stampede 4x4
Na 7 lipo's wear bij de output yokes
Mini Slash body
Proline bug body
Parma Dune buggy body for the Mini Slash
Proline Blazer body for the mini crawler
Savage XS vs MERV
Savage XS met grote broer Savage Flux HP
SXS vs MERV, Mini Inferno and Mini-T
Dimensions
SPECIFICATIONS Flux XS:
Length: 360mm
Width: 280mm
Wheelbase: 225mm
Specifications 1/16 Traxxas Mini Revo:
Length: 288mm
Width: 110mm
Wheelbase: 202mm
Specifications Traxxas Stampede:
Length: 413mm
Width: 330mm
Wheelbase: 273mm
Idem :) Ben serieus aan het twijfelen hem te pre-orderen bij AmainHobbies/MSUK ...
Nou die bodemplaat dacht misschien voor extra bescherming en veiligheid
Ben nu aan het kijken. Voor het verwijderen van de center drivetrain valt het mee. Voor het checken van je pinions/spur vind ik het veel te veel werk, jammer.
het lijkt allemaal verleidelijk maar ik heb toch genoeg aan 1 savage :)
denk dan eerder aan zo'n Losi speeltje, ziet er leuker en eenvoudiger uit.
Die keuze is makkelijk:
Racen = Losi
Bashen = Flux XS
Maar er zit volgens mij ook nog best een verschil in afmetingen tussen beide.
Van die fotos van die wear op die diffcups lijkt het me wel dat dat eigenlijk toch heel veel wear is voor maar 7 lipos :S
Voor €380 bij Conrad ... no thanks.
geertja, true. Weet niet of het op 2 of 3S was maar los van dat is het veel ja.
savage xs:
Length: 360mm
Width: 280mm
Wheelbase: 225mm
weight: ??? wss wel zwaarder :rolleyes:
Losi 8eight:
Length: 292mm
Width: 204mm
Wheelbase: 186mm
Weight: 0.98 kg)
het is inderdaad te zien wat je ermee wil doen maar toch, 1 savage is voor mij genoeg :cool:
Denk idd niet dat het uitmaakt of het nu 2 of 3s is.. zou hoe dan ook vrij veel zijn..
Want bij het grote HPI materiaal gaat het toch veel langzamer volgens mij en geleidelijk, en dan kan je rustig xx aantal x een 6s leeg rijden heb je nog minder wear volgens mij :confused: En ik dacht dat dit toch al wel oversized was bij de XS.. beetje apart eigenlijk
Grts
de hpi bullet gebruikt dezelfde diff's en diffcups (of hoe die dingen ook heten) en daar slijten de ingaande cups ook hevig.. (denk dat het er na 7 accu's nog slechter uitzag) de uitgaande vallen wel mee, naar een nimh of 20 (8,4 4300mah) en een lip of 20 (2s 56000mah en 3s 5000mah) nog niks te zien. Dit met een zwaardere motor...
