Klopt, lagere C-rating komt doorgaans met een hogere interne weerstand, dus de stroom bouwt minder snel op(je hebt het wel over milliseconden).
2x 2500mAH 50C in parallel of 2x 5000mAh 50C maakt niks uit. De C-rating is hetzelfde en die is gebaseerd op capaciteit maal ontlaadsnelheid. Capaciteit blijft hetzelfde (2*2500 of 1*5000) en de ontlaadsnelheid is hetzelfde dus er veranderd niks in maximum stroom. De cellen zullen ook exact hetzelfde zijn dus de weerstand is ook exact hetzelfde, ook daar geen verschil dus.
Als je 2X 2500mAh packs parallel zet is het wel zo dat de interne weerstand gehalveerd wordt, maar bij het 5000mAh pack zal je zien dat deze intern al bestaat uit meerdere packs parallel geschakeld, en heb je dus ook een gehalveerde weerstand. Mocht het 5000mAh pack nu wel gewoon uit enkele cellen bestaan, dus niet parallel geschakeld, dan zou het kunnen zijn dat 2x 2500mAh meer punch geeft. Maar daar valt niks over te zeggen zonder de interne weerstand te weten.
Het is overigens sowieso niet een kwestie van 2X zo snel. Je hebt het echt over verschillen tussen een aantal milliOhm, op wedstrijd niveau merkbaar, maar voor de hobbyist vaak niet.
