Hulp gevraagd met zoeken naar een f5j zwever
Ik denk dat ik voor de kontronik 5.2 op 1 ga.
De motor is dan breder inzetbaar.
Maar ik moet eerst de electra hebben voor ik een vertraging ga kopen.
Ik weet de diameter van de neus niet.
Vandaag een nieuwe vario gekocht.
Mijn huidige vario is erg goed maar geeft geen hoogte door.
Dit wil ik graag om mijn hoogte hier in de krimpenerwaard te weten.
Ik moet namelijk niet boven de 1000 meter komen ivm aanvliegroute van zestienhoven.
Maßzeichnungen
Die motoren met vertraging passen altijd. Ze zijn nl. veel slanker dan een buitenloper.
De maatvoering van Aero-Naut-klapprops (bv. 15x8") is slechts geldig voor een middenstuk van 42 mm. Dus als je je op een spinner van 42 mm oriënteert, zit je nooit fout ...
Dirk.
Dat begrijp ik maar het ging mij om een grotere vertraging die zou eventueel niet kunnen passen.
De kist is nog niet besteld omdat de romp nog niet klaar is met kruisstaart.
Teminste zover ik het begrijp.
Als er 1 klaar is kunnen we de kwaliteit bekijken en belissen.
We moeten dus nog een poosje geduld hebben.
Vandaag de vario binnen gekregen.
Nu de kist nog hehe.
Nu proberen dat ding aan de gang te krijgen.
Dat is namelijk niet mijn sterkste kant.
Volgens mij is het zo simpel nog niet hij moet wel een beetje goed afgesteld staan.
Mijn maat heeft ook zo ding en die stond zo zenuwachtig afgesteld dat je spontaan aan de pillen moet.
Ook is hij wat positiever over thermiek dan mijn huidige vario, ofwel de nulstelling klopt niet.
Ik moet ook nog op jacht naar een ontvanger dus wie er 1 over heeft mag het zeggen.
De romp voor de electra wordt voorlopig niet gemaakt, tenminste de kruisstaart.
We overwegen nu de v staart ik weet alleen nog niet of die er makkelijk af kan ivm transport.
Verder heb ik nagedacht over de vertraging.
Het is wel erg leuk dat je met een grote vertraging lichter ben maar volgens mij worden vaak 2 dingen vergeten.
1 een grotere prop weegt veel zwaarder.
2 een nog veel belangrijker ding ik zie in bijna alle filmpjes het ene propblad erg hangen tijdens de vlucht.
Aangezien ik het ding wil om te zweven lijkt me dat niet erg handig.
Ik ga dus voor een kleinere vertraging.
Ik overdreef een beetje inderdaad, maar meer dan aan wat sliders trekken in de software is het echt niet ;-)
Ik vind overigens de V-Tail electra veel mooier! Persoonlijke smaak, maar ik had het wel geweten ;-) Succes man!
Vertraagde motoren zijn meestal veel lichter dan grote prop zwaarder is.
Kleine props hangen ook, maar zijn minder efficient.
Hangende prop kun je voorkomen door een elastiekje o een veertje maken van 0,5 mm staaldraad.
Dirk.
Voor mijn nieuwe vario er schijnt zo'n kinder klets ding op te passen.
Ik heb nu een vario van schulz maar die werkt dacht ik niet.
Die zat er helaas niet bij, maar ja je kan ook niet altijd geluk hebben toch?
Dirk.
Is weer denkvoer al wordt de motor in mijn geval natuurlijk niet lichter meer omdat ik die al heb.
Er is over deze kist door mij al meer nagedacht en gevraagd, als voor al mijn andere kisten bij elkaar geloof ik. ;)
Deze week een zwever aan mijn vlootje toegevoegd.
Afgelopen zomer is mijn excel weggevlogen.
Ik heb om finaciële redenen afgezien van een glaskist ik wilde dat mijn gezin niet aan doen.
Het is een tweedehandse climaxx geworden.
Er zit wel wat schade aan maar dat is netjes te verhelpen.
Welke motor en regelaar er in zit weet ik niet maar het schijnt een Hacker te zijn.
Morgen zal ik proberen een foto te maken.
Nu is mijn vloot eindelijk kompleet.
Hey Wubbe nee die van mij is veeel mooier.;) :banana::banana::banana: :banana::banana::banana: :banana::banana::banana:
Vanmiddag zal ik foto's maken.
Hier zijn de foto's.
Hier is een stukje van de tip af de lijn naar voren is opeens recht en die hoort gebogen te zijn.
Een stukje balsa inmaken dus.
Deze tip zit achterin los omdat de vleugels te zwaar in en uitelkaar schuiven.
Met een drupje ca zit de tip weer vast en het gat voor het achterste pennetje iets groter boren.
Het boren doe ik denk ik met de hand ipv een boortol.
Als ik dan de stofzuiger er bij hou komt er geen stof in de vleugel.
Deze schade aan de wortelribben is lelijk gerepareerd maar vallen nauwelijks op als de vleugel op de romp zit.
Omdat de vleugel opnieuw en netjes is gefolied laat ik het zitten.
De goede graupner servo's zitten netjes in bakjes dus kan ik er makkelijk bij.
Er zitten alleen geen kapjes over de servo's daar zal ik dus nog wat op moeten maken.
Ook ontbreken de stuurstangen nog.
De vleugel lijkt heel licht maar voelt erg zwaar aan dit schijnt in de dikte van het koolstof te zitten.
Mijn broer heeft dezelfde kist en daar is dat ook zo.
Maar het gewicht heeft hij wel nodig anders komt hij niet tegen de wind in.
Nu de romp.
Er schijnt de motor en regelaar in te zitten die tijdens de koop geadviseerd werd.
Het is een hacker regelaar en motor.
Of de regelaar goed ingestelt staat bij een te laag voltage moet ik proberen.
Verder moet er even een andere stekker aan gesoldeerd worden
De onderkant van de romp ontbreekt omdat er nieuwe stuurstangen in moeten.
Een van beide was losgekomen.
De staart moet ik ook even nakijken misschien de folie even loshalen en netjes glad schuren.
Nog een klein schoonheids foutje.
Een 13 x 6.5 prop
Al met al een knappe kist waar ik erg blij mee ben.
Hij moet met 3 cellen gaan vliegen.
Omdat ik nog 4 cellen van 1250 mah heb liggen wil ik die parallel gaan gebruiken.
He Bertus.
Ben ondertussen ook begonnen.
Tis toch het leukst met de zelfde kist rond te knorren met elkaar.
Zit alleen te twijfelen over de folie.
Doorzichtig is mooi of toch dikkere folie.
Hoor nl berichten over flutter op deze kisten.
Rob
Dikke folie helpt echt tegen flutter! Ik heb de dunne doorzichtige, geeft flutter op snelheid in de tips.
Groet,
Jacob Bos
He Bertus.
Rob
Hey Rob
Zelf zou ik voor gewicht gaan, als het harder waait pak je een snellere kist.
Ik vind doorzichtig ook mooier maar je ziet je kist wel minder.
Maar ik wilde juist een kist die wat lager thermiek kon pakken dat hoge ben ik aan het afleren.;)
Maare ondertussen de petrel niet vergeten he.:p
