Hydro houtbouw
Afgelopen dagen goede dagen gehad dus toch het een en ander kunnen doen :)
Ik was bezig met passen en meten van de motorsteun en as.
Toen dacht ik dan moet ik nu eerst de onderkant lamineren om dat mooi strak te krijgen. Zo gezegd zo gedaan:
Eerst de onderkant voor een deel gelamineerd:
Daarna een gedeelte van de sponsons. Als je vraagt wat is dat blauwe?
Dat is folie zodat het bovenste weefsel niet vast gaat zitten aan de onderste.
Ik heb ook een deel afgeplakt met verpakkingstape zodat er geen weefselopbouw komt, dus dat er maar één laag weefsel overal zit.
Vervolgens de rest van de sponsons, de motorsteun en de zijkanten.
Zijkanten is misschien niet nodig maar er zit aan een kant een noest in het hout die wat beweging heeft,
dus zekere voor het onzekere toch een stukje weefsel eroverheen en om het gelijk te houden beide kanten gedaan.
Toch aardig opgeschoten :)
kijk dat ziet er toch weer heel netjes uit Joris! netjess.
ik heb ook net de bodem gelamineerd :) we gaan zij aan zij :P ik heb alleen nog geen hardware dus daar loop je op me voor ;)
en btw motiveert het ook dat ik je wat inhaalde :P zo lijkt het namelijk ;)
ben benieuwd hoe het vordert ! en mooi om te lezen dat je goede dagen hebt gehad. dat geeft weer hoop dat het revalideren de goeie kant op gaat
Gr Thom Aka Archer
Ziet er mooi uit!
blijft een mooie combinatie hè, glasweefsel en epoxy ;) vind het erg fijn spul om mee te werken.
Gr Thom Aka Archer
Dankjewel! Dankjewel!
Het motiveert mij zeker om verder te gaan!
Niet omdat je mij zou inhalen, vind het leuk te zien dat je er enhaustiast mee bezig bent,
maar ik zat een beetje te veel na te denken hoe ik dingen zou gaan doen.
Zoals ik al zei als perfectionist kun je jezelf aardig in de weg zitten.
Zo ook hiervoor.
Het gaat de laatste tijd zeker goed vooruit met de revalidatie!
Helaas is niet van te voren te zeggen hoe de dag gaat lopen.
Ziet er mooi uit!
Vind het ook steeds mooier product en je leert iedere keer weer wat bij.
met de dag leven moet je leren ik snap hoe vervelend dat is namelijk! maar daar is niks aan te doen als je je goed voelt lekker doen wat je wil en kan en niet meteen teveel gaan doen :P die neiging heb je dan.
waar zat je vooral over na te denken dan als perfectionist ;)?
en ik werk er met heel veel plezier en enthousiasme aan ;) benieuwd hoeveel ze straks van elkaar verschillen in prestaties en ontwerp/vormgeving ;)
daar al over na gedacht qua kleur keuze (beetje vroeg maar toch)
gr Thom Aka Archer
Per dag leven moet je leren en gaat mij redelijk goed af, maar om dan inderdaad weer niet te veel te doen dat is het meest lastige... Ook dat leer je vanzelf ;)
Ik ben nog steeds niet overtuigd van de setup of dat het allemaal gaat passen.
Dus dan ga ik er teveel over nadenken in plaats van passen :)
Ben ook wel benieuwd wat de prestaties worden! Kan niet wachten :)
Kleur wordt zoals het ontwerp maar met misschien nog wat fluor strepen eroverheen.
Eerst moet alles passen ;)
jaa mijne ook zoiets alleen dan word het witte zilver/grijs carbon en het zwarte zwart carbon folie ;)
en dat alles moet passen is wel belangrijk ja! ik zit ook te prutsen en denken gaat die 180 amp esc wel passen :P krijg hem binnenkort binnen dus is nog afwachten kan nog wat ruimte maken desnoods. ga hem denk ik heel simpel vastzetten met klitteband zodat ik hem eruit kan halen mocht het nodig zijn.
Gr Thom Aka Archer
Je bouwt erg strak! Het perfectionisme werpt wel zijn vruchten af :) Dat wordt een mooie boot zo. De zijkanten lamineren heb je goed gedaan. Beter iets te sterk dan te zwak. Daarnaast werkt het makkelijker af wanneer je de boot strak maakt om te spuiten, dat is mijn ervaring tenminste :)
Dankjewel!
Is de perfectionisme toch nog ergens goed voor ;)
De zijkant was in eerste instantie voor de noest aan de ene kant maar gezien de vooruitzichten qua snelheid zal een beetje extra sterkte en gewicht inderdaad geen kwaad kunnen.
Ben benieuwd naar het spuiten, nu hij weer wat meer vorm krijgt kan ik niet wachten om hem te spuiten :)
beter iets sterker dan 1 klein foutje en je kan de helft van je boot opnieuw bouwen ;)
ik heb mijne ook redelijk sterk gebouwd met zijkanten en onderkant stevig in het glas. 1 laagje 50gram zat mij nog iets teveel flex in het geheel dus heb er een 2de laagje overheen gedaan. overkill i don't know weinig gewicht maar veel steviger. die paar km/h minder is die stevigheid wel waar denk ik dan..
Gr Thom Aka Archer
p.s. stiekem jaloers op je geduld en perfectionisme ik ben meer van het doen en denken tegelijk en soms doe je dingen sneller dan je denkt :P mja is toch allemaal goed gekomen haha
Dan leren we veel van elkaar of niet! :D
Ik snelheid en gewoon doen van jou en jij geduld en perfectionisme van mij :D
Waar een forum wel niet goed voor is!
Met de power van de setups die tegenwoordig te krijgen is maakt een grammetje of een laagje meer zeker niet uit.
haha precies ;) nee idd zkr niet het monster die ik erin gooi haha en dat op 5s dat gaat nog worden. ik hoop goed afgesteld wel over de 90 te gaan. daar zat ik gister stiekem beetje over te fantaseren en te dromen :P
of is dat VEEL te hoog gegrepen?
Ik denk niet dat dat te hoog gegrepen is.
Er is hier op het forum een Hydromite 70 of 75cm met ongeveer dezelfde setup als de mijne, ook 4s, en die gaat bijna 80 met de goede prop.
Dus 90 zal moeten lukken op 5s, of hij dan nog op het water te houden is is de vraag :)
dat word de uitdaging haha :P heb gisteravond in alle rust dat linkje over hydro's eens gelezen en snap nu wel meer wat een hydro hoort en vooral Niet hoort te doen.
ik zit toch te denken als hij idd niet onder controle is te houden dat ik een vleugel of canard vleugels voor erop zet (verstelbaar uiteraard) maar dat is toekomst muziek.
hij is wel wat zwaarder dus dat scheelt ook een hele hoop qua controle.
Gr
Je zou je propas ook kunnen lijmen met uhu endfest 300. Even laten uitharden in de oven. Deed ik ook voor mijn propassen. Nooit los geschoten. Getunde zenoah in een lazer..
ik zat ook aan zoiets te denken aan zoiets de holte opvullen met een alu staafje met metaal epoxy oid zou dat ook werken?
gr Thom Aka Archer
Ik heb de laatste dagen ook niet stil gezeten :)
Heb de askoker gebogen, gat gemaakt voor de as en het plaatje met de tapgaten gemaakt.
Ziet er al net echt uit :) as zit nog niet vast.
dat ziet er ook heel netjes uit joris!
stuk schoner vooral dan die van mij :P ga zo door man. dan varen we ooit als grote en kleine broer misschien wel eens ;)
Gr Thom Aka Archer
mooi zeg! goed idee zo'n alu plaatje tegen de spiegel aan! neem ik misschien ook nog wel mee in m'n Wasabi.. hoe doe je dat eigenlijk die koker buigen zonder te knikken?
Dankjewel!
Ik heb de askoker heel voorzichtig met de hand gebogen, de radius was ook niet heel erg klein die hij moest hebben.
Zou de radius kleiner zijn geweest is het gebruikelijk om de koker eerst warm te stoken.
Ik heb wel een malletje gemaakt van de radius die ik nodig heb. Zal straks een foto plaatsen van het malletje.
Dat is makkelijker dan 100x in de boot te moeten passen vond ik. :)
*edit*:
Eerst iets overlengte gehouden en dan na het buigen afgezaagd op maat.
