Hallo,
Mijn Hyperion EOS 720i Super Duo 3 geeft tijdens het laden opeens "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR". Het gebeurt op beide kanalen bij het laden van 6S 5000mAh lipo.
Ik heb diverse input voltages gebruikt. 24 tot 28 volt. De voeding is een 1000W Robbe voeding.
Stekkers goed aangedrukt. Balance boards goed aangedrukt (zijn de originele die bij de lader zitten)
Het gebeurde normaal aan het einde van het laden tijdens het balancen op 97%. Nu gebeurt het ook bij het in storage mode brengen. Direct bij starten.
Bij kleinere lipo's (bv 3S 2200mAh) gebeurt het niet.
Iemand ervaring mee?
Zo nee, weet iemand een support site van Hyperion. Dat is ook niet te vinden.
