Goedenavond mensen, hier ben ik weer even met een update.
Vandaag heb ik lekker zitten knutselen en de Cirrus is weer een stuk dichter bij haar maiden.
Nieuw servoplankje met 2 nieuwe servo's voor hoogte en richting.
Het oude plankje zat maar op 1 plek in de romp vast en was met de andere kant bovenop de sleepkoppelings-servo gelijmd, dat vond ik niet echt praktisch dus heb ik netjes een flensje in de romp gelijmd zodat het plankje nu rondom ondersteund wordt.
Deze ontvanger blijft er overigens niet in liggen, dit was puur om te testen.
De Alpha V2 zal zijn ontvanger af moeten staan aangezien ik daar zeer tevreden over ben en ik momenteel even niets anders heb.
De lijnen uitgezet waar de remkleppen moeten komen:
De remklepjes in wording, 2mm multiplex met scharniertjes erop gelijmd.
De scharniertjes heb ik gemodificeerd zodat ze de volledig 180 graden kunnen maken en dus netjes dicht liggen.
2 remklepjes vastgezet op een stuk multiplex klaar om in de vacuumkist te gaan.
Zo ligt het in de vacuumkist.
Stukje polystyreen in het houten frame, 2 minuutjes in de oven op 190 graden.
Stofzuiger aan, frame met polystyreen erop en vormen maar.
2 remkleppen in hun bakje.
Over de remkleppen ben ik nog niet helemaal tevreden, het plastic had er wat strakker omheen mogen zitten en het houte deel steeks nu ongeveer een halve streep boven het plastic bakje uit, ook de scherpe hoeken zijn me te rond.
Bij een volgende poging laat ik het polystyreen maar eens wat warmer worden.
Er moest nog een Y-kabel komen voor de aileron servo's en aangezien ik alleen nog een V-mixer had heb ik dat op deze manier opgelost:
90% van de print van de V-mixer afgeknipt zodat ik alleen het gedeelte met de 6 pennetjes over had.
Het servo stekkertje heb ik vervolgens terug gesoldeerd waarbij elk van de 3 aders met 2 pinnetjes vebonden zijn. op die manier wordt het signaal van 1 kanaal doorgegeven aan 2 servo's
Het doorvoeren van de kabels voor de remkleppenservo's zal wel even een klein drama worden, ik zag net dat de vorige eigenaar de gaatjes in de ribben erg klein heeft gehouden en daar lopen al kabels doorheen voor de aileronservo's.
Misschien eerst maar even proberen om er een stuk verenstaal doorheen te porren.
Morgen meer...
Morgen meer...
