Ik zoek binnenkort een killswitch maar welke?
Als ik vol gas geef met m`n Marder en ik zet mijn zender UIT treed de failsafe in werking.
Ontvanger stuurt de GAS/REM servo naar VOL REMMEN.
Wat willen jullie dan met een killswitch doen?
Een SPEKTRUM DX2S heeft ook een failsafe .(zie blz 17 van je gebruiksaanwijzing).
Mvg Richard
dat zou ik niet doen vol remmen ik zou half remmen doen beter voor de servo dan staat hij constant te trekken en voordat je erbent is waarschijnlijk je servo al doorgebrand.
een kill switch is ervoor dat als je servo doorbrand of als de servo,gasstang blijft hangen om een of andere reden je de motor uit kunt zetten bespaart een hoop elende en geld.
ik heb hem een keer nodig gehad terwijl ik hem er niet op had zitten hij vloog tegen/in een hekwerk aan bleef volgas doordraaien tegen de tijd dat ik er was en de auto uitgezet had was de schade servo kapot draagarm weg. ik zou iedereen adviseren koop een kill switch die je op afstand uit kunt zetten als je het geld ervoor hebt. Ik kan niet in andermans portomonee kijken.
Wil even bij het verhaal aanhaken, ben ook op zoek naar killswitch, heb killerbee V2 gevonden (gebruik 2 kanaals zender 40 MHz), kosten 70 eurie.
Maar kwam op ebay.de New Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch tegen voor rond de 15 eurie (zit ook failsave in). En dat niet ff wat. Alleen is info wat onduidelijk?
Wat ik begrijp is die alleen te gebruiken met 3 kanaals zender? Iemand ervaring met New Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch?
Er schijnen in bigscale boten eenvoudige maar doeltreffende killswitches gebruikt te worden? Ik kan ze niet vinden? Een stukje elektronica hoeft toch niet zo duur te zijn?
Willkommen bei isamtec Welcome to isamtec
62 euro Isamtec ( geen ervaringen mee, weet wel een adres waar je ze kan halen )
BattleSwitch Radio Controlled 10A Relay Switch
$ 25 = ongeveer 20 euro ( Heb hem zelf in me powerboot gehad, maar door deze killswitch gaat bij mij de motor niet goed lopen )
Het stukje elektronica kan wel goedkoop, alleen ik zou niet op een paar 10tjes gaan kijken wat toch wel belangerijk is in je wagen om trent de veiligheid van jou zelf en de evt mensen die er om heen lopen / staan te kijken.
Wat is een killswitch nou feitelijk? Niet meer dan een pulsgestuurd relais toch?
Dat ding wat ik op Ebay gevonden had, heeft een opto coppler om een scheiding naar je ontsteking te krijgen. Lijkt mij dus wel betrouwbaar? Maar de hamvraag is, heeft iemand ervaring met die killswitch in combi met een2 kanaals zender?
Volgens mij moet je voor een killswitch altijd een 3 kanaals zender hebben, hoe kan anders de killswitch wetten wanneer hij de motor moet uitzetten ?
misschien kun je een instelbaar relais gebruiken en de failsafe van de zender. stel het relais in zodat deze bij stroomonderbreking afvalt en bij signaal storing op de failsafe van het gaskanaal afvalt. stel het relais en de failsafe dan wel zo in dat deze niet bediend kan worden bij het remmen.
Mijn id was om de zender uit te schakelen de killswitch te activeren, alleen in noodgevallen, heb wel werkende failsave op de auto zitten.
Zo iets heb ik zelf al 1 keer in me wagen gebouwt, je kan daar voor een gewone 6 volt wissel relais nemen. Werkt goed, alleen je heb dan nog niet de preciese werking van een killswitch dat de motor uit gaat bij signaal storing.
Oude topic van mij :
RCBigscaleForum.nl • Toon onderwerp - Oplossing voor goedkope killswitch, 6 volt wisselrelais
( Als ik niet door mag linken naar andere forums hoor ik het wel en verander ik het )
de werkelijke kilswitch zit hem dan in de combinatie van de failsafe zender/ ontvanger en het relais. goed instellen en dan is ie wel degelijk betrouwbaar. zender uit of storing is afvallen relais.
Een Killerbee V2 schijnt met een 2 kanaals zender te werken, maar ook daarbij moet je de zender uit te zetten om de motor uitschakelen.
Prima, zoiets zoek ik dus. Zoals ik al eerder schreef ik gebruik die optie alleen als het dreigt fout te gaan, een andere storing zou door mn failsave opgevangen moeten worden (die heb ik al).
En ik las dat er met een Killerbee wel eens storing kan ontstaan. Met een opto coupler heb je daar geen last van.
Was nieuwsgierig of die killsitch die ik omschreef hier bekend was?? heb er wel e.e.a. over gevonden op andere fora, waar het naar tevredenheid bleek te werken, maar dat was met 3 kanaals zenders.
Wellicht moet ik er maar 1tje aanschaffen om te proberen? zijn ook de kosten weer niet?? Killerbee is aanzienlijk duurder.
Ik heb gisteren zo'n optokillswitch via Ebay besteld, als hij binnen is zal ik hierover een berichtje doen.
Ben benieuwd!
Zal er ook maar 1tje bestellen, kan ik eens kijken of het werkt op een 2 kanaals zender?? Zo niet dan zijn er hier vast die ik er wel een plezier mee kan doen met een 3 kanaals zender??
Ik heb een 3 kanaals zender. ik ga over een maandje denk ik een killerbee v2 bestellen
________________________________________________
manta sorry voor mijn eigenwijsheid haha
je moet wel effe goed kijken wat voor een zender je hebt, want de killerbee's zijn er voor verschillende zenders,
hier is de lijst.
