Il-2 M3 Sturmovik van 3Dlabprint
Hallo allemaal,
Na lange tijd weer eens op het beste forum voor rc info:)
Vraag. Sinds kort de eigenaar van een lambu lab printer en de trotse eigenaar van de tekeningen van de il- m3 sturmovik van 3Dlabprint.
deze heeft een span van 125 cm.
Mijn kan je deze files ook verkleinen tot een wing span van +/- 80 a 90 cm?
Zoals je in de userguide kunt lezen, heeft het model carbon staf nodig.
Bij het verkleinen van de schaal, zul je dus ook dunnere carbon staf moeten toepassen.
0,6mm Carbon staf is misschien lastig te verkrijgen, maar dit kun je dan vervangen door verenstaal 0,6mm.
Tevens zijn de servo-uitsparingen bedoeld voor Hitec HS-82MG.
Na verkleinen van de schaal, passen deze niet meer.
Tevens wordt er een aandrijving geadviseerd. Bij verkleinen van de schaal moet je zelfstandig op zoek naar een alternatief, waarbij de kans dat het gatenpatroon nog klopt, vrij klein is.
Dank, Kijk dat zijn nu dingen waar ik niet aan gedacht heb:)
Maar ik zal t.z.t. wel vorderingen van de originele prints hier posten.
Zoals beloofd wat foto's
    220,6 KB · Weergaven: 21
    81,6 KB · Weergaven: 21
Kleine update.
De onderdelen zijn klaar:)
    350,6 KB · Weergaven: 22
    167,3 KB · Weergaven: 17
    258,8 KB · Weergaven: 22
    155,3 KB · Weergaven: 21
    251,2 KB · Weergaven: 22
    340,8 KB · Weergaven: 22
En dit is tevens ook weer het laatste berichtje van dit bouwdraadje aangezien ik alle prints weg kan doen.
Lambulab heeft er massieve blokken van gemaakt en deze moesten gewoon hol van binnen zijn.
Wie weet er raad ?
Help
Het gaat niet vanzelf. Een slicer moet je wel juist bedienen. Infill volgens instructies van het model uitvoeren. Waarschijnlijk 1 wall. Let ook op hoeveel top en bottom layers je nodig hebt.
Dank!, Dat is het probleem die infill daar kom ik geen snars mee verder. romp gedeelte is nog redelijk goed gekomen. infill 15% op 0. en geen top en bottom.
Maar met de vleugel kom je zo niet verder:(
    156,3 KB · Weergaven: 17
    138,9 KB · Weergaven: 21
    263 KB · Weergaven: 19
Hoi Marcel,
Om te beginnen zou ik absoluut lw-pla gaan gebruiken. Het scheelt de helft aan gewicht en de modellen zijn mijn inziens duurzamer. Ze zijn wat "flexibeler".
Lees deze link even goed door:
Gebruik dezelfde settings en vergeet niet de "even-odd" functie aan te zetten. Dat zou moeten zorgen voor de juiste infill in jou vleugels.
Probeer het eens en laat ons weten hoe het gaat.
Gr, Remy
