info over de graupner shark
goedkope vliegtuig regelaar er in
een shark gaat alleen maar goed vooruit LOL
maar het werkt wel en er zijn heel kleintjes met voldoende amp
gr raf
gewoon nie remmen LOL
maar wacht dan met varen tot mijn boten uit het water zijn hahaha
als er een obstakel in de weg komt dieper duiken of er overheen springen
gr raf
lekker serieus bezig :).
ik zal wel een bij hobby king gaan shoppen.
dan meteen wat 180 graden servo's en lagers voor de rupsvoertuigen bestellen
Marc,
er is prima met de Shark te varen, maar leg er geen "goedkope vliegtuig regelaar" in.
De woorden zeggen het al, vliegtuig regelaar.
Gewoon een goedkoop auto regelaartje bv, máár met achteruit er op.
En een die ook direct reageert en niet een paar seconde wachttijd heeft.
De Shark kan hard en als je moet stoppen of wat dan ook moet je wel vol achteruit kunnen geven.
En dieper duiken of springen kan wel maar dan moet je wel de ruimte ervoor hebben.
In Mol kan dat maar in Biddinghuizen weer niet, want dan zit je meteen in de modder vast.
En als het je lukt om een anker er in te bouwen neem ik mijn petje voor je af hoor.
Dat zal niet makkelijk zijn in zo een klein model.
Als de prijs van de Shark redelijk is heb je een leuk model wat heel makkelijk mee te nemen is ook nog.
Succes ermee.
Hein
een rem lijkt mij inderdaad wel beter.
beter wel hebben maar nooit gebruiken dan hard nodig hebben maar niet hebben.
vandaag de servo's erin en dat ging een stuk beter dan verwacht.
full
en het probleem met de stuurstang is ook opgelost.
full
ben wel heeel blij dat het allemaal soepel gaat. maar ook wantrouwig.
meestal duurt dat niet lang
auto regelaar gevonden en alles werkt maar helaas heeft de regelaar wel een paar nadelen.
rem functie en waarschijnlijk te groot.
balen
Marc,
let wel op dat hij ook als je de stuurknuppel naar achter doet ook meteen reageert.
Niet dat hij even wacht zoals bv de Rokraft 120.
2 seconden wachttijd kan veel zijn hoor
Ik gebruik de Rokraft 100 en had in de Shark zo een mini regelaar met achteruit er op.
En hoefde niet eerst geprogrammeerd te worden.
Dat is voor een duikboot niks.
Hein
programmeerbaar is niets voor mij hein.
heb ik ooit op een auto gehad en dat beviel me totaal niet.
gewoon traploos voor en achteruit bevalt mij prima en dat is wel een voordeel van brushed motoren.
maar ik snap niet precies wat je bedoelt.
wel of geen rokraft ?
ik was het om eerlijk te zijn niet van plan maar het zijn wel de enigste die ik heb liggen en die passen.
ik weet wel een leuke te liggen maar die ligt in china en de kans dat die voor zondag nog hier is schat ik heeeeel klein
marc gewoon dan bij norbert eentje kopen
die is klein en heeft zeker geen stop en pauze in het midden
en normaal heeft hij er altijd bij op een treffen
zonder bec 35 euro met bec 39 euro en meestal geeft hij nog een percentje aan ons
hopelijk hebben we redelijk weer zondag want het ziet er niet goed u!t
de tenten komen in ieder geval mee ;dan staan we tenminste toch uit de regen
gr raf
Dat is een goede tip van Raf.
Die regelaars van Norbert zijn goed en ook nog goedkoop en klein.
In Biddinghuizen is Norbert er ook.
Hein
ik zal wel eens gaan snuffelen maar die uit china is toch een stukje goedkoper.
voorlopig ga ik toch aan de gang met de rokraft.
dan kan ik zondag toch wat varen.
Marc,
ik zou toch voor de regelaar van Norbert gaan als je de rokraft niet zou gebruiken.
Deze zijn heel goed en er is ook nog zo iets als service.
Je kunt ze van te voren bekijken in Biddinghuizen.
Ik heb deze ook in een boot zitten en dat kun je in Biddinghuizen zien.
Klein maar sterk.
Hein
Modell-Uboot-Spezialitäten
"Robustregler" ohne BEC
eingeschrumpfte Platine mit Universalstecker (=Gr/MPX-uni/Fut) und abnehmbaren Schraubklemmen
wie abgebildet € 35,-
wahlweise:
mit BEC (0,6 A bei 12 V) € 39,-
de robust regelaar van norbert is een optie daar deze ook vanaf 7.4 volt werkt
en je hebt er dan geen bec op maar die heb je toch nodig
ik kan je wel een bec maken die ook zeer klein is tegen zondag
maak ik dan zowiezo klaar dan kan je nog zien wat je doet
de robust regelaars kosten 35 euro en ze zijn oer sterk
gr raf en tot zondag
hopelijk kan ik morgen je seawolf testen op waterdichtheid
