info over de graupner shark
voorlopig gewoon de rokraft.dat past en werkt. (incl. bec )
boot ligt achter niet diep genoeg, de schroeven komen half boven het water uit dus mocht je er aan denken raf, breng dan ook het plaklood mee dat bij de wolf zit.
vandaag wel de eerste tegenvaller gehad.
op een of andere manier de imbus kop in het deksel kapot gedraaid.
vraag me niet hoe want dat weet ik niet maar toch gebeurd.
en wat doe je dan ??
stuk van de toren afgezaagd. bus afgebroken en een nieuwe bout erin.
nieuwe bus gedraaid en dan de toren maar weer dicht maken.
uurtje of 2 weer mee stil
Marc.
Hobbyking heeft ook winkels in Nederland, Duitsland en Engeland, daar staat gegarandeerd wel iets bij en je hebt het binnen een paar dagen.
Hans
hallo marc
als ik het niet vergeet komt het plaklood mee LOL
ik zal het nu reeds in een kist steken dan is het er garantie bij
gr raf
ik ben erachter wat er fout gegaan is met de voorste bus, maar helaas is het nu weer gebeurd.
dus morgen niet varen maar wel even gaan kijken wat raf gebouwd heeft voor mij.
wel mee brengen mark
dan kan er eventueel een oplossing voor gezocht worden
je boot is er in iede geval bij
varen nog niet maar wel testen of hij water dicht is
gr raf
ik kan 'm wel meebrengen raf maar ik denk dat ik wel weet wat er fout gegaan is.
teveel lijm in de bus en daardoor is de kop van de imbus vol gelopen met lijm en stof van het schuren.
toch maar weer even een bus gemaakt alleen laat ik die op z'n gemak drogen.
hopelijk blijft het probleem dan achterwegen en kan de shark eindelijk laten zien wat die waard is
busje nog niet gecontroleerd maar ik ben er niet met lijm in de buurt geweest dus dat zal wel goed gebleven zijn.
het trimmen van de boot is wel een stuk beter nu.
even wat weg gedremeld en de accu ongeveer 5 cm naar achter toe geschoven. nu kan de boot zonder deksel in het water liggen ZONDER dat die meteen vol loopt.
alleen liggen mijn servo's nu ook hoger en dat geeft een probleem met de servo voor het roer. die loopt nu tegen het allu aan voor het sluiten.
maar daar gaan we morgen wel weer wat op verzinnen.
boot is zo dicht als maar kan.
bij hard blazen komt er nog wel wat lucht uit maar ook wat via de schroefas en daar kan ik nu weinig meer mee
gewoon de servo op zijn kant leggen in plaats van zoals nu recht op
gr raf
anders in mol wel laten zien maar ik ken u daartegen heb je reeds een oplossing gevonden
hopelijk is de stabilit hier van de week en kan ik je boeg op je GW zetten
dat die boot hier buiten geraakt en ik terug plaats krijg hahahahahaha
en gaan zien of je stikkers klaar zijn voor je raket luiken
gr raf
ik ga gewoon weer eens wat proberen.
wat vet in de as proppen of zo.
maar het lekken is minimaal en dan moet ik al behoorlijk hard blazen.
de weersverwachting voor morgen is best redelijk te noemen dus het kan zijn dat ik even ga proefvaren ( met handdoek) en dan kijk ik wel even of er ook daadwerkelijk water in de boot komt.
en jij ruimte ?
ahahahahahahahahahahahahahaha.
waarschijnlijk heb je al weer 3 boten of zo in de planning
@marc2: de shark duikt toch op snelheid! Dan hoef je je romp niet met veel overdruk (hard blazen) te testen. Als met klein beetje blazen er geen belletjes komen kun je gewoon je proefvaart maken en dan kijken of er zgn condens in de romp zit. Proefvaart niet een uur doen, maar 5minuten test is ook al een test.
Succes,
Jan
zolang er lucht uit komt kan er ook water in jan hahahahaha.
even serieus.
de boot is zoals gezegd niet 100% dicht maar ik verwacht niet dat dat een probleem zal gaan worden.
er staat dan een behoorlijke druk op en de zichtbare bellen zijn niet echt verontrustend
hallo marc
anders zaterdag in Leopolds burg komen daar staat het basin dan kun je hem daar testen
ik ga je GW daar ook uit trimmen
Antwerpsesteenweg 129, 3970 Leopoldsburg.
zondag gaat er een speedboten wedstrijd door en kunnen we ook nog op het basin werken
dus je ziet het maar of je kan komen
gr raf
hallo jan
twee keer dan want de GW gaat ook het water in morgen om uitgetrimt te worden
twee pakken lipo mee nemen dan kom ik lang toe
gr raf
hallo
marc is langs geweest en die heeft zich na het trimmen en wat bij regelen van de duik roeren meer dan goe geamuseerd
altijd handig zo een basin om een model te testen
alleen de GW die gaat daar niet in kunnen varen mijn gedacht
ik heb hem hier thuis geprobeerd en het is zeker geen slak
gelukkig heb ik 20 mm propjes mee voor morgen want die 40 mm is echt over kill
gr raf
