Interieur man truck tamiya
Oke! Voor een model van in totaal meer als €1000 mogen ze dat er wel bij vermelden dan.
Leuk om te doen met handleiding. Maar aanpassen omdat niet past vind ik dan toch best vreemd. Maar goed! In dit forum is er in ieder geval wel de oplossing verteld. Dank je wel daar voor
Ik heb een man truck Tamiya met een MFC-03 unit erin. Hoe moet ik het interieur bevestigen?
Dit subforoum is voor algemene lijm- en constructie-vragen. Jouw zeer specifieke probleem is beter op zijn plaats het Model truckers subforum, daar zit de kennis.
Vergeet daarbij niet te vermelden hoe het niet lukt, wat er fout zit.
Ik vond daar deze discussie, nuttig?
MFC03
Verplaatsen van je discussie kun je bij de moderatoren aanvragen middels klik op Meld onder je openingsbericht.
@Wickystop
De officiële oplossing van tamiya is het verwijderen van het interieur. Dit is natuurlijk de makkelijke weg en maakt het model zeker niet mooier. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook andere oplossingen. De meest gebruikte is het plaatsen van een tussenwand achter de stoelen om de mfc unit weg te bouwen. De trilmotor zou ik sowieso niet gebruiken. Het geeft de truck een rammelige indruk en het is niet realistisch. Daarnaast moet je alles met loctite vast zetten.
Mocht je er niet uitkomen kun je altijd eens bij mij langskomen ik heb diverse voorbeelden staan in de winkel hoe dit opgelost wordt. (Wetronic nieuwegein)
