IOM from scratch
Hallo
Nieuw project van start gegaan,
het bouwen van een IOM klasse rc zeilboot met als basis hardschuim.
Groet
Freek
Leuk! Welke romp ga je bouwen of wordt het een eigen ontwerp?
Er is een hele leuke club IOM zeilers in Nederland met veel kennis en de bereidheid die te delen. Als je wil kan ik je er introduceren en toe laten voegen aan de Whatsapp groep zodat je op de hoogte bent van alle vaardagen. Geef maar een seintje.
Hoi zeiler , das een goeie. Wordt een eigen ontwerp[emoji1]
Heb via het web "one meter Class rules 2016 opgezocht om zo wat maten te krijgen etc.
1 meter klasse leek me leuk en praktischer met vervoer.
Heb ook Robbe smaragd , dikke dame 1.38 m wat lastig te vervoeren en zwaar.
Ik zocht iets lichters en makkelijker zo kwam ik uit op deze klasse.
Top als je me wil introduceren aan deze groep, ben tot nu alleen recreatief solo zeiler !
Vol verwachting....
Als ik nu bij jou afkijk hoe jij het doet.
haha, geintje hoor.
Ik ben nog in afwachting van een mailtje op een reactie i.v.m. de schuimplaten.
Dan ga ik er ook aan geloven.
Succes met de bouw.
Helemaal OK marco !
Zit momenteel in de ontwerp fase, , een aantal aanpassingen in outfitting en indeling!
Zodra ik met het schuim verder ga zie je de volgende update
Gr freek
Update
De twee stroken hardschuim waren ruim twee meter per stuk.
Door de helft kreeg ik vier losse delen.
Door deze tegen elkaar te verlijmen met PU lijm bleef er een rechthoekig blok over van 105x25x25
Wat lijnen uitgezet en daarna met een broodmes en schuurplank P40 in model geschuurd.
En onderzijde
Een stap verder.
De romp verder in model geschuurd met P40-80
Plaats van de spanten bepaald en op die plaats de romp doorgehaald.
Midden deel uitgehold
Spanten worden morgen op maat geschuurd
Achterzijde wat vorm gegeven.
Losse delen weer verbonden met spant ertussen en bruislijm.
De losse delen van binnen uitgehold voordat het geheel verlijmd werd.
Al met al een hoop regels waar een officiële IOM aan moet voldoen.
Mede hierom heeft de werf besloten om er een mooie 1 mtr boot van te maken.
Een echte IOM race zal het niet worden maar een leuke 1mtr open klasse ligt ook wat meer in de interesse.
Hoi, ziet er zo op eerste gezicht goed uit.Vraag me af hoe je de( goede) vorm in dat blok schuim hebt gekregen,zo uit de " losse" pols:koud:.Hoor het graag,maak ons wijzer,grt Bel10 en suc6.:bye:
Goed om te zien dat het vorm begint te krijgen. Ergens toch wel jammer dat het geen officiële IOM wordt, zo ingewikkeld zijn de regels niet en ergens geeft het je ook wel sturing tot een goed varend ontwerp. Maar goed, het is ook wel erg leuk om een open klasse te bouwen en de fantasie de vrije
Wat betreft de onderdelen, ik zal nog eens zoeken wat ik heb. Mast sowieso zoals ik al heb aangegeven.
Hoi Bel10
Klopt uit de losse pols.
Heb op halve lengte en halve breedte wel een naad gehad( uit de verlijmde delen) dus wel een manier om het schuren te controleren door te meten.
Na controle met een led lamp gedaan en het strijklicht/ schaduw gebruikt om te zien of beide zijdes gelijk zijn.
Echter aan het eind van de race worden de prijzen uitgereikt[emoji55]
Hoi zeiler
Ja klopt. Houd me wel aan richtlijnen maar zag al gauw dat ik qua gewicht een originele ga overschrijden.
Wat vorm betreft ows is het zover ik kan beoordelen wel IOM.
Interesse in onderdelen zeker!
Laat maar weten.
Groet
Freek
Versteviging voor verstaging ingelijmd.
Opstaande rand ingelijmd.
Denk erover om magneetjes in te lijmen zodat de deksel straks goed sluit.
Deksel is opgebouwd uit een mm fineer met daarop hetzelfde schuim als de romp.
Het schuim kan dan in model geschuurd worden als een moderne kajuit.
Hoi zeiler. Heb deze gezien op je site. Slim bedacht.
Ik heb nog een Stock Maritime zeilset van een IRC88.
Verstaging punten op de achterkant ingelijmd.
Met dit tuig kon ik alvast wat aansluitpunten vastleggen.
Ah, een compleet andere bouw methode! leuk, begint al mooi vorm te krijgen!!
Heb je het zeil ook zelf gemaakt? waar heb je de puttings voor de achterstagen vandaan? is dit M4?
