Verdeelapparaat voor tandwielen of.....iets heel goedkoop simpel iets maken.
Ik ben karel Helwig (76) en heb een klokken restauratie tic.daar een verdeelapp.duur is heb ik de volgende oplossing.
Haal bij een grote werkplaats verpakkingslint wat om grote dozen zit.kunststof ca.10-12mm breed,2/3 meter is zat en gratis.Maak een blokje hout of messing van 20mm breed en ca 50 mm.lang dikte maakt niet uit ca,15mm. en zaag of frees een gleuf van 10/12mm breed en 1/2mm diep(lint moet er klemvast inpassen) met een dekseltje erop(los) ze op de 2 hoeken een paspennetje.en in het midden in de lengte 3 gaatjes boren van 1.6 mm .van met een hartafstand ca 2.5 mm opeen volgend het 2e en 3e gaatje.zowel in deksel als onderkant gelijktijdig met de paspennetjes erin,
Nu even opletten,als je door de gaatjes heen boort,steeds een gat opschuiven, als voorbeeld 96 gaatjes, dan maak je een ring hiervan en vallen de 2 buitenste gaatjes in elkaar.
houten schijfring maken van 20mm dik,insteken dikte lintbv.1mm. eromheen leggen zodat de 2 buitenste gaatjes strak over elkaar vallen.vastzetten met holnietje of lijm.mag niet verschuiven .ziedaar een verdeelschif voor een tandwiel met 96 tanden. achterop je draaibank of achter de vaste kop vastzetten.een tegenstrip maken met een scherpe punt om de gaatjes te volgen en klaar is kees.een verdeelschijf voor noppes. veel succes.ps.voor het maken van een rondsel van 8 tanden,is de verdeling eerst nul,dan 1-8 tanden en dan weer nul,en dan ben je rond geweest.zo is van alles een schijf te maken.
