Jacht Mochi Dolphin 74
  • Topicstarter Topicstarter J.W.Buijk
J
J.W.Buijk
Na verschillende boten gebouwd te hebben en tegen verschillende fouten aangelopen te zijn ben ik gestart met een nieuw projekt
Een jacht afgeleid van de Mochi dolphin 74
URL=http://img9.imageshack.us/my.php?image=50050819.jpg]
[/URL]
Via internet in het bezit gekomen van een PDF met daarop de hoofdtekeningen
weer via internet een programma gedownload waarmee een pdf kan worden omgezet naar een Acad tekening
deze tekening heb ik verschaald naar een tekening van de boot in de schaal 1:25
het model zal dus ongeveer 1000 mm lang worden
Alle onderdelen worden uitgetekend in Acad
de bouw zal dus niet erg snel gaan
We zijn begonnen met de Flybridge
zodra we meer foto's hebben zullen we deze plaatsen
Na een wat rommelige start gisteren hierbij wat duidelijkere gegevens:
afmetingen van het echte jacht:
L.O.A 22,56 m1
L.W.L 20.18 m1
Beam 6,85 m1
omgerekend naar schaal 1: 25 zal dit dus worden:
L.O.A. 902 mm
L.W.L 807 mm
Beam 274 mm
hier nog wat extra foto's van het echte schip
in vogelvlucht
het achterdek
en voorlopig als laatste een sfeerplaatje
tot een volgende update
Flybridge
weer even een update
het is een inhaalslag want we zijn al even aan het bouwen
zoals gezegd zijn we begonnen met de flybridge
deze is gemaakt van een bodemplaat van 4 mm triplex
het windscherm aan de voorzijde is geheel opgebouwd uit balsa
hierop is polyester met een heel dunne glasvlies aangebracht
dit glasvlies is een rolletje behangnadenband
het is de bedoeling de gehele boot zan zoveel mogelijk balsa te gaan maken, al dan niet verstevigd met polyester
ook het dek van de flybridge is inmiddels gelegd
dit bestaat uit 4x2 mm latjes Louro Preto
een braziliaanse houtsoort met een mooie fijne nerf welke als het gleakt wordt veel op teak lijkt ( ik heb gekozen voor deze houtsoort omdat ik vanuit mijn werk hier makkelijk aan kan komen)
tussen deze 4 mm latjes hebben we strookjes balsa van 1,5 mm aangebracht
dit zijn dus de lichte strepen
ook de meubels voor de flybridge zijn in de maak
we hopen hier in een volgende update iets te laten zien.
inmiddels zijn we ook begonnen met het uittekenen van de spanten van de romp
dit is een moeilijkere klus dan we dachten
mochten er lezers zijn die ook interesse in deze boot hebben: ik stel uiteraard graag mijn tekeningen ter beschikking
stuur maar een PBtje
wel zeg ik er gelijk bij, mijn tekeningen zijn niet volmaakt en ook niet foutloos maar wel een uitdaging
hallo j.w.buijk
lijkt me een mooi project ik heb nog geen bouwverslag van zon boot gezien en ga het zeker volgen,is eens wat anders dan werkschepen,maakt u de meubels ook zelf?en doet u dat met een draaibankje? kunt u ook wat fotoos plaatsen daarvan.succes met de bouw groeten walter
@wjjwalrecht
mijn idee was ook eens iets anders te maken dan een werkschip
niets te onrechte hiervan, maar daar zijn er al zoveel van, trouwens ook hele mooie, ik wilde gewoon iets anders en iets aparts.
Natuurlijk zit hier wel een grote gok in want heel veel zaken moet je zelf uitzoeken en oplossingen bedenken.
Ook de meubels worden zelf gemaakt
hierbij een foto van de ronde bank op de flybridge
deze bank is nog niet af en wordt momenteel in de kleuren geverfd
de kussens van deze bank zijn 5 mm dik
de rugkussens zij 12 mm hoog
de totale bank is 26 mm hoog
hier onder een foto van een tafelblad
dit blad is ongeveer 80 mm lang en 40 mm breed en wordt de tafel welke op het achterdek komt te staan
de poten hiervan zijn messing buisjes van 6 mm met onder en boven een messing ringetje van 10 mm als voet
het tafelblad is opgebouwd uit 3 mm triplex waarop van 1,5 mm teak een kruismotief is ingelegd
rondom het blad zit een 1,5 mm teakhouten rand
dit blad ben ik momenteel aan het lakken, er zitten nu 10 laklagen op en het teak begint een mooie diepe glans te krijgen
als lak gebruik ik de blanke lak van Revell, deze is lekker dun en droogt mooi egaal op.
helaas ben ik niet in het bezit van een draaibankje maar ervaar dit nog niet als een gemis.
JWB
Er zitten hele mooie jachten tussen.
En ik denk dat jij ook een mooi jacht maakt!
Een verslag van een jacht heb ik als is eerder gelezen op een ander forum maar dat was statisch.
Ik hoop dat je het tot een goed einde brengt en ik volg je!
Hallo JWB, leuk jacht !
schaal 1:1 voor weinig arbeiders toegankelijk .
als ik naar de foto's kijk van het origineel en je tafel met ingelegd fineer wat overig netjes gedaan is, denk ik dat de lengte breedte verhouding toch iets te kort is qwa lengte.
maar ik ga je wel volgen met dit mooie project !
groeten en succes, Brandaris
@brandaris
klopt, maar net als bij echte jachten van dit soort heb ik als eigenaar en financierder veel in te brengen bij de bouw en inrichting van het jacht (geintje)
maar het klopt we er zitten namelijk verschillen tussen de fot's en de PDF tekening welke ik als basis gebruik voor het uit tekenen.
van deze verschillen maak ik dankbaar gebruik als het nodig is
zo weet ik nu al dat de garage onder het hoofddek aan de achterzijde bij mijn model ook wel wat groter wordt dan bij het origineel
mijn plan is namelijk dat de deuren ook afstand bediend moeten worden waardoor er ook weer een afstand bediende volgboot uit kan komen.
deze moet in uiteraard in dezelfde schaal en dan heb ik een iets groter garage nodig
misschien zijn deze plannen wel wat te hoog gegrepen maar we blijven er lekker van dromen.
JWB
Jwb die garage zou moeten kunnen.
Een plekje voor een motortje of servo zou moeten worden gecreeerd en dan nog tandwieltjes enzo... Die garage deur zo dun mogelijk maken van messing of van abs of iets dergelijks!
Ben benieuwd naar vervolg.
garagedeur
@koentjuh1990
de garagedeur zo dun mogelijk maken zal niet meevallen
de buitenzijde vormt namelijk de achterkant van het schip en is in verschillende richtingen rond.
de binnenzijde vormt als de deur is neergelaten een zwemplatform
hierdoor moet de binnenzijde dus recht (vlak) zijn
hoe we hier scharnieren moeten gaan maken weet ik nog niet
het venijn zit weer in de staart
gelukkig ben ik ook nog niet zover
ronde bank op flybridge
even weer een update
inmiddels is deze ronde bank klaar
hierbij wat foto's
het eerste begin
de ronding is uitgetekend en op een plaat piepschuim geplakt voor de vorm
hierop wordt het onderstel van de bank geplaatst
alles is van balsa ( snijdt makkelijk en lijmt makkelijk)
ook de kussens zijn van balsa
hier zijn we halverwege het verfwerk
als grondlaag zetten we altijd het balsa in de spuitplamuur
daarna 2 lagen modelbouwverf
voor deze bank hebben we de volgende kleuren gebruikt:
wit Revell SM 301
blauw Revell SM 350
Als laatste nog een tweetal foto's van de bank geplaatst op de flybridge
hiervan is het dek inmiddels ook bijna klaar, waarschijnlijk nog 1 laklaag en dan is dit klaar
de open vierkante stukken zijn trouwens voor de besturingsconsole en de communicatietoren
deze communicatietoren is inmiddels in ruwbouw klaar.
de volgende update zullen we hieraan besteden.
JWB
mochi dolphin 74
goede avond
Ik heb een boek van mochi (eigenlijk een verkoop folder) erg mooi. Het schip wat u aan het bouwen bent staat daar ook in met veel mooie foto,s.
Ik doe zelf niks met het boek,als u intresse heeft wil ik het wel opsturen.
mvg harry
Ik vanmorgen alle boeken in een doos op gestuurd ook van de andere merken.
Veel plezier ermee, ik blijf de bouw wel volgen.
harry
boeken en update
@harry
ik ben heel benieuwd wat er allemaal opgestuurd is
zodra het binnen is zal ik een brichtje sturen
@allen
vorige week hebben we een update beloofd over de communicatietoren
deze houden jullie tegoed
zoals al eerder gemeld moeten we zelf de tekeningen maken en lopen we dus met het tekenwerk iets op de bouw vooruit
we zijn de afgelopen week bezig geweest met het tekenwerk van het hoofddek
hierbij liepen we tegen een aantal problemen aan waardoor we besloten hebben met de romp te beginnen.
een aantal spanten was al uitgetekend en op de onderstaande foto zijn deze uitgelegd op het plaatmateriaal
alle spanten gaan we maken van populierentriplex dik 5 mm
dit is lekker licht materiaal en makkelijk te verwerken
op de bovenstaande foto de spanten 3 en 4 uitgezaagd en gereed om secuur afgewerkt te worden.
de tekeningen welke we maken worden allemaal op schaal 1:1 ( van de tekening) uit geprint en met een Pritt stift op het hout geplakt.
we kunnen dan heel makkelijk de onderdelen en uitzagen en exact op maat schuren
de kielbalk maken we van 9 mm populierenmultiplex en alle spanten worden met elkaar verbonden d.m.v. 5 mm vuren latjes
de onderstaande ( en weer even de laatste) foto laat de uitgezaagde spanten zien in een proefopstelling.
de bedoeling is dat we de romp op z'n kop gaan bouwen op een bouwplank
deze opstelling gaan we ook gebruiken om een construcie uit te denken voor de beweegbare klep van de garage
voorlopig was dit het wel weer,
mochten er bij jullie als lezers vragen of opmerkingen zijn, alles is welkom.
jwb
hey
hoe gaat het hier?
reeds een week niks meer gezien noch gelezen ....
groeten
erik
@erik16v
leuk dat je weer eens iets van je laat horen
klopt dat we de afgelopen week geen update gedaan hebben
we zijn druk bezig met het uittekenen van de spanten , boviendien is het de afgelopen week veel mooi weer geweest en dan zitten we met de hengel aan de waterkant.
( naast modelbouwer zijn we ook een fervent wedstrijdvisser)
maar hoe ver sta jij met je boot
van jou heb ik de laatste tijd ook geen update gezien.
jwb
hey
de boot is zo goed als klaar, maar niet het model, deze winter druk bezig geweest met een jachtje van 7 meter, volledig opgeknapt, en een volledig nieuwe betimmering.
weekenden met mooi weer zit ik dus fijn met mijn vriendin op de boot .
als je foto's wilt zien kan ik wel eens wat plaatsen in het FullScale-Forum.
het model wil ik ook eens mee verder, 100% alles zelf bedenken valt soms wel even tegen..
maar wil er zeker snel weer mee verder, en ideeën genoeg .
en hoe staat het met de andere boten bij jullie in de familie? Helemaal klaar en varend? foto's???
groeten
erik
