na wederom een zeer lange tijd...
wachten op de goede wind..
op ons veld staat de wind meestal zodanig dat je richting water op moet stijgen.
en heb erg weinig zin om er boven water achter te komen dat het toestel de bocht niet om kan oid.
dit jaar veel regen... teveel wind.. slecht zicht.. wind verkeerdom..
tot afgelopen zaterdag.
goed gevoel.
goede wind.
wind van de goede kant.
mooi zonnig..
dus gee bee ging weer mee!
voorgaand avontuur toch nog vers in het achterhoofd. spul aangesloten.
toestel in de wind. langzaamaan gas erop, proberen de wielen aan het rollen te krijgen (grof grasveld)
eenmaal aan het rollen langzaamaan verder het gas erop.
snelheid zat er vrij vlot in. toch maar eens zachtjes aan de elevator trekken..
en hij kwam los. om dit keer rechtuit weg te gaan
eerste bocht leek even spannend, leek even alsof de ailerons te weinig invloed hadden.
toen weer wel. toen weer niet.
even de broekspijp losweken ivm gemorst materiaal, en gas eraf. kijken of het een beetje zweeft.
zowaar, dat ging eigenlijk best goed.
bijzonder raar dingetje, bochtgedrag verbeterde terwijl de motor uit stond.
net of de propwash de ailerons verstoort. terwijl die dingen toch aan het eind van de vleugel zitten.
maar, hij vloog nog. dus keer geprobeerd over te vliegen.
en dat ging eigenlijk meteen zo goed, dat ik hem meteen neergezet heb.
weet nog niet hoeveel hij verbruikt, en hij liep toch al tegen het eind van de timer.
conclusie.
vliegt boven verwachting goed.
stall snelheid ligt een stuk lager dan ik dacht.. al is dat nog steeds niet langzaam te noemen.
zwaartepunt lag eigenlijk perfect. uitslagen zijn ook goed.
ter verbetering ga ik eens een master airscrew prop proberen.. de apc heeft redelijk dunne tips, en nou net de puntjes moet hij het van hebben. de MA's zijn wel breed op het eind, dus meer effectieve proplengte. en misschien dat deze de ailerons wat meer met rust laten.
vliegtijd is nu berekend op 5 minuten, met de 3 cel 2200 mah lipo's.
valt me nog niet tegen..
maar, HIJ HEEFT GEVLOGEN!
en het vloog nog goed ook..
nooit gedacht. slecht bouwpakket, slechte naam van het vliegtuig..
