Jamara X-peak 3
Op zoek naar een lader voor een beginnend collega vlieger. Moet goedkoop. Zo zag ik de lader van Jamara getest in FMT. LI-ion kan deze lader aan maar betekent dat dan ook dat hij Lipo's kan laden?
Op mijn Schulze isl 330 laad ik ook de lipos op deze stand.
Kan op de Jamara site geen goede info vinden vandaar deze vraag.
'k ga morgen hobby-in ff bellen of die heb ook kunnen leveren. 'k was ook van plan om hem te gaan kopen.
edit: heb ze net gebeld, en ze verkopen hem niet.
Als het geod is heb je hem nu dus een week in huis. En....... hoe bevalt die. Hoe gaat met name het laden van Lipo's?
Heb (nog) geen Lipo's...maar volgens mij kan ie ze wel laden...tot 3 cellen... je kan namelijk in 6 stappen het pakket voltage instellen.. 3.6V, 3.7V, 7.2V, 7.4V, 10.8V en 11.1V
Daaruit herleid ik:
1 x LiIon @ 3.6V
1 x LiPo @ 3.7V
2 x LiIon @ 7.2V
2 x LiPo @ 7.4V
3 x LiIon @ 10.8V
3 x LiPo @ 11.1V
Momenteel gebruik ik hem alleen nog maar voor het laden van m'n zender en ontvanger accu :)
Dat is het idee.
Beetje vreemd wel dat je de "nominale" spanning moet opgeven. Apparaat zoekt daar dan de juiste eindspanning bij.
Waarschijnlijk afgestemd op "domme mensen" gebruik, zoals met video- en telefoonaccuutjes.
Prettiger lijkt mij als je zelf de eindspanning zou mogen opgeven. Je mag toch aannemen dat mensen zich enigzinds hebben geinformeerd via een forum of zo...
bij mijn intellicharge v3 geef je ook de nominal spanning in, en hij stopt automatisch bij 4.25v
@Gerard
Ik heb zelf al 2 jaar de Simprop Intelli, alleen de V2 ( nog geen Lipo !! )
Wat heb jij voor jouw V3 betaald??
118 euro voor de v3, maar ik heb hem ergens op een duitse site in sonderangebote gezien voor 90 euro.
dat was wel een actie en ik denk dat die inmiddels voorbij is, was in juli en ik zag die site toen ik net mijn order voor de mijne had verzonden :(
X peak laadt prima Lipo´s, heb er al enige speciaal voor dit doel verkocht en alleen maar positieve reacties gekregen, Houd m dus nu ook op voorraad...............Peet................8)
Hoi,
Heb gisteren de X-Peak 3 gekocht net over de grens.
De handleiding is Duits (in mijn geval denk ik omdat ik hem hier over de grens gekocht heb).
Wat me opvalt is dat de handleiding zeer beknopt is en tevens een leuke quiz is. ;-D
Het duurt even voordat je doorhebt hoe de handleiding is opgebouwd... laat staan hoe de lader werkt.
Het enige jammere vind ik dat je niet kunt laden met minder dan 100mAh.
Voor het balanceren van een pack schijnt men te moeten laden met C/10 voor NiCad en C/20 voor NiMH.
Een pack van NiCad met 600mAh of zo is dan niet te balanceren.
Rob
Voor die 100 maH kun je die onuitroeibare robbe gaatjes laders gebruiken...
Die dingen die de "viese brandstof mensen" gebruiken om hun zender en ontanger pack mee te laden..
BoomDuiker zei:
Hoi,
Ik heb hem gewoon in nederland gekocht maar heb ook de summiere duitse handleiding. Het is eigenlijk niet eens een handleiding maar gewoon een structuurschema van hoe de menu's inelkaar zitten. Maar als je ff goed oplet dan is het toch best een simpel te bedienen apparaatje :)
DualdudE zei:
BoomDuiker zei:
Hoi,
Hoi,
In Nederland ook met Duitse handleiding 8O
Hij is inderdaad erg goed te bedienen, geen punt. Maar handleiding kun je het niet noemen.
In de schema's zie je kleine veldjes die een wat grijze achtergrond hebben. Dat is de parameter/keuze die je kunt instellen.
Zodra je dat door hebt is het schema erg handig.
In iedergeval verdient de handleiding (als je dat al zo kunt noemen) een vette onvoldoende wat betreft toegankelijkheid.
Voor de rest een erg gave lader, zeker omdat hij ook Li-ion en Li-poly kan laden!
Rob
Dit is de reden dat ik geen Jamara X-peak 3 heb gekocht.
FMT testverslag uit uitgave 8 van 2003 zei:
aber dan: die Seitenaufteilung ist vollig missgluckt, so steht z.B. die uberschriftzum NiMH-modus einsam und allein unten auf der erste seite. Bei der beschreibung des Li-Ionen modus rutschen die Grafische symbole etwas durcheinander, immerhin kan man mit etwas muhe erraten, was gemeint ist. Bei der beschreibung des PB-Modus geht dieGrafik dann aber volstandig den bach runter, einzelne Grafik-Symbole liegen zum teil ubereinander.
Aber es kommt noch slimmer. Denn Jetzt ist von einem so genannten "Mode-Knopf" die rede, den gibt es nicht an gerat. Und auch der "model/Daten-Knopf" ist nicht vorhanden, ebenso wenig der "setup/Start-knopf". Der fogel schiest aber diesem satz ab: "wenn sie den start/setup-knopf" kurz drucken blinkt eine parameter der ausgewahlt werden kan, und wen sie den setup/startknopf erneut drucken, eine andere parameter beginnt zu blincken.
Ik ga liever op zeker en heb dus voor mijn Lipo's een aparte lader gekocht. Op die manier ga ik dus de meeste programmeer fouten uit de weg.
