Jeti duplex werking
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Blauwwinde, 6 aug 2020.
  1. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Beste,
    Ik heb me wat ingelezen in de jeti duplex modules met een downgrade naa 3.06.
    Dit zijn 9 kanaals ontvangers en 16 kanaals zender modulen, het ingangssignaal is ppm. Klopt het dat de cyclustijd dan van 20 ms bij 8kanalen oploopt naar ca 36ms?
    Als het goed is komt bij deze firmware het signaal synchroon over.
    Ik overweeg m'n F14 om te bouwen en zelf het ppm signaal te genereren zodat ik iig het 9e kanaal kan benutten.
    Tevens schijn je een jetibox nodig te hebben om e.e.a. in te stellen, echter past deze dan zowel op de zender als de ontvangermodule?
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De cyclustijd weet ik niet, daarvoor zou je even kunnen mailen naar Hepf of Hacker en bij Hacker Uwe Neessen.
    Je hebt niet per se een Jetibox nodig maar het is wel handig.
    Mijn Graupner heb ik jaren geleden omgebouwd naar Jeti en dat werkt perfect.
    Als je telemetrie wilt zien kan je een Jeti Minibox op je zender monteren.
    Als je multimodules in je F14 hebt zitten dan heb je grote kans dat die niet werken, er worden regelmatig vragen over gesteld op fora.
    En het werkt ook niet bij onderzeeers, 2.4 komt niet door water.
    GJ
  3. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ik hoop niet dat mijn zeilboot een onderzeeer wordt,maar een multiswitch is een harde eis. Wel kan ikde ms dus danig aanpassen dat dit waarschijnlijk wel werkt indien de signalen niet synchroon overkomen.
    Laatst bewerkt: 6 aug 2020
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Er zijn meerdere personen geweest, ook op dit forum, die een F of FC serie zender hadden met Jeti en die kregen de multiswitch niet meer aan de praat.
    De Robbe TD heeft ook meegedaan in die discussie maar wat ik vernomen heb is die multiswitch niet aan de praat gekregen met de Jeti module.
    Soms werken ze wel, dus je moet geluk hebben maar reken erop dat het problemen gaat geven die ook de Jeti TD (Hacker) niet op kan lossen.
    GJ
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Er staat mij bij dat de ontvanger software downgrade bedoeld is om de multiswitch modues te kunnen gebruiken bij een omgebouwde (2.4 ghz) futaba zender...
    Ik zal het eens voor je opzoeken
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Corrien weet er van alles over.
    Op het Jetiforum staan er ook genoeg berichten van mensen met problemen met de multiswitch modules, soms werkt hetben soms niet, wat op.zich vreemd is.
    GJ
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  8. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Het is even een avondje lezen maar dan weet je wel alles https://www.modelbouwforum.nl/threads/wetronic-multi-modules-ontwikkeling.205167/
    In dit topic staat alles beschreven over het gebruik van o.a. Futaba zenders die moeten werken met multiswitch modules en 2.4ghz.
    Misschien handiger en sneller als je Alwin (cheeta hier op t forum) een berichtje stuurt of hem volgende week even belt
    Wetronic is zijn winkel is hij is gespecialiseert hierin.
  9. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Volgens de onderstaande info heb je dus wel een JETIBOX (minibox) nodig
    Jeti Ontvanger Duplex EX R9 2,4GHz DR9 DOWNGRADE
    Met downgrade software naar 3.06 voor Multi- Prop switches
    Met versie 3.06 geschikt
    voor MS van BEIER, ROBBE, WETRONIC
    Geschikt voor MS van BEIER,ROBBE,WETRONIC met downgrade 3.06 software!
    Dit hebben we al voor u gedaan!
    Deze ontvanger is perfect voor alle omgebouwde robbe systemen die met multiswitches werken.
    Software versie 3.06 zit er al op. (DUS NIET UP- of DOWNGRADEN)
    Alleen nog even de instellingen met de jetibox voor betreffende MS kanaal.
    Output period = By Transmitter
    Ch? High limit = >> 2,10-2,20ms
    Ch? Low limit = << 0,90-0,80ms
    Receiver DUPLEX R9 is designed for using in middle and big models.
    Receiver contains usual JR connectors for servos and one JR connector for telemetry.
    Power supply is possible to connect to any connector for servos.
  10. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    De juiste software in een ontvanger zetten kan je zelf ook erg eenvoudig zelf doen, hiervoor heb je wel een usb kabeltje nodig, hou hier rekening mee als je een ontvanger aanschaft,
  11. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Dank voor de opleving van mijn vraag. Ik heb inderdaad contact gehad met Alwin en het blijkt dat je inderdaad alleen met het oude protocol van jeti in principe een synchrone overdracht hebt.
    Omdat ik niet weet hoe lang dit nog leverbaar blijft houdt ik het op de 40mhz. Uiteindelijk werkt dat prima. En ik heb onderhand alle kanalen in de kristallenbak dus uitwijken naar een ander kanaal lukt ook wel. Wel zie ik mogelijkheden om mijn ms om te programmeren zodat deze geen synchrone overdracht nodig heeft. Maar dat ga ik eerst op de 40 Mhz uittesten.
    De 2.4ghz heeft wel als voordeel dat je meer kanalen krijgt en dat je rechstreeks een ppm signaal kunt produceren en niet via de spanningsdeler van Futaba meer hoeft te werken, uiteraard moet je dan ook zelf het ppm signaal voor de knuppels produceren.
    Op dit moment geef ik gezien de forse investering prio aan de bouw van mn boot, in de nabije toekomst ga ik waarschijnlijk wat erperimenteren met het opbouwen van het ppm signaal en een asynchrone multiswitch. Op mijn Multiplex 2020 deed ik het ook asynchroon omdat ik daar geen mooie klokpuls kreeg die ik storingsvrij uit kon lezen.
  12. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Omdat ik eerst wil testen zonder de investering in een jeti heb ik een oude F14 open gemaakt, op 1 van de draadbruggen zie ik het ppm signaal staan dat als input voor het HF deel van de print dient. Het valt me op dat dit slechts ca. 2 volt bedraagd. Is dit normaal? Ik wil zelf graag een ppm signaal invoeden naar het HF deel van de zender met een microchip. Deze is alleen 5 volt op de uitgang (uiteraard kan ik dat aanpassen).
    Mijn vragen zijn nu
    Klopt deze spanning?
    Is dit het juiste punt om het HF deel te ontkoppelen op de print en zelf een ppm signaal in te voeden.
    Ik wil geen aanpassingen in het HF deel creeeren omdat ik dit deel van de zender niet wil ontregelen.
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Een Jeti TU2ex kan je inbouwen zonder de zender aan te passen, het is plug & play
    Op het net zijn diverse ombouw verslagen te vinden, ik had destijds zo’n module in mijn MC-19 gezet en was met 10 min al klaar
  14. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Dat weet ik maar ik wil uiteindelijk 9 kanalen beschikbaar hebben en geen 8, bovendien wil ik de multiswitch dan direct in het ppm signaal opnemen om een smallere pulsbreedte per schakelactie te kunnen hanteren (liefst wil ik de 1-2ms in 32 stukken knippen) dan kan i 16 schakelaars op 1 kanaal zetten zonder dat ik een synchrone dataoverdracht nodig heb naar de ontvanger. Door di direct op het ppm signaal in te voeden haal je er 2 omzettingen tussenuit (DA van Multiswitch naar pinnen op de zender en de omzetting van spanning naar ppm)
    Vandaag dat ik eerst eens wil experimenteren met het ppm signaal in een F14.
  15. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Omdat het me nog niet helemaal los laat zoek ik de info hoe heet ppm signaal voor de zendermoduleer uit moet zien indien ik 16 servo signalen over wil brengen, in principe is de TX unit een 16 kanaals uitvoering. Is het echt zo simpel dat je er gewoon een cyclustijd van 36ms van kunt maken (28Hz ipv 50) bij jeti vond ik wel wat waarbij ze de frequentie idd naar ca 30Hz reduceren.
    http://www.jetimodel.com/en/Getting-the-PPM-output-signal-in-the-right-way/
    3) When a receiver is in Servo mode, it is possible to have a non-standard PPM output through the Sat2 output setting. In this case the channel count is 16 channels fixed (for DC/DS transmitters (*)), polarity is positive and fixed and the frame rate is reduced to about 30 Hz. This mode is designed to connect multiple JETI receivers together to reach redundancy if one of the receiver loses wireless signal. In such a case the decreased output period is a sufficient solution - you still have all the channels available.
    Ook worden er wel 2 ontvangers aan elkaar geknoopt met als resultaat 22 servokanalen (ondanks dat je max. 16 kanalen kunt zenden)
    http://www.jetimodel.com/en/Questio...her-and-use-EX-Bus-for-backup-to-each-other-/
    Laatst bewerkt: 3 nov 2020
  16. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels heb ik alle informatie. Ben nu een PPM2 signaal aan het opbouwen voor 16 kanalen (6x lineair en 10x 4schakelaars) hierdoor heb ik geen problemen als er een keer een signaal tussenuit valt en is er ook geen vertraging meer op de schakelfuncties.
