KISS en ULTRA ESC's 12/18/20/30a + Oneshot(125)
Dan gooi ik ze direct op de ESC, moet goed zijn.
Nog een een extra vraag, niet zeker of ik dit goed begrepen heb.
De Kiss ESC hebben + en - van de Lipo, en een Signal en Ground draad naar de FC.
Nu heb ik een Pololu 5 volt step-down converter waarmee ik m'n FC stroom moet geven.
Hoe kan ik dit nu t beste doen?
Lipo aan de stepdown en alleen de 5v + bij de ESC kabel van motor 1?
Of de + en - van de stepdown allebei aan de ESC kabel van motor 1?
Of heeft die Naze32 ergens een losse connector voor 5v power?
Das nog simpeler :) En dan de + & - of alleen de +? Heb t gevoel dat ik met die - een groundloop maak ... Maar heb er de ballen verstand van [emoji14]
Wat vliegen en weer wat stuk gemaakt ^^, merk dat ik daar erg goed in ben.
nevermind..was een sync issue (en smoke van de camera, gelukkig niet m'n esc)
@flint ik heb al m'n kiss esc's + en - nu aangesloten en naar de naze. En power dan vanaf m'n stepdown naar m'n naze gewoon in een leeg motor plekje gedaan.
Ik heb onlangs mijn Blackout Mini H quad volledig opgebouwd en daarbij gebruik gemaakt van de meegeleverde 12A esc Blue series met SimonK software erop. Van drie esc heb ik enkel de signal wire overgehouden (+ en - gedesoldeerd dus).
De stroomkabels van de 4 esc zijn gesoldeerd op de voorziene plaatsen op het PDB, de esc rusten op een dempmatje en hangen aan de armen vast dmv krimpkous. Als toetje :-) zijn de stroomkabels op de PDB ook nog eens voorzien van een laagje plastidip.
Drie vragen hieromtrent:
1. Kan ik mijn esc - nu dat alles al is afgewerkt - nog flashen met BLheli software of ben ik genoodzaakt om alles terug te demonteren?
2. Indien vraag 1 positief is, hoe kan ik dat dan best doen?
2. Heb ik voldoende aan een Afro usb esc programmer of heb ik naast de software die ik van het internet kan plukken nog andere hardware nodig?
Ja kan....je moet alleen die ground terug solderen op de ESC :D
Nou ..... ik heb mijn afro 30a met de multi 13.1 geflasht via een afro usb tool. Het mooie is de flash staat erop met oneshot geactiveerd. Alleen de regelaars zijn niet meer te bereiken via de tool. Nu heb ik maar de atmel tool besteld. Om zo ook de ztw spider 12a te flashen want deze doen niks meer na de flash. Heel apart.... [emoji16]
Is niet apart bootloader was dan niet gelocked en overgeschreven [emoji1]
:rolling:
Heeft hier wel niet veel meer te maken met KiSS of UltraESC, niet beter een BL Heli Thread openen?
er is ook laatste simonk [emoji1]
Naar mijn mening....beste oneshot open source firmware. Het werkt voor mij beter dan blheli.
220uF met lager weerstand ( low urf) ze raden aan dit elke 10 cm te gebruiken. Of gewoon 1 per esc. Weet niet of dit je probleem veroorzaakt maar er zijn gevallen van uitfikken bekend waar ze te aanraden. T vlakt je voltage verschil uit. Dus minder pieken en dalen.
