klein vliegertje maken
  • Topicstarter Topicstarter elladar
Joost, motortje als servo (soort draaispoel dus) werkt best, mits het motortje niet te laagomig is b.v. een 28-40 ohms "tril-motortje" van tussen de 0,4 en 0,7 gram gewicht (kosten ca. € 3,-- per stuk :-) ), hiermee kan je direct of indirect een roer aansturen ..... en een stuk goedkoper dan speciale actuators (spoeltje + magneet) van € 30,--
Dirk zei:
Yep, maar hij heeft het motortje uit z'n autootje hiervoor gebruikt, en die zijn over het algemeen <10 Ω
Actuators kan je maken, mits je goed wikkeldraad hebt.
ik heb nu in plaats van die motor als servo een spoel gemaakt.
dus dat werkt. Maar de motor voor de aandrijving is niet sterk genoeg ofwel kan ik er niet alles uithalen. Ik heb 2 kleine batterijtjes (die in de auto zaten) aan elkaar gesoldeert (2x100mAh) en die via mijn antvanger naar de motor. maar zou ik misschien gewoon 1 batterij rechtstreeks op de motor en 1ne via de ontvanger een ook naar de motor of moet ik gewoon andere batterijen?
Heb je die batterijen in serie (+ van de ene aan de - van de andere) of parallel gesoldeerd? (+ aan de + en - aan de -)?
Want je ontvangertje kan vrees ik geen 2 batterijen in serie hebben.
Mark
Je moet Jepe (banner hierboven of onder) even mailen, die kan kleine lichte Lipocelletjes leveren.
ik ga eindelijk van start met mijn vliegtuigje.
ik ben in de namiddag een klein vliegertje gaan halen uit balsa hout (spanw. 34cm) nu ga ik vanvoor een kleine stukje uitsnijden voor de motor. ik heb daarnet ook nog een leuke ondekking gedaan, had nog een batterij van een siemens gsm (c45) die heb ik open geprult en tot mijn verbazing zaten daar 3 mooie sanyo batterijtjes in (1.2v 550 mAh)
daar ga ik nu 1ntje van gebruiken denk ik.
als iemand nog tips of bedenkingen heeft mag dat altijd zeggen.
MVG
Fré
Die celletjes laden op max. 0.5 c, 250 ma dus in jou geval. Anders zijn ze na een paar keer laden kaduuk, nu gaan ze nog een keertje of 50 laden mee, op de manier van belasten die "wij" gewend zijn.
Groeten
Monkey
Monkey,
Grappig,heb ik 2 jaartjes geleden als kleine jongen ook een keer gevraagd,of li-ion accutjes niet bruikbaar kunnen zijn voor de modelbouw.
Dan wel voor de grotere motoren.
Dit heeft Niek geschreven:
Als de vraag is of je li accus' kunt gebruiken voor (indoor) vliegtuigen;
Li-ion accus hebben meestal een metalen huls, en zijn beveiligd tegen te hoge stromen met extern printje en daarmee gelijk voor elektrovliegen niet echt bruikbaar, en zonder dat printje bij te hoge stromen zelfs gevaarlijk. (Beng!)
Dit type kan niet echt leuke stormen leveren waar je bijv een sp280 mee kunt voeden.
Dus,
Kan het weleens vergeleken worden met een "trekrotje" bij te hoge stroom,wat dus niet bij kokams gebeurd-->"beng"
Verder,
Veel,ontzettend veel info, is er te vinden op rcgroups,waaraan ik als amateur toen onzettend veel info vandaan heb gehaald.
Na onzettend veel info,contacten met buitenland,en veel msn "gezeur" :wink: bij joost(dankje Joost;)) is het me uiteindelijk ook gelukt om een vliegend dubbeldekkertje.en vleugeltje te laten vliegen.
(zie tread van joost)
De Fets heb ik helaas nog niet in Nederland gevonden,en heb deze gratis kunnen overnemen van een of andere Duitser.
Om wat voor een auto gaat het eigenlijk? een mini auto met 2 motoren? en 100Mah celletje? De goedkope bensu's hebben 80mah cel,plus één motertje.. tankje heeft wél 2 motertjes,maar ken het accu verder niet.
grotere auto's,lijkt me 100mah cel beetje sterk..
Maar,probeerse;).. en,ik wikkel een spoeltje met de boormachine.
2 ronde schijfjes triplex(1mm) boutje ongeveer 3cm lang,met moertje,en dikte van bout is afhankelijk van jou"gat" die je erin wilt hebben..
Pak bout,schijfje erop duwen,stukje papier om de bout rollen(anders gaat de draad in het schroefdraad zitten,en het houd de schijfen van elkaar),daarna andere schijf erop,moertje erop,zachtjes aandraaien,en wikkelen maar..
Het accutje? een 145 mah cel kosstte mij 10.95,ladertje heb ik zelf gemaakt.. Kost je 4.50 aan onderdelen,en is echt door iedereen zelf te maken.
www.technobox.nl
Voorderest,
Probeer het,maar denk beetje verstandig voordat je wat doet..
:wink:
ik had het in de post hierboven over de 1.2 volt 550 mah celletjes uit zn mobieltje.... nimh dus, niet li ion.
Groeten!
Monkey
Ps, li ion's uit mobieltjes zijn bruikbaar in de modelbouw, en wel als ultralight ontvangeraccutje, voor ontvangertjes die "werken" vanaf 2.5V, voor bijvoobeeld in een bug.(hlg/dlg)
ik hoop dat het me eindelijk eens lukt om zo een vliegertje te maken dat werkelijk de lucht in kan. Maar tot nu toe zit ik nog erg licht met dat kistje, helemaal uit balsa van 1mm. daar ga ik nu een klein ontvangertje van 2cm bij 2 opzetten en ik dacht 2*100mAh batterijtjes uit het autotje of zo een gsm batterijtje ik ben nog niet zeker. En dan de motor voorlopig eens proberen met de gewone uit de auto. En voor de stroom zou ik 1 batterijtje van 100mAh direct aansluiten op de motor en dan gewoon een motor aan/uit van maken? En het propje heb ik van zo een speelgoed vliegertje (waar je 10 sec batterijtje moet op aansluiten en dan moet weggooien zadat het dan even blijft zweven.)
wat denken jullie, zou het kunnen vliegen?
ps. het vliegtuigje heeft een spanw. van 34cm en een lengte van 23.5cm
MVG
Frederic
zo een batterijtje is geen 3.6 V het is maar 1.2v (ik heb die batterij opengepruld en kwam tot de ontdekking dat er 3 losse cellen van 1.2v inzaten!)
