koel trailer en scania 6x4 showtruck
  • Topicstarter Topicstarter king of the road
aha ok
of zoals mario vriend zegt vindt ik ook wel een goed idee
als je het blinkende kistje neemt voor onder zo'n amerikaan
dan kan je dat dicht doen en dat gaat volgens mij nog geneens zo lelijk staan
ziet er al goed uit, doe zo verder!
En, ik zou hem ook daar plaatsen met een klein deurtje er voor;
groeten
dimi
bedankt voor de reacties ik ga is kijken en puzzelen volgende week om te kijken of ik het voor elkaar kan krijgen wil proberen het een beetje op zoon slangen kist te laten lijken maar moet wel goed komen als ik fotos heb zet ik ze op het forum
na een beetje puzzelen heb ik de mfu bediening in het achterschild wegewerkt ziet er al mooi uit binne kort fotos(als de accu weer vol zit :) ) zit alleen nu nog met 5 kleine schakelaars waaar ik maar 2 plekken voor kan bedenken 1 in het traanplaat naast elkaar 2 in het dak van de scania net achter het schild zoals bij de volvo wat denken jullie
dat is ook een idee maar dat gaat niet lukken pas niet meer op de zender die zit al vol met opties :( en hou er nog 5 over dus zodoende
weer een stukje vedder heb de lampenbeugels uigeboord voor de ledsjes en de glaasje gemonteerd daarna de mfu bediening op zijn pelek gebracht en afgewerkt hier de fotos
dit waren ze ben nu gedeeltes aan het spuiten maar daar gaat heel veel tijd inzitten
de lampenbeugel heb ik hier in de buurt besteld weet niet of ik winkelnamen mag noemen hier maar is het merk carson worden met blauwe en witte glaasjes geleverd als je de winkel wil weten moet je het maar ff zeggen dan pb ik het naar je en kwa lampjes heb ik bij de elektronica zaak gehaald zijn 3 mm witte leds zelf draad en weerstand op monteren maar dat is niet zo moeilijk mvg peter
o oke dat wis ik niet nou ik heb hem bij modelbouw winkel het oude station gehaalt kwa prijs viel het nog mee
beste lezers nu heb ik een klein probleem waar ik niet mij uitkomt heb alles aangesloten maar als ik naar links stuur gaat ie naar rechts en andersom en vooruit is achteruit wie weet waar dit aan licht en hoe ik het kan verhelpen ik rij met een mfu kan het daar aan liggen alvast bedankt
hoi
in het boekje van de mfu staat hoe je alles in kan regelen .
ik had dit ook .
dus gewoon even de setup uitvoeren en dan doet alles het goed
mvg mario
In je zender de kanalen van sturen en gas geven beide in Reverse zetten.
Dan moet het opgelost zijn.
bedankt allenmaal voor de hulp het was wat mark zij waar je de baterij in de zender doet zitte schakelaars om het kanaal om te draaien dus het s voor elkaar fotos komen binnen kort van het spuitwerk
hier zijn dan de beloofde fotos was veel spuiten maar het is wel mooi gewoorden ben nu aan het solderen maar daar zit meer werk in dan spuiten de fotos
de spatboorden er op kleur is donkerder dan op de fotos
de kist eronder en het traanplaat
schotel een klein stukje naar voren
de achterkant met spatlap
het geheel
de schakelaars voor de extra verlichting
de voorbumper met lampen erop komt alleen nog een lichtblauwe verlaging op
weer een stuk vedder ben zo goed als klaar nu moeten nog kleine stikkers op en de kingpin van de trailer moet ik nog aanpassen heb jammer genoeg geen fotos van het geheel de accu van de camera was leeg die fotos volgen nog
elektra in het dak
het dak op de cabine
de binnenkant
de gril erop
het totaal plaatje is echt super gewoorden
in het echt is ie donkerer maar op 1 of andere manier is ie lichter op een foto
