Krijg FF Free flight board niet aan de praat.
Ik heb het wel gehad met het FF board, toen ik het Yaw probleem grotendeels had opgelost
wilde hij niet meer armen als ik hem had uitgezet.Moest ik eerst weer alle instellingen doorlopen voor ik hem gearmd kreeg. als ik hem na een keer of twee uitzette wou hij weer niet armen.Zo blijf je aan de gang ik hou het wel bij mijn NAZA geen problemen.
Kost wel wat meer maar dan heb je ook wat.
Gr B
ik blijf ook maar problemen hebben.
Deze ochtend heerlijk rond gevlogen alles ging super.
Achtjes, cirkels. pirouetes rond de eigen as in beide richtingen.
Deze namiddag dan maar aan mijn gimball begonnen.
Nadat deze erop stond de 2 servo's aangesloten.
Deze met de zn-app afgeregeld -> tot nu toe alles ok.
Servo's doen hun werk.
ineens zomaar zonder reden zijn alle 4 de kanalen van de besturing gewisseld.
Er zat niks anders op dan ze in mijn zender te switchen.
Nu alles terug ok in de zn-app.
Tot ik probeer te vliegen.
Het ding is absoluut niet meer bestuurbaar. Het is verschillende kere omgeslaan.
Het oscileerd in alle richtingen (behalve yaw)
Niet te geloven. En deze ochtend nog zo blij dat hij zo goed vloog.
Nadien volledig de handleiding terug doorgenomen en alles terug ingesteld - gecalibreerd... enz
PID settings voor 500 ingeladen. (behalve yaw-stick 16 ingelezen)
Nog steeds dezelfde troubles.
rol-pit-P eens laten zakken (van 60 tot 20 en alle stappen tussen in)
geen oplossing.
Ook de rol-pit-D eens laten zakken van 75 tot zeker 50 en alle stappen tussen in.
Het heeft geen zin...
heb je alle esc voedings draden behalve 1 los?
wat is de maximale spanning die de bec van de esc kan leveren?
klinkt alsof je een spannings probleem hebt..
hoewel dat bij een FF eigenlijk niet zou moeten kunnen omdat hij direct vanaf de lipo gevoed word.
de esc's voeden in principe alleen de servo's.
maar aangezien het gedonder begon na het plaatsen van de servo's zou ik toch daar beginnen...
@dutchcommando:
Alle draden van de esc zijn nog aangesloten.
(onderbreek deze niet graag aangezien ik ze nadien mss nog in ander project kan/zal gebruiken.
Maar intussen volgende voorgevallen:
Ik flashte mijn board met TC's fixflash en nadien weer met 1.24 firmware (tip van rcgroups)
Deed nadien weer een volledige setup vanaf 0.
-> nu een perfecte vlucht gemaakt. Rondjes enzo... niet enkel hoveren.
Dit met gimball en camera. Zo een 7 minuten op 11.1v 2200mAh lipo batterij.
Ik was blij natuurlijk.. alles liep weer als een zonnetje.
Ik steek vervolgens 2de batterij.
Na opstijgen en een 20-30 sec hoover slaat de quad plots uit zichzelf om.
Crash als gevolg -> gebroken frame-arm, 2 props gebroken en motor-asje stuk.
Reeds alles nieuw besteld (armpje, 4props en een identieke motor)
Ik twijfel er intussen sterk aan een dji-naza-controller te bestellen.
Ik heb er een en ik moet zeggen het vliegt heel erg goed .
Ik heb er nu een twintigtal vluchten mee gemaakt en geen problemen op een tweetal na. Een keer vloog ik veel te ver weg en zag niet meer hoe die vloog van me af of naar me toe. Toen de failsafe maar aan gezet en hij lande heel beheerst.
Moest wel een half uur zoeken (in een halve meter hoog gras) maar ik had hem weer onbeschadigd.En de tweede keer vloog er een prop af op ongeveer 8 meter
hoog ,een motor asje krom en een arm stuk.Maar dat was dus eigen schuld,
waarschijnlijk niet goed vast gedraaid.Al met al ben ik er zeer tevreden mee,het kost wel wat meer maar dan heb je ook wat.:)
Gr B
