Kyosho Mad Force VE topic
  • Topicstarter Topicstarter DutchRC
Mijn Twin Force/Mad Force Kruiser
Een Twin Force aangepast/gebouwd om mee te bashen:
* Nieuw Mad Force Kruiser ve chassis
* Lange aandrijfas achter, universal aandrijfas voor
* Verbeterd stuursysteem
* Aandrijving door Novak Ballistic 550 4.5T met een Castle MMPro en 2S LiPo tussen de chassisplaten ipv aan de zijkanten.
Hm wij wonen, om te beginnen, al aardig ver bij elkaar vandaan :( .. maar een meet lijkt me Wel leuk een keer :)
Heb jij (bulliehead) de motor-base-plate zelf aangepast, om de stuurservo daar te monteren??
En de accu's heb je gewoon Op de dwarsbalken liggen??
@Dutch,
Zwolle is inderdaad best erg ver, helaas.
Ja, de aanpassingen heb ik zelf gedaan, de stuurservo zat in de weg om de accu's tussen de chassisplaten te krijgen dus moest hij verhuizen. De twee hardcase 1S 1:12 accu's liggen inderdaad naast elkaar op de dwarsbalken.
Yella,
Veel van de TF past inderdaad op de MFK MAAR er zijn wel verschillen. Zo hebben de draagarmen bij de TF niet de lange "rib" op de boven en onderkant, het het chassis korter dus de achterste aandrijfas is bij de TF korter, de dempers zijn en anders en zo nog wat kleine verschillen.
Ik heb veel TF onderdelen dus als je een keer iets nodig hebt dan kan je mij altijd PB'en.
Groeten
Jasper
PS Waar wonen de MFKve en TF eigenaren? Misschien kunnen we een keertje een TK/MFKve meeting houden.
Bedankt voor je reactie. Ik ben nog een beetje een noob op het gebied van modelbouw, maar vermaak me er prima mee en leer ondertussen een hoop over modelbouw, electronica ed.
Ik woon zelf in utrecht. Best een goed idee om een meeting te houden voor tf en mfk ve eigenaren
@Bulliehead: Mooi stuursysteem. Dit werkt een stuk beter neem ik aan?
Ik heb de mad force kruiser nu een goede 2 weken. Gekocht voor 450 euro bij rctwente.
Ik moet helaas weer een 3 weken wachten op mijn salaris maar dan wil ik ook mijn stuursysteem verbeteren. Heb je de onderdelen daarvoor uit het buitenland laten komen?
Ook wil ik kijken of ik het stuursysteem ook kan doorlinken naar de achterkant.
Lijkt me wel wat =]
Ehm... zomaar.. Ze zitten er redelijk universeel aan wel. Pinnetje door de meeneem-moer.. De HPI's die ik kocht passen in ieder geval...
Waar ik me nog Wel een beetje zorgen over maak, is de offset.. Maar even afwachten.. Ik post wel wat pictures als ik ze heb :)
Nou graag. Ben erg benieuwd.
Ben erg blij met dit topic aangezien ik NOG niet bijzonder handig ben met modelbouw.
Erg tof al die pictures en uitleg hier =]
Met dat offset zit het wel goed, ik heb zelf ook nog een setje RPM stablemaxx velgen met Lozi Zombiemaxx banden.
De onderdelen van het stuursysteem komen van een aantal bronnen. De alu hevels komen van liquid rc en zijn gemaakt door Kyosho, gewoon het setje wat Matthijs aangaf alleen znder de kogellagers (???). De lange stuuras vanaf de servo naar de hevel is zelfbouw, de korte stuuras komt uit mijn onderdelenbak.
Begrijp ik nou goed dat jij/jullie plastick stuurhevels hadden origineel? Dat kwam ik op ultimaterc ook tegen.. Bij mijn wagen zijn die standaard al van metaal...
Dutch,
De hevels die op de ophangingsarmen zitten (die T en - vormige) zijn bij mij van kunststof, de stuurblokken waar de assen inzitten zijn van metaal.
Gr
Jasper
PS Zijn de nieuwe banden er al?
Hmm ook in NL dus 2 versies.. Dan had jij de 27Mhz versie denk ik??
Ik heb de 2.4Ghz versie genomen, en dan zijn die T-vormige hevels van metaal...
Nope.. Ik moest een brief terugsturen aan de douane.. Die zullen ze gisteren hebben ontvangen.. Pftt.. gedoe, maar goed.. Geduld is een schone zaak ;)
ah ja.. ik heb ook een kap besteld, en was (ben) der nog niet helemaal uit hoe ik die wil spuiten.. Dus even wat tijd is prima :) En ik moet m'n verstevigingen van de standaard kap nog es testen ook:
Dutch,
Waar heb je de voorkant mee verstevigd? De achterkant lijkt een extra plaat te hebben gekregen maar voor zie ik alleen wat kit/lijm/??
Welke body heb je ervoor klaar liggen?
Gr
Jasper
Klopt.. De achterkant is met een stuk plastick verstevigd.. De voorkant is alleen met wat banen hot-glue gedaan.. Ik weet nog niet hoe dat houdt op de verf, maar verder wordt die hot-glue een beetje plastick achtig.. Redelijk stevig dus, maar toch buigzaam...
De kap van de MF is best stevig, maar wat 2 meter hoge sprongen, met niet elke keer een ideale landing waren toch wat te veel ;)
En de kap moet Ook nog komen (zelfde zending) maar deze gaat et worden:
http://prolineracing.com/bodies/slipstream-e-revo/
Ik ben benieuwd.. Ik denk nu dat hij chrome (echt chrome, niet metalic) met wat zwarte accenten wordt, maar et is m'n 2e paint-job na 15 jaar :$
En ja.. alles bij proline zelf besteld.. Ik wist toen nog niet dat Quartel ook Proline dealer is.. Al zal Quartel er ongetwijfeld duurder mee zijn geweest..
Die van mij heeft toch ook plastic in de stuurinrichting zitten zie ik nu. Ik heb ook de 27mhz versie. Iemand een idee waar ik de Kyosho upgrade set zou kunnen bestellen?
