Laag vermogen 1.3Ghz?
Ik heb nog een stok oude lama v2, maar die is zo kreupel dattie eigenlijk een spuitje moet. :lol:
De Blade mSR schijnt het goed te kunnen, maar die is ook weer niet echt goedkoop heb ik begrepen.
Jij bulkt van het geld toch.
Misschien moet je een RC garage sale houden.
Volgens mij heb je bijna een magazijn nodig :p
Haha het scheelt niet veel nee, een kruiwagen aan FPV spul heb ik hier al wel. ;) Overal camera's op plakken heeft me al heel vroeg gefascineerd. Het begon met een spycam op mijn nikko autotje, en het is nooit opgehouden. :p
En ik zet ook wel eens wat te koop inderdaad. Nog een SJM400v2 hebben voor een prikkie? :lol:
Ik wilde eerst eens wat modellen "op maken" die ik al had liggen, en die cessna heb ik al 3 indoor seizoenen mee gevlogen, de motor is nu ook een beetje op, dus mooi excuus om eens lekker dat ding te kannibaliseren en er eens wat nieuws van te bakken. Sodeknikkert ie de eerste draai al opgevouwen uit de lucht, het zij zo. Dan gaan we gewoon verder op iets anders, want zon micro FPV set bied enorm veel experimenteer momentjes.
idd sven, gewoon proberen, je hebt er toch alles voor liggen straks.
Cl's liggen hier voor mijn neus voor je, nette dingen :) formaat valt ook best mee, en wegen bijna niets.
Een tracker is leuk, maar dan moet je dus alles nieuw aanschaffen, of een tiny telemetry toevoegen (evt met eigen gps?)
maar voor onze nemo's heb je dat niet nodig, pas als je ver weg wil zul je daaraan moeten (al haalt verbrander met zijn eigen gemaakte cl's (net als die van ons) 2,5 km... :P ja met zelfde mw en zelfde freq)
Nou ik heb een fox 1.3 Ghz setje besteld bij E-store, maar totaal geen beschrijving erbij...lekker handig......
weet dus nu niet eens of de binnen of buitenkant van de voedingsstekker de plus is, weet iemand of hier ergens een beschrijving voor te vinden is?
Ik heb weinig zin om de boel op te stoken door het verkeerdom aan te sluiten..
Geef eens een linkje. :p
En meestal kun je gewoon af gaan op kleuren code hoor. rood is plus, zwart is min, geel is video, wit is audio.
Voor mij is et deze geworden: FPV Hobby - 3.3-5 Volt 10mw 1.3mHz Tx
Doet et goed mits je een cloverleaf antenne op je ontvanger zet.
FPV systems & electronics specialist, -= Estore Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. Also import of Walkera products!! - FOX 1.3Ghz 400mW transmitter for FPV
FPV systems & electronics specialist, -= Estore Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. Also import of Walkera products!! - FOX 0.9Ghz - 1.2Ghz -1.3Ghz Wireless AV Receiver
Het probleem is dat ik eerst ff wil testen met de stekkers die eraan zitten, das lekker gemakkelijk ff snel een kabel vanaf de gopro, en dan de ontvanger op de tv met een normale AV kabel, maar jah dan moet ik wel weten wat de plus is aan die stekker......maar goed zal de multimeter maar gaan zoeken, dan kom ik er wel achter......
Update...heb beeld....maarrrrr
heb alleen zwart wit beeld, en krijg alleen beeld uit de HD uitgang van de Gopro en niet uit de TV uitgang.....
en die zender wordt kokend heet, daar kan ik gerust een koelribje opzetten.....
Klinkt alsof je NTSC door PAL wil persen. Dan krijg je zwartwit.
En inderdaad, die zenders worden bloedheet, bij benchtesten zet ik er altijd een 40mm ventilatortje bij.
In de lucht ga je daar geen last van hebben als je hem in de buitenlucht houd.
Nou jah hij komt op multicopter, dus toch maar een koelribje zetten denk ik..
enne heb net gekeken, ik heb de gopro op PAL staan......maar jah hoe zit dat met die videozender en de APM mission planner ?
Ik heb al gevonden waardoor ik zwartwit had, ik heb de gele draad aangesloten aan de hand van een schemaatje dat ik had gevonden voor de gopro op internet. Nu blijkt dat ik dus voor normale weergave de onjuiste pin had gesoldeerd. Nu dus aan de aansluiting dichtst bij de aarde gezet, en ik heb beeld door de gewone aansluiting van de Gopro.....en tis nog in kleur ook :-)
