lamborghini c1 cat "opvoeren"
  • Topicstarter Topicstarter jeffrey99
Ah, gevonden.
Ziet er niet slecht uit. Hopelijk gaat je cat het houden!
Wanneer ga je ermee varen?
Jeffrey,
Je motor zuigt zelf geen brandstof aan... vandaar dat na het starten hij uitgaat.
Je moet een slangetje van je uitlaat naar je tank maken.
en kijk of je je strut kan stellen... is heel belangrijk.. :)
John
pir3lly; zeer mooie cat :D
de eerste vaart is normaal niet ver meer af... ook afwachten wat het weer geeft.
gisteren de motor terug gestart. nu blijft hij draaiende.
ik zie nergens een voorziening op de uitlaat voor darmpje naar tank.
en gisteren eenmaal hij draaide bleef hij de naft ook aanzuigen :?
strut kan ik echt niet verder afregelen, die zit muurvast.
moest de romp het niet houden, heb al nieuwe op het oog :lol:
je as komt te schuin uit je boot als ik het goed zie heb je een vaste as gebruik
je kan beter een flexas gebruiken,dan kan je je prop wat rechte zetten
ik denk dat dit niet lekker gaat werken
ja heb een vaste as gebruikt, de verkoper heeft me dit aangeraden...
en als ik bij hem een flexas wou kopen was het 1 van zenoah met toebehoren. voor de prijs van 150euro, is dit een schappelijke prijs of niet?
zoals de as nu zit gaat ie inderdaad de snoet wel naar beneden duwen.
vandaag nog eens geprobeerd te starten, nu had ik inderdaad wel problemen met het aanzuigen van de naft.
de nippel is in aantocht :wink:
met vandaag de koeling erop te zetten een ander probleempje gevonden,
men cilinder lekt water. en het komt niet van de nippels op het cilinderkopje :(
dat dan maar eens gedemonteerd, de rubberen dichtingsring was in orde.
de alu dichting(die dat op het deeltje zit waarin bougie gedraaid word)
zat een braampje op. dit heb ik verwijderd en alles terug gemonteerd.
ik hoop dat dit probleem nu van de baan is :?
men uitlaatflens is niet gekoeld, is dit nodig en zoja hoe doe je dat dan?
de hoofdsproeier, dat is die toch ZONDER aansluiting voor een 3e servo?
na een beetje problemen begint een mens aan zen eigen te twijfelen :roll:
als er nog aanpassingen nodig zijn voor de motor, laat het maar weten. is nu de moment :D
grtz
is van modelbouwshop baillien in borgerhout.
3.2 mm is te fijn denk ik.
de as die ik nu gebruik is 5mm.
jeffrey99 zei:
ik zet meer dan 450watt vermogen op een 2mm verenstaal asje.
in mijn outboard motor met 3,5cc en 2,8pk heb ik een 3,2mm as zitten..
in een andere romp waar een 7,5cc rossie komt komt een 4,7mm flexas
greetz jaimy
motor is ingelopen, eerste testvaart zit erop...
zoals ik had verwacht zijn er nog enkele aanpassingen nodig om deze romp ietwat goede vaareigenschappen te geven.
het betere bochtenwerk is duideijk niet voor deze boot geschikt,
ook trekt hij scheef naar rechts naarmate ik meer gas geef.
dit zal komen omdat ik de as gemonteerd heb op de plaats van de originele...
deze zal wss meer uit het center moeten.
Ben niet van plan me nog verder te amuseren met polyester dus heb rondgekeken voor een andere romp.
1 gevonden in de winkel tam, grimbergen. het is een ietwat platte; brede V van ongeveer 100cm. komt uit italiaanse handen,
de naam ben ik vergete :? . de boot staat op de doos met de naam kankar. Laatste nieuw model is het niet maar ziet er wel snel uit en is ditmaal epoxy, geen ABS :roll:
staat wel op de doos met 11.5cc maar ik denk dat 7.5 ook wel geschikt zal zijn??
