Laten we eens beginnen, Wat voor vliegtuig heb je ??
Stellingen zijn dus niet om over te discussieren maar om iemend over af te kraken... :mrgreen:
Mijn vliegtuigen
Mijn kisten: :D
-Speed 400 pylonracer 2,5 stuks (ontwerp paul ravensbergen)
-Club 20 pylonracer (catfish) met een 3,5 cc Rossi
-P39 Dogfighter
-2x Q500 pylonraces met 6,5cc Irvine
-2 F3d racers met een 6,5 cc mb front intake.
-Speed 400 3d400 funflyer (ontwerp Paul Ravensbergen)
-Speed 400 fun fly (ontwerp Johannes kalma.)
-skeeter met glas rompje.
-riser 3 meter zwever
-2 zagi's speed 280 en 400
-Delta 400 Rbc-kits
-Club 20 traces 3,5 cc HP
-Sukhoi 31 van Kyosso sito.56
-spitfire met speed 700 van JP
-Rondo helling zwever
-Smits Mini plain een dubbeldekker met os 48 surpast
-Chipmunk voor 6,5 cc. ARF
-Fun flyer mer .049 cox tee dee
-vliegend vleugeltje met .049 cox
-Schuimpje voor op de helling.
-stick met een OS fs-40
En nog een aantal kisten in aanbouw en reparatie.
Ik heb eigenlijk maar 1 toestel.
Vleugel 80 cm depron met mega 16/15/5
Rest is allemaal of "out of service" of staat nog in de vorm van depronplaten in de hoek ;)
eens ff kijken hoor;
de collectie, die ik moet delen met mijn pa >
Brandstof;
:arrow: Morris Su-Du-Khoi 8cc
:arrow: Laser3D 8cc
:arrow: Cap21 10cc
:arrow: Sukhoi 15cc
:arrow: Puma 10cc
:arrow: Big Lift (eigen ontwerp) 50cc
:arrow: Canard (eigen ontwerp) 15cc
:arrow: Radioactive (eigen ontwerp 3dfun) 8cc
Electro;
:arrow: Canard (SIG) twin
:arrow: Acrolift
:arrow: Extra300 Breitling
:arrow: Harvard
:arrow: P51 Mustang
:arrow: SeaFury
:arrow: Sorkatoi (soort Sukhoi Flanker)
:arrow: Twincat (2 motorige pylonracer)
:arrow: Projeti
:arrow: Foxbat
:arrow: Twinstar
:arrow: Alliance
:arrow: Dimona
:arrow: Fun400 (Paul Ravensbergen) zie ook;
http://home01.wxs.nl/~raven274/index.html
Overig;
:arrow: 2x bobcat (zwevers)
:arrow: 2x pussycat (zwevers)
:arrow: Moerasboot
:arrow: Gerestaureerde Alouette, meer een decorstuk voor m'n kamer...
klinkt niet echt onoverkomelijk om zo'n lijst met iemand te delen :P
mvg
Rico.
Nou, hier is dan mijn lijst:
(Bijna) vliegklaar :)
Spirit
Talon
Quincy
Cumulus 2000 (2e bouwdoos)
Lift off
Microbe
Tipsy nipper
Rhino
Microlite
IMA Hercules
Rekitted: :cry:
Delta 400
Cumulus 2000 (1e bouwdoos)
FOXBAT
@ Frank;
De Foxbat vliegt perfect, hij doet zijn naam (afgeleid van een Russisch gevechtstoestel) eer aan.
Echter; voordat ie perfect vliegt moet je wel wat aanpassingen maken;
Zo is het toestel moeilijk te balanceren, een probleem dat vaak bij dit soort toestellen voorkomt.
Ik las ergens op internet over een zogenaamde schacht/geleiding van de as, waardoor het mogelijk is de motor meer voorin de romp te plaatsen. Hierdoor is het toestel netjes te balanceren en spaar je een hoop lood uit. Wel een secuur werkje omdat de as stabiel moet blijven draaien.
De canard-vleugel zorgt voor een zorgeloze vlucht, vanwege het principe dat de canard vleugel altijd eerder stalled (lift verliest) dan de hoofdvleugel. Hierdoor gaat de neus weer naar beneden en hervind de canardvleugel zijn lift, nog voordat de hoofdvleugel deze verloren heeft.
Hierdoor is het mogelijk de Foxbat zowel langzaam als snel te vliegen, en is dus geschikt voor zowel een gemiddelde als de gevorderde vlieger.
De motor is in mijn geval een 480. De Foxbat word geadverteerd met 400 of 480 motor, beiden zouden moeten voldoen.
Voor eenieder die geinteresseerd is in de Foxbat; misschien is het leuk om ook ff te orienteren op de Firebat, ik weet niet of ie al in de winkels te koop is, maar dit toestel is te vergelijken met de Foxbat...
ik heb zo'n idee wat je bedoed met die schacht verleninging moet in een van mijn RCM&E's evne het stuk opzoeken en plant ik het wel even op het forum... was iemand die het met een BA HAwk (red arrows) had uit gehaald en daar zat redelijk wat info bij geloof ik inclusief foto's
groet,
vinze
Merci Robin,
Die schachtverlenging zie ik zo gauw nog niet zitten. Eerst dat toestel zo eens de lucht in zien te krijgen.
Overigens, ik heb er zelf ook een 480 voor aangeschaft. Ben benieuwd.
Hoeveel cellen?
Groeten van Frank
ps. doe ook de groeten aan Toine
Re: Mijn vliegtuigen
M.v.Doesburg zei:
Martijn, ksnap niet dat DIE funflyer nog leeft...
....hoe vaak is ie nou gecrashed? Een stuk of 100 keer?
Hij was al stuk toen je m kreeg. :)
GreetZ Wouter
Aantal Cellen
Frank Stevens zei:
...Hoeveel cellen?...
@ Frank; 8 tot 10 cellen, net wat je wilt in relatie tot vermogen en vliegduur.
P.S. Als ik Toine binnenkort zie zal ik hem de groeten doen.
Ik zal dan ook maar eens opnoemen wat ik heb.
Op dit moment heb ik de volgende kisten vliegklaar staan:
*Lasermodels Laser3D-OS46FX
*Mick Reeves Gangster-OS40FP
*Sig Wonder-OS15FP
*Jetenspeedmodels Blizzard-MVVS15
*Jetenspeedmodels Ninja (helling delta zwevertje)
*Jetenspeedmodels Blizzard 400-Hacker B20-15L
Ook heb ik een aantal kisten niet helemaal vliegklaar staan;
*Midwest Hots-OS46SF
*Kyosho F16-EDF
Op dit moment ben ikaan het bouwen;
*Jetenspeedmodels Coyote150 (hotliner) -Speed600
Op de plank:
*mini I.F.O.
Deze fun flyer is helaas pas aan zijn einde gekomen na een mooie serie mid-air's. :cry:
Voor het filmpje kijk op www.pylonrace.cjb.net :D
Didier zei:
Is dit de gangster 52? Weet jij misschien of daar een tekening van betstaat? Ik heb deze nml een jaar of 4 geleden gehad met een 40fsr erop, echter hij ging voor mij onbkende reden opeens (door mij 8O :? ) naar beneden recht de plomp in. Ik zou deze toch welis een keer willen bouwen, maar het was een vliegtuig van me pa en die had hem 10 jaar daarvoor gekocht als bouwdoos zonder tekening.
Roy
Roy.
Ja, ik heb een Gangster 52. :D Geweldige "zondagskist".
Ik heb hem een aantal jaar geleden gebouwd en op diverse plaatsen gemodificeerd; geen elastieken maar nylon schoeven, geen neuswiel maar staartwiel, motor opzij gebouwd en daaromheen een motorkap gefabriceerd, ailerons niet helemaal tot de tip lopend.
Dit maakt hem een heel stuk knapper.
Ik weet niet meer of er een tekening bij zat alleen weet ik dat het een styropor ingedekte vleugel heeft en een houtbouw rompje.
Overigens wordt deze klasieker nog steeds gebouwd.
http://www.mrmodels.fsnet.co.uk/p5kits.htm
