En ik ben nog weer even wat verder in de materie gedoken, en het resultaat is verwarrend:
Ik heb een 2800 mAh pakket wat toch al niet goed meer presteerde eerst leeggevlogen tot aan de LVC. Voor dit pakket (ik zei al dat het niet goed meer was) gaf toen aan dat er in rust nog 3.7~3.8 V per cel in zat, en een restcapaciteit volgens de Lipo-tester, van 30 %.
Dit pakket aan de lader gehangen, en ontladen tot aan de afslag van 2.8V/cel
terwijl de LiPo tester er aan hing. Er bleek nog 950 mAh uit te komen (bijna 40% van de nominale capaciteit) dus de aanvankelijke meting klopte nog redelijk.
Tijdens het ontladen viel mij op dat de laatste 10% van 3.6 tot 3 volt per cel zat volgens de meting., waarbij inderdaad de 0%-meting op 3.0 Volt viel
Maar nu het vreemde: Nadat het ontladen beëindigd was, liep het voltage van de cellen weer op naar 3.5 Volt, echter, de capaciteitsuitlezing bleef keurig op 0~2% staan.... terwijl tijdens het ontladen deze capaciteit bij 3.5Volt ongeveer 8% aangaf
Nu vliegen wij ook wel eens tijdens het lessen pakketten wat verder leeg dan we eigenlijk willen, en dan geeft de tester wel eens 5% aan terwijl de accu nog gewoon op 3.6 V/cel zit
Nu is mijn vraag dus: blijkbaar is het niet gewoon een tabelletje waarin spanning tegen capaciteit afgezet zijn, maar houd de tester op een of andere manier ergens rekening mee.... maar hoe? de tester staat buiten het laad/ontlaadcircuit, en kan dus niet zien wat er op dat moment met de accu gebeurt
Weet iemand hoe het meetprincipe van deze LiPotesters functioneert? Tast hij ze af door korte belastings "pulsjes" te doen of zo?
Want hoe dan ook, het is niet rechtsstreeks een spanning weergeven als een aantal %, want dan zou iedere keer dat de spanning 3.7V is, het percentage ook gelijk moeten zijn.
Groet, Bert
Groet, Bert
