Luchtfilterolie; nepperij of niet?
  • Topicstarter Topicstarter icewim
dat is waar rc monster het over had, maar dan volvolinem voor crssmotoren,
Rick
Beter duur dan niet te koop!!!
Gewoon afterrun oil gebruiken ik zelf heb er geen problemen mee!!
grtz,
die afterrun oil, moet je die gewoon in je tank gieten (een beetje e) en airfilter oil, hoeveel moet je er peer keer op doen en om de hoeveel dagen, weken, maanden moet je het er nog eens op doen?
2 druppeltjes in het gat van de gloeiplug, of in de carb, paar keer aan de trekstarter trekken, en klaar ben je. Als je tornado fuel hebt, iedere keer na het rijden gebruiken.
Het is nu eenmaal een hobby die geld kost... moet je je daarom genaaid voelen (had je een andere hobby moeten nemen)...
Tja, voor sommige zaken kun je een alternatief zoeken... voor de dure luchtfilterolie van de modelbouwzaak (5,50 voor 50ml) kan je ook een motorspeciaalzaak bezoeken en daar voor 11 euro 1000ml meenemen... Ook al gebruik je er niet veel van, het is een stuk goedkoper en je kan er ook iemand blij mee maken...
Volledig nepperij is het niet, de luchtfilterolie wordt langzaam vanuit je filter toch in je motor gezogen, het moet dus vooral niet te dun zijn want dan krijg je teveel in je motor en het moet ook zeker niet te dik zijn want dan komt er te weinig lucht in je motor voor de beste prestaties. De luchtfilterolie moet dus een aantal goede eigenschappen hebben, dus als eerste in verhouding de juiste dikte. En ten tweede moet het dus als het dan al in je motor komt, dus gewoon zo goed mogelijk verbranden. Dan is het natuurlijk wel de vraag of de olie die als 'luchtfilterolie'wordt verkocht nou precies die goede eigenschappen heeft en waarom zou een andere olie die eigenschappen niet hebben. Het is dus ok een kwestie van testen, maar dat geldt ook alleen als je absolute topprestaties verllangt van je motor. Ik denk dat het dus ook in ieder geval niet 'veel' uit zal maken of je nou luchtfilter olie after run olie of WD 40 gebruikt. Ik heb overigens wel gehoord van een bepaald merk luchtfilter olie dat die heel hard werd in je motor waardoor die moeilijk te starten was al je een paar dagen later weer wilde rijden. wie weet toevallig welk merk dat is?
Greetz.
Bartje.
Achilles zei:
je moet het niet in de tank doen. Als je motor uit staat moet je in het gloeiplug gat twee druppels doen en bij het luchtfilter ook. dan een paar keer aan de trekstarter trekken en je bent klaar!
