''Luchtschip'' Crusader II
Hallo mede-bouwers,
Mischien wel de enige op dit forum... Misschien wel de enige op de wereld... Het bouwen van een modelbouw luchtschip (dan geen zeppelin) maar een combinatie van twee dingen, een schip uit 1600... en een soort luchtzak gevuld met helium, klinkt ingewikkelt, maar bekijk onderstaande foto maar eens, zo gaat tie er ongeveer uit zien, binnenkort plaats ik de bouwtekeningen ook op deze ''thread'' en ook natuurlijk het bouwverslag
Dit luchtschip is van een spel, zo komt mijn luchtschip er ongeveer uit te zien.
O, en voordat ik het vergeet. Het ''luchtschip'' wordt gebouwt van depron
Dat ie een abonnementje neemt op dit draadje, om je verslag te kunnen volgen. Hij is blijkbaar geinteresseerd. Ik ook trouwens, ook een abbo.
Freek
Freek
okeej freek, dat wist ik nog niet.
over een uur verscheinen de eerste bouwtekening(en) om dit draadje...
abbo :)
Ik verwacht dat je hem niet op schaal kan maken. Ik bedoel dan in verhouding zoals hij op het plaatje staat. De ballon zal wel een behoorlijk stukje groter moeten denk ik?
dat ligt aan 2 dingen, de manier waarop je de luchtzak maakt, en de manier waarop je het schip bouwt, en dan ligt het nog aan ''welke stof je gebruik van maakt'' en ''welk tijdstip waarop je er mee gaat ''varen'', dus vooral mid-zomer, wanneer het ''bloedheet'' is en ik/ mijn luchtschip gebruik kan maken van ''opsteigende warme lucht'' dus, als het schip maar zweeft, (hij hoeft niet op te steigen)...
Alleen er zit wel 1 maar aan, zoals een gewoon schip kan niet tegen de wind in, dus kan ik geen ''rondjes'' varen, maarja daar kijken we later nog maar eens naar, eerst wil ik gewoon dat luchtschip bouwen...
hier de bouwtekening van Luchtschip Crusader II
dat wil zeggen dat wanneer je ballon 1 meter lang is en een diameter heeft van 1 meter je hele luchtschip inclusief ballon 785 gram mag wegen.
bedankt voor je berekening, dus mijn schip mag totaal ong. 300/ 400 gram wegen (diametr 30 cm)
Eh, nee. Als 1 meter diameter en 1 meter lang 785 gram kan tillen, dan is het hefvermogen 785 gram / (lx (0,25D2 x PI)
785 gram / (10x0,25x10x10x3.14) = 1 gram per liter
Jouw ballon wordt iets van 10 decimeter lang en 3 diameter:
10x0,25x3x3x3.14 = 70 liter. Dus jouw gehele schip inclusief alles mag maar 70 gram gaan wegen.
Even onder voorbehoud dat die 785 gram voor de eerste cilinder klopt, die heb ik van Luppie overgenomen.
Hugo
Ja dat klopt ongeveer. Grofweg kan 1 m3 helium 1 kilo tillen. Je ballon zal grofweg de form van een cilinder hebben en de inhoud van een cilinder kun je berekenen door straal x straal x phi of 0,25 x diameter in kwadraad x phi.
doe dan de straal of diameter in de berekening al in meters zodat je antwoord gelijk je liftvermogen is van het helium.
diameter van 30 cm...
0,25 x 0,3² x 3,14= 0,070 KILO
* ik zie net dat hugo al ongeveer het zelfde zei :-)
bedankt voor jullie spontane berekeningen:P...
Misschien dat jullie hierop nog wat aan te merken hebben, dat kan en mag, graag zelfs, maar om te weten hoe zwaar het schip is, en hoeveel en hoe groot de ballon/ helium, ik nodig heb is het denk beter om het schip de bouwen, (van: Depron(1,5 mm) en Balsa (1 mm), en dan hierop de ballon aan te passen, (ook moeten in het schip de apparatuur komen om deze te besturen) dus, ik ga me nu eerst ''verdiepen in een mooi schip, en dan verder te gaan met de ballon, dus mijn ''thread'' begint met een schip, en eindigt als een luchtschip...
Goede keuze, denk ik. Ik wil je ook zeker niet ontmoedigen, het is een erg leuk idee! Bouw vooral erg licht, daar heb je later profeit van.
Succes, ik blijf het volgen!
Hugo
