serge pot
Forum veteraan
ja wel de condor heeft flaps .
enigste aanpassing die ik gedaan heb is het hoogteroer .aangezien deze nogal snel last heeft van aanstromingsverlies heb ik er voor gekozen om er een langer hoogte roer op te zetten .uitslag heb ik bepaald in de lucht (net zolang loopings vliegen tot hij niet meer overtrekt).de mjne is nu in breedte een 1,5cm extra .
ik vindt het een fijn toestel welke wat vlot gevlogen mag worden ,thermiek aanpikeen doet hij redelijk in wat middelmatige thermiek .
het is een heerlijke zwever die allround gevlogen kan worden ,zowel aan de hang als op het veld (daarom heb ik ook voor deze gekozen ,na wat avonden vergelijken op het net en youtube bekijken )
rudder uitslag mag ook kleiner ,dan ze aangeven in de beschrijving . het zwaartepunt ,is een must om aan te houden ,deze is perfect vanuit de beschrijving .
als je een bocht in gaat en je overtrekt hem op je standaard hoogteroer ,leg je hem perfect recht met rolroer . het is geen nare zwever met nukken ,maar maak hem niet langzaam .of je moet de flaps met rolroeren combineren in een mix op 2mm omlaag zodat je een perfect profiel verkrijgt om in thermiek te hangen ,maar dat ging net buiten het kunnen vaN mijndx6i .
