Marutaka (Royal) P51D Mustang
Dank je Bas!
Het waren even spannende momenten.
Een model met ''pompend'' gedrag kun je niet veilig landen.
Dat moet ik zien op te lossen, dacht ik tijdens de vlucht.
Voorzichtig ben ik begonnen met down-trimmen, het pompen werd minder. Uiteindelijk had ik 15 kliks down trim nodig om het model te 'stabiliseren'. Even doorgevlogen om het juiste gevoel te krijgen.
Daarna 'landingsgestel uit' en heel voorzichtig het gas terugnemen. Dat pakte goed uit, vrijwel geen 'pompen' tijdens de het landingscircuit. Klein beetje 'gas' gehouden om de snelheid controleerbaar te houden.
Bij de touchdown ligt 'pompen', toen lande de Mustang....
Een voormalig Boeing 737 captain was de enige toeschouwer, hij wist ook direkt wat er aan de hand was.
Netjes gevlogen was zijn antwoord, ik had het niet beter gedaan.
Vandaag alles geanalyseerd en het zweaartepunt nauwkeurig berekent met Ecalc.
Het zwaartepunt zou tussen 10,49 cm en 12,06 cm van de voorlijst moeten liggen.
Het neutraalpunt ligt op 14,43 cm van de voorlijst.
Bij de Mustang lIgt het zwaartepunt nu op 13,8 cm, bijna op het neutraalpunt dus.
Dat verklaart het bijna onbestuurbare vlieggedrag.
Nu het zwaartepunt netjes op de juiste plek leggen, dan zal het vast goed vliegen !
Grt,
Arnoud.
Gelukkig heb je deze prachtige Mustang goed kunnen landen, chapeau. Het is niet iedereen gegeven om in zo'n situatie kalm te blijven en beredeneerd te handelen.
Dan kan je je afvragen hoe fabrikanten van bouwdozen te werk gaan. Ze maken een mooie kit, destijds met stansmessen wat toch een investering is. Dan zou je toch verwachten dat alvorens dat op de markt komt, dit grondig getest en gevlogen is, en aan de hand daarvan de correcte zwaartepuntligging op het plan aangeduid wordt (en dan liefst aan de veilige kant). Geen wonder dat er regelmatig zo'n maiden mis gaat of dat warbirds de reputatie hebben van moeilijk te vliegen.
Zo heb ik met mijn Graupner X1200 bij het balanceren ook in de handleiding gelezen dat dit met een lege tank moet. Dat klopte ook niet, de tank ligt nl een heel stuk achter het zwaartepunt. Dan vertrek je met volle tank behoorlijk staartlastig. Met de handleiding heb ik dus geen rekening gehouden.
Dank Kurt voor jou aanvulling.
Het 'probleem' met de Graupner X1200 is mij bekent. Mijn vader heeft nog een in nieuw staat verkerende X1200. Inderdaad, uitwegen met volle tank !
Marutaka / Royal bestaat al heel lang niet meer, we kunnen niet meer vragen hoe ze aan dit zwp zijn gekomen. Mijn gevoel zegt dat ze misschien per ongeluk het neutraalpunt i.p.v. het zwaartepunt op de tekening hebben geprint.
De moderne programma's geven een 'ander' zwp wat m.i. juist is.
Ik had zelf naar mijn berekening moeten luisteren, dan had ik het kunnen voorkomen.
Echter, ook dit is een leermoment.
40 jaar rc modelvliegervaring kwam goed van pas !
Grt,
Arnoud.
Het intrekbaar staartwiel is vervangen door een lichter exemplaar. Dit scheelt 40 gram in de staart. De as van de motor aan de achterzijde heb ik afgezaagd, hierdoor kan de lipo 2 cm verder naar voren. 11 gram heb ik weg gedremeld uit de cockpit, dit zit ook achter het zwp.
Nu was er nog 140 gram lood in de neus nodig.
Totaal is er dus 99 gram bij het model gekomen om het zwp op de juiste plek te krijgen.
Helaas kan het niet anders. Echter, 99 gram is voor een dergelijk model aanvaardbaar.
Vanmiddag heeft de Mustang weer gevlogen. Dat ging veel beter. Het model vliegt nu stabiel en vliegt eenvoudige kunstvlucht. Een looping, rol, keerfiguur en rugvlucht zijn probleemloos mogelijk.
De landing verliep niet geheel zoals het hoorde, iets te weinig 'up' waardoor een retract los schoot. Dat is echter al weer bijna gemaakt.
De motordomping moet ik ook nog iets wijzigen, dat is duidelijk.
De vleugel heeft een asymmetrisch profiel, dit is niet drukpuntvast. M.i. was een symmetrisch profiel beter geweest.
Resumerend : Het was de bedoeling om 'tussendoor' een (semi) schaalmodel te bouwen. Dat is redelijk gelukt.
Er zijn beter vliegende modellen, maar ook hier heb ik het nodige van geleerd.
Dit was mijn eerste (semi) schaalmodel. Het blijft echter ook de laatste. Schaal is niet zo mijn ding, dat is mij wel duidelijk geworden.
Grt,
Arnoud.
Mwah... je bent er toch erg goed uitgekomen! Is maar hoe je de balans in de schaal legt!
Nee, top gebouwd, en een mooi verslag!
Wel grappig... origineel P51 had een laminar flow design, volledig symmetrisch.
En daarmee werd het een legende.
Gr Bas
Klopt Bas, de originele P51 had inderdaad een laminair flow profiel. Van de week heb ik het op internet opgezocht.
Waarom Marutaka, maar ook andere fabrikanten, kiest voor een asymmetrische profiel is mij niet helemaal duidelijk.
Misschien bouw ik ooit nog een keer een nieuwe vleugel met symmetrisch profiel, puur uit nieuwsgierigheid.....
Grt,
Arnoud.
Als ik het goed zie is het profiel van de Mustang niet symmetrisch!
Lift?
Op heel veel schaalmodellen worden niet-symmetrische profielen toegepast (bv. NACA 2412)
Uit de tekst en het verslag blijkt dat niet! . . .
Succes met de volgende vluchten!
Dank je Jan voor de toevoeging.
Mijn conclusie heb ik gebaseerd op mijn ervaringen tijdens de bouw en het vliegen.
Het bouwen en met name de afwerking vind ik teveel tijd in beslag nemen. (Op een gegeven moment raakte het geduld op)
Ik vlieg al jaren met modellen die heel strak vliegen (classic pattern), dat doet deze Mustang veel minder. (Het is meer rondjes vliegen met een beperkte flight-envelop)
Dat neem ik het model niet kwalijk, het is zoals het is.
Het is leuk om een dergelijk model erbij te hebben.
In Real flight Evolution heb ik e.e.a. gesimuleerd. Hier exakt hetzelfde effect, bij het 2 cm naar achter schuiven van het zwp ontstaat een lastig te besturen Mustang.
In de sim ook het vleugelprofiel gewijzigd naar Naca 0016, dat vliegt veel beter. Het model vliegt hiermee veel strakker en begint meer als een kunstvlucht model te reageren. (Daar was de echte natuurlijk niet voor bedoeld)
Het zet mij echter wel aan het denken..... misschien toch ooit een andere vleugel ? ;)
Grt,
Arnoud.
Dan moet je misschien eens naar deze kijken, schijnbaar goede combinatie van schaal en kunstvlucht P51: https://outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=Skatbrat
Die Mustang heeft een symmetrisch profiel, deze zal inderdaad 'beter' vliegen wat betreft kunstvlucht. (Net als mijn constatering)
Wat dan wel weer jammer is dat het stabilo een 'plank' is. Ook dat is niet drukpuntvast.
Dat zou je echter kunnen wijzigen naar een profiel.
Grt,
Arnoud.
Het komt goed met deze prachtige Mustang. Het loont om de moeite te doen om de juiste instellingen, afregel werk en verbeteringen te doen. En die kennis heb je met je ervaring van het afstellen van kunstvlucht kisten. Er zijn er die die moeite niet doen, en waarbij het model na 20 vluchten nog als een flipper door de lucht zwalpt, tot het eens mis gaat.
Een tijd geleden heb ik eens tussendoor een kleine P36 (het lijkt er toch wat op) gebouwd. Na wat afstellen vloog (en vliegt) die wel goed, maar niet zoals de sport- en kunstvluchtmodellen waar ik bijna altijd mee vlieg. Niet neutraal, geen mooie axiale rollen, beperkte mogelijkheid qua figuurtjes... Tot ik me bedacht dat dit ook niet hoeft; het is geen model waarvan de echte ontworpen is voor kunstvlucht, dus is dat in model ook wat beperkter of minder neutraal en zuiver. Volstrekt normaal, ik heb hieraan wat moeten wennen. En dan wordt het ook een leuk model om te vliegen. Net zoal m’n fokker DVII van een dancing wings kit, heeft zijn karakteristieke eigenschappen en dat maakt het best wel leuk. Ik vlieg er niet schaal mee, je kan er bv met heel veel corrigeren een eindeloze meskant mee doen. Beseffen dan je een Mustang bestuurt, en geen Aurora en dan wordt het wel leuk, een afwisseling in de vloot.
Klopt Kurt, er is nog het nodige afstelwerk te doen voor deze Mustang.
Ik verwacht daar nog ca. 20 vluchten voor nodig te hebben. De domping en instelhoek behoeven in eerste instantie aandacht.
De roeruitslagen staan reeds redelijk goed, (Triple rates en expo) maar behoeven nog wat finetuning.
De flaps op deze Mustang zijn niet nodig, hij vliegt prima zonder flaps.
Grt,
Arnoud.
