Max rpm wijzigen / verhogen
Wie weet hoe ik het toerental van een Xicoy data terminal kan verhogen van de max. ingestelde waarde van 22000 rpm naar 24000 rpm.
Heb deze direct uit spanje besteld van Xicoy en die stond ingesteld op 22000 rpm maar is alleen maar te verlagen en niet te verhogen.??????????????
Gr Theo
ja ,maar dan moet ie wel weten hoe het moet.
leg jij hem dat uit , je weet het mischien beter als ik.
Heb het al een poos niet meer gebruikt.
Daar zou je Gaspar eens over kunnen mailen of bellen.
wat voor ecu is dat?
het type bedoel ik
Ik zal je
1 foto sturen
Hallo Theo.
Ja die ecu is mij bekend.
Heb je een data kabel om uit te lezen op je pc?
de data terminal is enkel maar om de ecu ,dus de 605 te bedienen en in te stellen.
dit doet voor de rest niets.
Ja je moet dus de ecu aan de met de kabel aan je pc zetten.
Programma en driver downloaden , en opslaan op je bureau blad of op je D schijf .
En dan moet je de kabel van je ecu in de usb poort zetten ,en dan het programma fad4 opstarten.
En dan krijg je een scherm te zien met een paar meters .
En boven aan staat dan een paar dingen die je kunt doen.
Maar mischien dat cliff mij daar op aan kan vullen ,want ik weet even niet meer wat de volgorde was.
Je moest het programma openen ,en dan de file opslaan met word pad , of kladblok.
En als je die dan weer opent dan moet je de parameters kunnen veranderen.
Ik kan het zelf ook nog een keer proberen ,maar dan moet ik even kijken.
Succes,
Martin.
fad4
Ik heb even gekeken fad4 heb ik ook op mijn pc.
maar het max toeren tal kun je niet instellen met dit programma het gaat alleen over het starten.
Ben ook benieuwd omdat ik de mijne nog steeds een onbruikbaar ding vind.
Als probleem heb ik het niet goed door acceleleren bij 90 k.
de gebruikers handleiding zegt dat je tot 250k kunt gaan met een hall sensor met een licht sluis die twee inpulzen per omwenteling geeft is het misschien minder. ik zal het morgen nakijken
Toch maar even gekeken 251000 gaat die van mij
Het is zoals Martin zegt, fad4 openen, onder file vind je ,save parameters to a file.
dit file opslaan en openen met kladblok, edit de juiste parameter en sla dit op.
Dan write parameter from a file(dus het veranderde file terug opslaan) en klaar is Theo.
Je hebt er dus wel een USB datakabel voor nodig.
Groet Adrie.
ik heb de manier gevonden om het zonder kabel te doen.
En die is als volgd:
houd je vingers op de menu down en data down knop.
en zet de ecu aan , hoeft niet met zender alleen maar met 4.8 of 6 volt accu.
je moet wel snel zijn met drukken op de knoppen ,anders gaat ie naar het gewone menu.
als je in het menu bent van de parameters , zet dan parameter 13 op 1 en parameter 14 op 1.
nu kun je door tot paramater 48.
zet die op het gewenste toerental,dus ik zou gewoon 250 zetten ,dan kun je terug naar je gewenste toerental.
daarna stroom er af en even wachten.
Als je het niet begrijpt Theo ,stuur maar een pb .
Martin.
oh Theo die menu down en data down zijn bij jou terminal anders aan gegeven.
de knop helemaal links op jou foto ,en het min toetsje ,die moet je tegelijk in drukken ,een paar keer achter elkaar.
Die heb ik wel, via de software is het geen probleem (he martin ;)) maar via het kastje heb ik nog geen overeenkomsten gevonden. Die waarden op 1 zetten "unlocked" nog meer parameters, en dat wist ik nog niet.
Nauw.... die is er niet echt. Gaspar heeft van een aantal de betekenins vrijgegeven. De lijst komt ook niet overeen met wat je exporteerd via de software. Ik heb de software lijst dus wel redelijk compleet maar daar moet ik nog de codes via de terminal bij zoeken. Wordt weer een winter projectje want ik moet met eigen software de fadec via de pc uitlezen.
installeer de sofware oud of nieuwe versie heeft met je fadec te maken.
zoek naar fadec.ini met je pc
doe deze openen met notepad
ga naar
[MODE]
ACTUAL=
en zet daar :
[MODE]
ACTUAL=999
en je kan alles wijzigen en/of verkloten (ligt aan de specialisten)
max rpm , fabrieks instellingen , op slot zetten openmaken
van manual een autostart maken.
boot scherm wijzigen.
Clonen
autostart config veranderen
vergeet niet de FADEC zal altijd alle max waarden opslaan dus als je iets sloopt aan een turbine blijft het altijd te zien , die waardes kun je niet wissen ;-)
Veel plezier ermee
