Waarom zou je dat willen? Nixx kan je parallel zetten maar aleen wanneer je ze gebruikt. Ik zou voor een bigscale gewoon een simpel 5 cellen pakketje van Sub-C cellen aanschaffen.
Zet 'm dan onderin wat rijker. Dan zal hij eerder terug zakken in de toeren. Waarschijnlijk zal je het stationair dan wat hoger moeten zetten.
Vaak is het makkelijker om de motor rijk te zetten met een hoog stationair toerental, en van daar uit beginnen met afstellen.
Dan stel je eerst de hoge toeren sproeier af zodat de motor mooi loopt in de hoge toeren.
Dan stel je het lage toeren gebied af en zal de motor wat harder stationair lopen
Als laatste stel je dan het stationair toerental wat lager af...
Controleer ook goed of het geen mechanisch iets is. De trim nog even een klein beetje meer naar de rem en/of een elastiekje op de hevel/schuif van de carburateur om zeker te zijn dat hij goed terug valt.
