Mijn eerste turbine
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door riesroni, 18 jan 2015.
  1. MendeltBooster
    MendeltBooster
    7 nov 2008
    trefs
    hallo
    je hoeft helemaal geen andere ecu
    je kunt hem gewoon programmeren
    anders even contact opnemen met arno huisman
    de acceleratie van jou pomp licht te hoog
    de ene ecu moet je met een toets doen en de andere met twee
    allebeide van orbit
    grt mendelt
  2. Edsheli
    Edsheli
    29 sep 2003
    Swalmen
    Stuur maar even een PB met jou mail adres stuur ik je een handleiding van de ECU die heeft Jakadofsky ook gebruikt. Ik weet niet wat de setting van de treff zijn maar dan weet je wel hoe je de ECU kunt instellen.
    Mvg
    Ed
  3. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Het werkt :)
    Wat heb ik nou verkeerd gedaan?
    Na dat je in het hoofdmenu bent, moet je de ontvanger voorzien van spanning, daarna de safety switch overhalen, en dan kom je in rpm setting,daarna set ingedrukt houden en alles is gesaved :)
    Groet,
    Richard
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Richard,
    kijk uiteindelijk :D
    Grt,
    Berto.
  5. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Mooi dat het nu werkt.
    Niet te snel laten draaien 118 voor al niet meer dan 120k .
    Nu nog de spanning van de pomp wat lager zetten voor het opstarten.
    En mocht je een keer overstappen naar een fadec xicoy kies dan voor kerostart je kunt er ook mee op gas starten, je kunt kiezen. mocht je de motor om willen bouwen naar kero start heb je de ecu al.
    Groet Gerrit Jan
  6. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Bedankt iedereen voor het meedenken.
    Ik heb dan ook besloten om over te stappen op turbine vliegen:):):)
    Groet,
    Richard
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Haha,ik heb het al gezegd he. '1x een turbine starten of vliegen en je bent verslaafd' ;-)
  8. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
  9. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Iemand een idee welke turbine klem ik moet hebben?
    Ik meet een diameter van 108mm.(klopt dit)
    Hoor graag
    Richard
  10. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    kun je bij RMT Turbine klemmen
    kopen .108/112mm .
    Voor goede een klemming moet je wel caresorie ringen gebruiken.
    mocht er aanpassing nodig zijn neem maar contact met me op help ik je er dan wel mee.
    :wink:
    groet Rene.
    Laatst bewerkt: 25 jan 2015
  11. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Hoi
    Bedankt Rene,
    Ik had deze al gezien. maar de maat klopt niet, maar deze past dus wel?
    Richard
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Richard, zie je post en pb nu pas.....:(:oops:
    Ik zie dat je al aardig onderweg bent, hoop hulp hier :D. Ik heb ook nog een paar van die Orbit ecu's, werken op zich goed maar al een poos niet meer mee bezig, ik zou er ook weer helemaal opnieuw in moeten verdiepen. Zorg er in ieder geval voor dat je accu altijd goed vol zit, deze ecu staft je meteen af met een flame-out. Zo was de filosofie vroeger, tegenwoordeig zijn de ecu's zo af gesteld dat een platte accu helemaal leeg getrokken wordt om je motor te laten draaien zodat je nog kan landen. Beter een kapotte accu dan een kapot.......;)
    Groetjes,
    Gerald
  13. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Hoi,
    Klopt Gerald, wat een hulp hier, geweldig!!
    Ecu kan ik nou programmeren, dus binnenkort maar eens uitgebreid testen!.
    Maar nogmaals iedereen alvast bedankt voor zijn hulp.
    Richard,
    p.s. Berto ik bel binnenkort voor de turbine beugel!
  14. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Hoi,
    Vandaag de ecu opnieuw geprogrammeerd,brandstofpomp aangepast,
    en hierbij het resultaat!
    http://youtu.be/LKqWal2njWQ
    Groet,
    Richard
    Laatst bewerkt: 6 feb 2015
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Heel netjes, mooi voor mekaar!
    Grt,
  16. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Trefz TT66
    Ziet er goed uit.
    Wat geluid betreft zou ik hem een keer moeten horen .
    Het lijkt allemaal goed ook de temperatuur.
    Je tikt even de 118k je zou dit iets langer moeten doen ,de motor moet dan stabiel blijven
    Ik heb wel eens gehad dat de turbine buiten ging branden bij een bepaald toeren tal.
    gr Gerrit Jan
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dat lijkt er prima uit te zien zo.
    Lekker hé dat geluidje :cool:
  18. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Pffff echt wel;)
  19. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Hoi,
    Nu de turbine goed loopt:D ben ik eens gaan kijken naar mijn eerste jet:D
    Hotspot overgenomen van een kennis van mij (is gestopt)
    Alles er op en er aan, Alleen de romp was verkleurd.
    Dus opnieuw laten spuiten.
    Kist compleet leeggehaald, en alles opnieuw gaan voorzien van nieuwe slangen.
    Hierbij wat foto's, is nog niet klaar :)
    Groet,
    Richard
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Goed bezig :thumbsup:
