Heeft dit niet gewoon te maken met het feit dat de kracht bij een roterend object ongeveer 90 graden later pas zijn uitwerking heeft? De swash meenemers zitten vast op de kop en daar kan je dus niet mee draaien. Vandaar misschien de ringen om de paar graden op te vangen.
Maar hoe weet je nu precies hoeveel ringen er tussen moeten??
Die "ongeveer" 90 graden... die is exact 90 graden en ligt wiskundig/natuurkundig vast. Hooguit dat flexibiliteit in de diverse onderdelen een paar graden verschil maken, maar die zouden dan weer toeren-afhankelijk moeten zijn.
Inderdaad doen die ringen niks aan de "phasing angle", wel aan een eventuele delta. Maar dat delta aandeel is maar zo ontzettend gering bij deze kleine offset....
Zou het kunnen zijn dat die ringen simpelweg dienen om te voorkomen dat de link bij het monteren of tijdens heftige belastingen over de kogel heen schiet, het conische gedeelte op? Aan de boutkant is de boutkop vermoedelijk groot genoeg om de ball-link voor losschieten te behoeden, maar mischien was het ook wel stiekum de bedoeling dat er één ring aan iedere kant van de kogel zou moeten komen....
Ik sla er maar een slag naar....
Groet, Bert
