MiMi DLG
ik heb hier nog 7 nihm cellen liggen elke is 1600 mah dacht ik
en een iets tegrote servo...
ik ga wel even kijken of ik glas mat kan vinden en of ik goed balsa kan vinden.
maar dat single pull systeem, dat is toch van verenstaal.?
scheurt dat niet door je roer heen.?(niet echt scheuren maar dat ie meet spelling krijgt)
en wat voor epoxy heb je nodig? heb hier nog epoxy voor op hout, alleen hecht dat ook op glas mat.?
je moet kijken dat je tussen de 200 en 400mah zit, dat past in een rompje dan.
single pull is een mooi systeem, je hebt een visdraadje, en dat trekt, en in het ruddertje zit een veertje, dat bij het ontspannen van de servo de rudder naar de andere zijde helpt duwen.
zo een veertje maken ze uit 0.3mm veerstaal.
dus werkt perfect en zonder speling (afhangend van de kwaliteit van de servo)
en op de foto''s zie je dat dit dus gewoon in de roeren en de stabilo en kielvlak word geprikt.?
ik ga ff een prijsen lijstje maken want een dlg voor 25euro lijkt mij wel wat
en ik ga een print winkel zoeken misschien kunnen hun hem dan op goede grote krijgen want heb nu alles met plak band gedaan en dat is volgens mij een beedje scheef
en is deze lijst goed of moeten er wat dingen bij of af:
Hout
-2x Balsa plank 12 x 100 x 1000 mm. 90 tot 100 gram, of
1x 12 mm, 90 tot 100 gram, en
1x 10 mm ca. 80 gram
-1x Balsa plank 2.5 mm, 25-30 gram
-1x Balsa plank 6 mm, ca. 60 gram
-1x Hard balsa lat 5 x 3 mm, 1 meter
-2x Vuren lat 2 x 2 mm, 1 meter Wood
Berkentriplex
-0.8 mm, 50 x 300 mm
-1.5 mm, 50 x 400 mm
-3 mm, 50 x 100 mm
Koolstof
-Staartboom, vliegerstok Skyshark P90 of P100
-Staf rond 3 mm
-Werppen, voor een blade, stukje 2 mm koolstofplaat 50 x 12 mm, of 3 mm koolstof staf (optie) Carbon
-Tailboom, kite-boom Skyshark P90 or P100
-Rod 3 mm
Diversen
-Dynema vislijn 1,5 - 2 meter
-Rolletje scharniertape
-Verenstaal 0,3mm ca. 150 mm
-Stukje binnenkabel ca. 100 mm
-Nylon M3 schroefje
-Krimpkous 30 mm breed Miscelleneous
-Dynema fishing line 1,5 - 2 meter
-Roll of hinge tape
-Piano wire 0,3mm ca. 150 mm
-Plastic tube ca. 100 mm
-Nylon M3 screw
-Heat shrink tubing, 30 mm wide (thin)
Weefsel
-Glasweefsel 25 gram/dm2, 400x200 mm, romp (let op 45 graden geknipt)
-Glasweefsel 50 gram/dm2, 250 x 250 mm, vleugelverstevigingen (recht geknipt)
-Kevlarweefsel 37 gram/dm2, 15x5 mm, versteviging stabilo
-Kevlar rooving, versteviging romp/staartboom/werppen ca. 500 mm Cloth
Afwerking met PU
-Polyurethaan (PU) vernis
-Kwast
-Doeken, keukenrol PU finish
Lijm
-Epoxy, 30 minuten
-CA, dun en dik Glue
seelanc,
Leuk dat je een MiMi wil gaan bouwen.
Die 25 Euro moet je maar niet te serieus nemen. het zal best wat duurder uitvallen. Ik denk dat die 25 Euro meer een kreet is om aan te geven dat een mini DLG niet veel geld hoeft te kosten.
Ik zie dat je de foto's op Home - F3K Nederland al hebt ontdekt. De foto's zijn een leidraad om een goed vliegende MiMi te bouwen. Natuurlijk kan je hier op afwijken, zeker als je al veel bouw ervaring hebt. heb je dat niet volg de beschrijving stap voor stap en gebruik zo veel als mogelijk de gebruikte materialen RC componenten. Doe je dit zal de MiMi perfect vliegen.
Een goed gebouwde MiMi presteert verrassend goed.
De lijst is die van de site, als er dingen missen hoor ik het graag.
Net wat Firefox schrijft, je hebt kleine NiMH accutjes nodig.
Je kan een 9V accu kopen, hierin zitten 7 celletjes.
Zie ook http://www.modelbouwforum.nl/forums/hlg-dlg/36844-9-volt-nimh.html
Voor de servo's kijk naar de afmetingen of ze plat liggend op de bodem passen. De servo's in de foto-serie zijn gelijk deze DYMOND D 37 eco Servo | Dymond | Servos | Elektronik | Staufenbiel
Succes
Frans
hoi,
heb net de tekeningen ontvangen van u en heb nu het missende onderste deel kunnen toevoegen.
alleen denk ik toch dat ik naar een printwinkel ga kijken of ze hem daar in een vel kunnen afdrukken.
ga maandag ook kijken voor goed hout en de andere matriaalen
en ik ga kijken of ik hier een goede accu kan vinden: CHEAP BATTERY PACKS (CheapBatteryPacks.com) Wholesale Battery pack source welcome.asp()
edit: die optie van die 9v batterij lijkt mij ook wel wat 4euro en dan nog een servo kabeltje 1euro heb je voor 5euro een accu
wat voor lijm gebruikt u voor de vleugel planken aan elkaar te lijmen.?
wand lijm is mestaal moeilijk te schuren
en word voor de vleugel allen : 2x balsa plank 12x100x1000 gebruikt of word hier nog ander balsa gebruikt?
oh maar hout lijm schuurt toch ook niet echt lekker.?
en zijn de foto's in de eerste post van dit draadje nog ergens tevinden.? of zijn dit de foto's die ook op de f3k site staan.?
oh en ik heb in dit draadje een bericht gevonden met dit erin
Vleugel
-vuren lat 2x1. (achter lijst)
-balsa plank 12 mm(100x1000) ongeveer 100-110 gram.
-balsa plank 10 mm(100x1000) ongeveer 80-90 gram.
-1.5 mm triplex. (voor middenversteviging en schuurmallen)
-3 mm rond carbon staf. (vleugel pen, werppen)
-M3 nylon schroef.
-0.8 mm triplex voor versterking rond werppen en schroef.
klopt dat wel want op de f3k site staat dat je 2x een balsa plank van 12x100x1000 nodig hebt
Voor het aan elkaar lijmen van de planken voor de vleugel gebruik ik dikke CA (secondenlijm). Je kan houtlijm gebruiken maar dat schuurt niet zo lekker.
Je kan ook balsalijm (UHU Hart)
of de houtlijm van SIG gebruiken, die schuren ook goed.
Lijmen met CA gaat prima, nog nooit een lijmnaad los gehad.
Dunne CA beter niet gebruiken, vult niet zo goed waardoor de hechting minder is.
Doordat het profiel van de vleugel naar achteren dunner wordt kan je daar een dunnere palnk voor gebruiken. Voorste deel van de vleugel 12mm en daarachter 10mm. 1x 12 mm en 1x 10 mm kan dus ook.
De eerste foto's in het draadje zijn al een tijdje niet meer zichtbaar, ik weet ook niet waarom. Het zijn niet dezelfde foto's als die op F3K.nl.
De foto's op F3K.nl zijn recent gemaakt speciaal voor de beschrijving.
Neem de F3K.nl foto's nog eens een paar keer door, heb je vragen over een deel hoor ik het wel, gewoon naar een foto nummer verwijzen.
Frans
ik heb nietmeer moeten schuren.... de vleugel in 1stuk gemaakt in profiel, dan doorgesneden, en schuin aangeschuurd, daarna gewoon weer verlijmd, en klaar ;) dan glasmatje over de kant waar je gooit, en ook die naad is dan verstevigd.
Didier,
Wat je schrijft begrijp ik niet helemaal.
Seelanc vroeg
Dus waarmee lijm je de planken aan elkaar voor het profiel schuren, toch?
De planken kan je het beste met dikke CA lijmen.
Het aan elkaar lijmen van de in profiel geschuurde en aangeschuinde vleugel delen kan het beste met 5 of 30 minuten epoxy. Zie foto's op F3K.nl.
De vleugel in een keer schuren kan maar dan kloppen de profielen niet.
Frans
Didier,
Seelanc vroeg
Frans
oh ik zie net dat ik een typfout gemaakt heb :d
ik bedoel, ik heb de vleugel uit 1 stuk gemaakt, dan doorgesneden, ribben malletjes tegen de zijkant, grof in profiel gevijlt, dan geschuurd, dan aan elkaar gezet met houtlijm....
ik moet wel erg afgeleid geweest zijn toen ik dat typte :D
hey nu heb ik de tekeningen binnen gekregen.
en ik heb de solid wing tekening en de build up wing tekening.
alleen heb ik nu een probleem..
ben alles aan het na meten maar bij de solid wing kloppen nu heel veel dingen niet. en andere dingen kloppen wel(bijv van het zwaartepunt naar de vleugel pen(7cm)).
nu kan ik de romp en alles gewoon maken van de build up wing. maar de vleugel moet wel van die andere tekening, kan iemand mij de maten geven van de vleugel mallen zodat ik ze kan nameten.
seelanc,
Die PDF tekeningen kloppen, echt waar.
Ik denk dat er wat mis is gegaan met afdrukken en de tekening niet 1:1 uit de printer is gekomen. Waarschijnlijk stond de afdruk schaal niet 1:1.
Voor het nameten.
wortel 170
midden 145
tip 90
Frans
ja denk ik ook.
ik had het naar een drukkerij gestuurd....
maar is opzich niet zo erg wand ik kan toch alles behalve de vleugel van die andere tekening af maken.?
en wat is wortel tip en midden./
ik bedoel gewoon de maten van de ribben die je dan tegen de vleugel aan moet plakken om hem recht te schuren
edit: sorry had me vergist weet nu wat de wortel midden en tip is.
maar op een of andere raare manier zijn die wel goed......
maar op de tekeing staat dat de vleugeltip 10cm van de grond moet komen. maar als ik dit meet dat meet ik 10,8 cm
dan meet ik van streepje naar streepje
Seelanc,
Ik denk dat op een of andere manier de tekening wel in de breedte op schaal, maar niet in de hoogte op schaal is afgedrukt.
Meet het volgende eens na.
De lijn die de scharnierlijn van het hoogteroer aangeeft moet 245 mm lang zijn. Spanwijdte van het hoogteroer is 250 mm.
Frans
dit klopt op een of andere manier wel...
kijk deze afmeting klopt niet bij mij. met de ronde lijnen er door
Uploaded with ImageShack.us
en weet u ook wat de afstand is van het beging van de koolstof stok(dus de acterkant van de romp, tot het uiterste begin puntje van de stabilo.?
ik heb hier 29cm
seelanc,
Verhip, het klopt dat het niet klopt.
De maat is werkelijk 104.45046332 en geen 100.
Komt door dat de V stelling precies 12 graden per zijde getekend is.
104.45046332 staat zo raar 100 is makkelijker te onthouden.
Maar de rest van de tekening klopt.
Frans
