Thnx Alex,
Ik gebruik ook Pat 921.
Als de ondergrond gelijk is moet het met zo'n mesje idd misschien ook wel lukken. zal het eens proberen. anders gewoon weer aceton...
de buitenkernen had ik al een tijdje niet meer.... moest weer es opruimen en die stapel schuim werd een stukkie kleiner als ik alleen de vleugels bewaarde....
Maar goed. volgende keer eens proberen. Ik leg ze nu gewoon met mylars in de zak en dan een latje met gewicht op de achterrand zodat die recht is.
Voor de staartdelen gebruik jij dus ook Tapejes zoals Phill barnes... misschien moet ik de mylars dan beter schoonmaken aan de buitenkant, bij mij bleef het zo slecht plakken dat het 1 puinzooi werd...
Resultaat is trouwens wel positief
Stabilo was 6.6 gr , is nu: 5.9 gr
Kielvlak was 6.0 gr , is nu: 5.0 gr
Bij beide heb ik 1 extra ligger erin gezet. 3mm breed net als de vorige. De eerste had dus 1 vertikaal, nu 2 plat onder de huid. met al het wegen kwam ik erop dat deze dus 0.3 gram zwaarder zouden moeten zijn dan de vorige. dus 6.9 en 6.3gr. Ik heb daarentegen dit keer wel epoxy weggedept met keukenpapier (zonder roller ofzo, gewoon met de hand deppen). Werkt prima! Scheelt dus ongeveer een gram
