D
dentompie
Guest
Hallo,
Ik heb net m'n Me-163 Komet af! Gemaakt uit roze foam en depron! Hoe ziet ie eruit voor m'n eerste zelf ontworpen vliegertje?
Span: 60cm
Motor: GWS edp050
Batterij: 450mAh
Servos: GWS pico
ontvanger: multiplex 5/6
Totaal gewicht: 120 gr
Fotos:
Hij vliegt goed & stabiel, redelijk snel!!
Een minder goede eigenschap is dat hij in scherpe bochten snel stallt (door verlies snelheid) en naar beneden valt. Vooral vervelend bij het landen: op 3 vluchten al 2 schroefjes gebroken :-s
Is dit typisch voor vliegende vleugels of komt dit gewoon omdat het gewicht iets te hoog is?
Er zit alvast 1 ontwerpfoutje in: voor het "gemak" heb ik de elevons aan de binnenzijde van de vleugel gemaakt. Helaas remt dit natuurlijk sterk af bij het nemen van bochten...
Nu, voor het verder dekoreren: hoe zou ik dit aanpakken? Het moet zo licht mogelijk zijn en zonder "geavanceerde materialen". Ik zou het met papier beplakken (houtlijm met water erbij) en dan verven of met een alcoholstift mss?
Span: 60cm
Motor: GWS edp050
Batterij: 450mAh
Servos: GWS pico
Fotos:
