Frans Bal
PH-SAM
Na wat onderdeeltjes maken voor een ED Bee-tje denk ik dat ik nu overmoedig wordt. Besloten om zelf een dieseltje te bouwen. Op internet staan een aantal prima ontwerpen voor de beginnende zelfbouwer van motoren. Een hele mooie site is http://modelenginenews.org/. Hier diverse bouwtekeningen met uitleg over hoe je bepaalde onderdelen kan maken.
Na wat spitten is er gekozen voor de ML Midge. Een 0.8cc dieseltje dat geheel gemaakt kan worden uit staf/blok materiaal. Ook geen exotische materialen en daardoor redelijk makkelijk te koop in de (on-line) modelbouw- materiaalwinkel. Het motortje is niet al te groot en de onderdelen zijn nog prima te maken met het draai/freesbankje dat ik heb, de Emco Unimat 3.
Druk aan het voorbereiden voor het maken van deze kleine rakker. Er moeten allerlei gereedschappen worden verzameld. Ook zijn er diverse hulpgereedschappen die moeten worden gemaakt om bijvoorbeeld onderdelen te kunnen opspannen.
Inmiddels zijn er wat zaken bij diverse gereedschapwinkels gekocht en kon worden gestart met het maken van de onderdelen. Ho, niet zo snel. Het ontwerp van de Midge is in Inches (imperial). Nu ben ik een domme Europeaan en kan niet zo goed met breuken rekenen, dus het motortje opgezet in millimeters met SolidWorks. Was duidelijk merkbaar dat het ontwerp van origine in MM was gemaakt (later omgezet naar inches) Veel maten waren hele MM maten. Hierbij goed gekeken of de timing van de poorten bij de Imperial en de metrische versie gelijk zijn gebleven.
Zal proberen hier foto's en wat beschrijvingen te plaatsen van het bouwtraject. Want, ja, voor je het weet ben je weer vergeten foto's te maken.
Informatie/links die handig zijn.
You Tube:
Wellicht een van de beste informatie bronnen over maken van onderdelen.
Het YouTube kanaal van Peter, de Diesel Dokter.
Zoek op "Valic000"
Website: Model Engine News
Materialen:
Sauerbier Modelbouw
You Tube:
Zoek op "Valic000"
Materialen:
Sauerbier Modelbouw
