Het kan beter en sneller.
Maak 2 plakjes triplex in de vorm van een vleugelprofiel, beide met dezelfde vorm. Die plak je aan de uiteinden van een dikke plank balsa met een paar druppels secondenlijm.
Dan maak je een schuurlat die langer is (meer dan 20% langer) dan je plank balsa. Een schuurlat kan gemaakt worden van alles wat goed recht is, bijvoorbeeld een plank waar je een reep schuurpapier plakt op de 'dunne' kant (zodat je met de plank rechtop schuurt). Een aluminium T-profiel oid werkt ook prima. Met een kleine schaaf (een David-schaafje) schuur je eerst grof de grootste delen van het balsa weg die erg boven de triplex profielen uitsteken. Na het grove werk leg je de schuurlat over het balsa en ga je schuren. De triplex profielen aan de uiteinden zijn veel harder dan het balsahout en daar stopt je schuurlat dus vanzelf met schuren van het balsa. Hou de schuurlat goed in lijn met de lengte van de balsa plank, niet scheef gaan schuren want dan wordt de vorm van de vleugel niet meer nauwkeurig.
Als je een profiel neemt met rechte onderzijde hoef je alleen de bovenkant maar te doen! Scheelt werk. Doe het schuren bij voorkeur buiten, het geeft veel zeer fijn stof.
