Modelboot maken
Ik ben nieuw op het forum.
Ik zou graag een modelboot willen bouwen. Ik weet alleen niet hoe ik moet beginnen.
Mij maakt het niet zo veel uit welke boot het word, het lijkt mij heel leuk om zelf een boot te bouwen.
Ik ben aan het denken om dit met multiplex te gaan doen is dit een goed idee?
Hebben jullie misschien een bouwtekening en tips voor mij?
Ik heb veel gebouwd in modeltreinen en auto's maar helaas nog nooit iets gedaan met het bouwen van een boot.
alvast bedankt voor de tips?
Mitch, goede... morgen is het ondertussen.
Een boot bouwen: Ja, leuk. Maar... Vanaf tekening is iets wat je moet kennen.
Tekeningen lezen is een sport apart. Niet dat het onmogelijk is, maar wat jij nu wil is rennen, terwijl je nauwelijks kan kruipen.
Wat overigens niet neerbuigend bedoeld is: ik ken je niet, en weet niet wat je vaardigheden zijn.
Maar een trein: die rijdt, evenals een RC-auto. Gaat er iets mis, dan loop je ernaar toe, zet het ding overeind, repareert eventueel een defect en je kunt door.
Bij een RC-schip is dit even wat anders. Bij een defect ligt het ding stil. In het water. Zie maar dat je erbij komt.
Bij een lek: je model (met alle RC erin!!) zinkt en als je echt pech hebt, ligt het op 20 meter diepte.
Daarom mijn advies: Koop een (simpel) model en doe daar ervaring mee op.
En één advies, voor als je toch in hout wilt bouwen: multiplex is prima materaal voor stevige spanten, maar niet voor de scheepshuid. Dan prefereer ik watervast (vliegtuig-)triplex voor de rechte vlakken en dunne latjes voor boeg en achtersteven.
En voor de rest: lezen, lezen en nog eens lezen. Ook over de werking van RC-componenten.
Staar je niet blind op alle mooie scheepsmodellen die hier voorbij komen; daar gaan jááááren bouw-ervaring aan vooraf.
Een eerste model zal er naar alle waarschijnlijkheid wat 'simpeler' uitzien.
En da's geen probleem; JIJ hebt 'm gebouwd. Met jouw kennis en vaardigheden. Mag je trots op zijn.
Succes.
Ik ben zelf begonnen met de felix van krick leuk bootje om mee te varen.
Maar een springer tug kan ook een leuk eerste model zijn.
Dat is een vrij simpele zelfbouw.
Kijk anders rond in de bouwverslagen.
Daar kun je ook wel zien of je iets wel of niet ziet zitten.
Succes.
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb zitten te denken en ben er uit dat het een duwbootje word vind die van Edge erg mooi geworden.
Kunt u mij helpen met het kiezen van de onderdelen motor,baterij,zender? heb vroeger op Hobbyking al iets gekocht en zou graag daar alles willen bestellen.
Ik hoor het graag van u!
En wil je iets simpels bouwen, al is het maar voor de ervaring.
Dan is misschien een duwbootje iets, een springer of iets dergelijks.
Relatief eenvoudig en met goedkope middelen te bewerkstelligen.
Hier een verslagje van hoe het mij vergaan is met mijn eerstje probeersel.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/edge-en-zijn-avon-d-t-uren-met-leentje.270309/
Super bedankt voor uw reactie.
Heel mooi duwbootje heeft u gemaakt hier ga ik veel van leren.
Heeft u het onderstel zelf getekend of een voorbeeld van?
Hoe dik is uw multiplex 3,6mm?
Thx
Dit bootje heb ik min of meer gebouwd met de middelen die ik toen voor handen had.
Ik heb gewoon een plaat triplex gekocht van idd 3.6 mm en vandaar uit ben ik gaan werken.
Van een tekening af kan ik niet echt zeggen.
Ik had wel wat schetsjes gemaakt van iets wat voor een romp moest doorgaan,
maar dat kon ik na de eerste zaagsnede al wel weer loslaten.
Eigenlijk is het gewoon uit het hoofd onstaan.
Wat ik gebruikt heb.
Wat hout.
Triplex
Wat goedkope houtlijm van de action.
En ouwe meuk wat ik nog had liggen.
De motor die ik gebruikt heb is eentje die afkomstig is van een afgedankte accuboormachine.
En als zender maak ik gebruik van een Flysky fs-i6 / Reely HT 6 ( verschillende namen voor hetzelfde apparaat ) dat is een redelijk goedkoop 6 kanaals zendertje die met wat softwarematige ingrepen uit te breiden met wat extra kanalen.
Hier wat joetjoepvideos.
Thx
Wat hout.
Triplex
Super ik wil ook gewoon beginnen lekker knutselen en van mijn fouten leren.
Hoe groot is het bootje van jou?
wat vind je van deze zender? Turnigy T6A-V2 AFHDS 2.4GHz 6Ch Transmitter w/Receiver V2 (Mode 2) | HobbyKing
en deze servo? Turnigy ™ TG9e Eco Micro Servo 1.5kg / 0.10sec / 9g (hobbyking.com)
Welke motor en accu kan ik mij het beste kopen? heb ik nog iets nodig?
Ik zou zelf gaan voor een computerzender zoals de eerder genoemde fs-i6.
Waarom?
Je hebt meer mogelijkheden qua instellingen.
Daarnaast hebben meerdere medeforumgebruikers deze zender in gebruik, waardoor bij eventuele problemen of vragen handig gebruik kan worden gemaakt van hun kennis.
Wat heb je nodig?
Wat heb je in huis en wat is je budget.
Accu(s) te kiezen uit nimh, lipo of lifepo4 cellen of gewoon een simpele loodaccu.
Niet alleen te kiezen uit wat voor soort maar ook de voltage.
Met natuurlijk de daarbij behorende oplader.
Die van mij die vaart op de standaard stickpacks van 7.2V maar kan ook 12 Volt aan.
Dan kom je bij de electronica.
Gaan er voor het gemak ervanuit dat je een ontvanger bij de zender hebt.
Dan moet daarbij een standaard servo voor je roerwerk.
Die microservo is leuk, maar is te licht voor een dergelijke boot.
Dat komt later wel.
Dan heb je een snelheidsregelaar nodig en natuurlijk een motor en aandrijflijn.
In het kort.
Zenderset compleet met ontvanger.
Servo.
Snelheidsregelaar.
Motor
Schroefaskoker met schroefas
Schroef
Dubbele kruiskoppeling
Accu plus oplader.
Dat was hem wel in grove lijnen.
Waarom?
Wat heb je nodig?
Dat komt later wel.
In het kort.
Servo.
Snelheidsregelaar.
Motor
Schroef
Accu plus oplader.
Bedankt.
Ik heb al een tekening van een duwbootje:banana: hout heb ik ook al gehaald:koud:.
Alleen de alle elektro kom ik maar niet uit heel veel al gelezen.
Hoe groot wordt dat duwbootje? Met alles erin moet hij wel blijven drijven natuurlijk. En zonder ervaring is het dan moeilijk keuzes maken. Dus geef eens maten van lengte, breedte en diepte. Dan is globaal het gewicht te bepalen en weet je ook bij benadering hoeveel ruimte er is voor de componenten. We zien wel waar je mee komt. Gr. Klaas.
De boot word 45cm lang 20cm breed.
Hoogte zal denk ik ook 20cm worden.
Hoop dat dit voldoende informatie is.
Mitch, Bedankt voor de info. Met diepte bedoelde ik de diepgang. Had dat beter moeten omschrijven. Aan de hand van lengte, breedte en diepgang is bij benadering het gewicht te berekenen. Met een geschatte diepgang van 6 cm zal het gewicht rond de 4,5 kg komen. Gr. Klaas. Hieronder een lijstje met onderdelen die je aan boord nodig hebt. Is maar voor het prijsidee.
Motor
https://www.rc-point.nl/rc-electron...romotor-rs-755vc-4540-pakket/a-72908-20000271
Koppeling
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...rdan-44-3-2-4-en-4mm-envelop/a-71370-10000257
Schroefas
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...-d4-x130mm-nr-ro1441-envelop/a-10239-20000346
Schroef
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...4-blad-m4-nr-2310-45-envelop/a-11000-20000343
Accu 2x
https://www.allekabels.nl/loodaccu/1061/1218916/loodzuur-accu-12-volt.html
Regelaar
https://www.rc-point.nl/rc-electron...vaar-rijregelaar-15a-envelop/a-11629-20000331
Servo
https://www.rc-point.nl/servo-toebe...servo-mg-bb-3-5kg-6v-envelop/a-71993-10000342
