Modelzeilboot maken met sandwich Methode?
wimg zei:
De 3e of 4e zal dan een experimenteel karakter krijgen:
alles wat je bedenken kunt kan: kantelkiel, roterende kiel, kantelmast, rigid (dus vast / hard profielzeil) (dus geen doek maar echt "massief" piepschuim of zo) stuurvleugeltjes achter dit rigid zeil, vast aanstuurdeel voor het zeil (soort vleugeltje voor het zeil, een fok zeg maar, ivm de spleetwerking over het zeil)
Die collega waar ik het over had in dezelfde posting heeft een oude "Natuur & Techniek" gevonden (58e jaargang) Op bladzijde 528 t/m 539 gaat het over alternatieve (lees moderne) zeilvormen.
Een ervan is de "Walker Wingsail".
Dit is een rigid zeil met stuurflap aan de achterkant:
Kijk maar eens naar dit modernere zusje:
http://www.boatshow.com/Zefyr43.html
Zoiets zou het kunnen worden!
Voor liefhebbers kan ik het artikel wel scannen en per mail versturen.
Wim
hallo,
ik heb op het net wat rondgezocht, en kwam dit mechanisme tegen voor een cantel kiel
nou zou ik het graag wille kopen of zelf maken al weet ik niet hoe?
wel kan je deze boot met kantelkiel kopen ,maar voor mij toch wat te prijzig :cry: ik zou graag alleen het kantelsysteem hebbe.
http://www.windwarrioryachts.com/ULTIMATEWARRIOR.html
dank
groetjes Robert
Zelf maken dus Robert!
Het voorbeeld heb je zelf gegeven!
Prima systeem zo te zien:
Hadden we zelf kunnen bedenken :lol:
Grote tandwiel vast aan de romp, motor met kleine tandwieltje zit vast aan de kiel, bij draaien van de motor loopt het kleine tandwieltje over het vaste grote tandwiel en omdat de kiel er aan vast zit, gaat deze dus mee!
Slim!
ps:
ik heb op de site gekeken, maar kan geen prijzen vinden?
Lijkt me wel duur, want de boten zijn van koolstof en handgemaakt.
Wim
misschien is het wel zelf te doen, maar ik vraag me af hoe je het waterdicht krijgt en dat je de kiel nog kunt demonteren.
en hoe kan je de elektro motor maken als een winch, dat hij na een bepaald aantal omwentelingen stopt?
maar verder een mooi systeem
groet Robert
Robert H. zei:
Robert,
kijk voor zo'n soort systeem eens in:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=6950
Deze schakeling kun je denk ik wel ombouwen naar dit doel.
(vooral het volgstuur mechaniek:)
nummer 12 van het volgstuur machaniek kan dan je kiel zijn. Met de servo geef je direct de hoek aan die je wilt bereiken en het volgstuur mechaniek loopt er automatisch naar toe.
Wim
