MSH Prôtos 500
Ik vlieg zelf met een JR3500G op de staart (ook een miniservo), en weet dat de S9257 het meest gebruikt wordt als alternatief.
Dus zou ik in jouw geval, zeker met de 2500Mah lipo voorop (zwaartepunt) gaan voor de S9257 (26 gram) i.p.v. de zwaardere S9254 (49 gram).
Mooie setup hoor!
Hoi Eric,
Setup heb ik deels van dobje overgenomen (servo's en gyro) en deze lipo raadde 4rc mij aan.
Ik hoop hem volgende week binnen te hebben,
heb de online versie v.d. bouwbeschrijving al goed bestudeert en de filmpjes van dobje bekeken.
Moet goedkomen zo ;)
Groet, Christian
Protos is gisteren binnen gekomen :D
Vandaag zat hij (zonder electronica op 3 hitec servo's en de motor na) in elkaar.
Ten eerste: Wat een sublieme machine om te zien
Ten tweede: Wat is dat ding gigantisch groot t.o.v. mijn 450 size
ipv de align regelaar komt er de MSH regelaar op.
Deze verwachten ze bij 4RC a.s. week binnen en dan sturen ze hem mij na :D
Ben heel erg benieuwd naar de heli,
ik denk dat er een AR6200 full range ontvanger opkomt ipv mijn huidige AR6100E.
Groet, Christian
Mooi man, kom maar op met je filmpje :cool:
quote]
Hoor ik daar filmpje:D:Dwaaaaar?!!?! kom op Christian!!:rolleyes::proost:
Ben bnieuwd naar je bevindingen romdom deze Regelaar (qua instelgemak enzovoorts enzovoorts!) en hoe de heli bevalt;)succes met je maiden man!!!:proost:
17 jaar en dan gewoon ff twee t-rexen verpatsen, een Protos kopen met mooie setup.
Deal je in drugs of zo.....irritante ettertjes van tegenwoordig ;)
Gefeliciteerd man !....heb in Doetinchem ook heel verlekkerd staan kijken bij de Proto's. Ik hoop dat je hem snel in elkaar hebt en wens je een behouden maiden flight toe.
Ik hoop 8 maart je weer te zien bij de volgende indoor met die Protos van je.
quote]
Natuurlijk uitgebreidde bevindingen over de regelaar strax :D
Maar dan moet hij eerst wel binnen komen! En geen regelaar = geen vliegende heli = geen maiden filmpje.
Hopelijk a.s. week,,
tot dan blijft de protos netjes op de plank staan wat ook prima bevalt :)
Groet, Christian
Hey Francis,,
Dat van die drugs, niet doorvertellen hoor ;)
BMW X5 staat in bestelling....
Gekheid,, ik doe veel met pc's dus dat is een leuk inkomen ;)
Ik had hem gisteren bij me in Havelte maar geen Francis te bekennen :confused:
8 Maart ben ik vrijwel zeker v.d. partij, en hoogstwaarschijnlijk met een vliegende Protos.
Groet, Christian
Francis lag hondsberoerd op de bank met de griep te balen dat hij niet in Havelte kon zijn.
Zodra je BMW X5 binnen is kun je mooi deze kant op komen om lekker met Frans en mij te vliegen ;)
Ik zie dat meerdere mensen de Protos op de DX6i / DX7 hebben,
dus vandaar direct maar even een vraag.
In het filmpje op de website van MSH word dus ongeveer 10 min. gevlogen.
Komt dit door de lage headspeed?
Zoja, hoe moet ik mijn pitch / throttle curves instellen?
Ik heb nu dat ik optoer en langzaam meer pitch krijg,
maar is het misschien handiger dat ik hem eerst optoer tot een bepaalt toerental (in dit geval 2100rpm) en dan een switch omzet en de pitch bedien?
Dus heli aan, optoeren tot het ingestelde percentage, stick in het midden,
switch om, toerental blijft gelijk en stick naar beneden = neg. pitch stick naar boven = pos. pitch. (Zo vlieg ik al in Realflight G4.0 dus was benieuwd hoe dit in het echt te realiseren)
De canomod canopy's zien er ook goed uit,
misschien komt dit ten goede v.d. zichtbaarheid v.d. heli?
Groet, Christian
Hoi Christian,
Mooi dat je hem al gebouwd hebt!
Even op je vragen ingaan,
De vliegtijd verlengen doe je inderdaad met pinion/lipokeuze en ingesteld toerental.
In dat filmpje werd er met 2200 toeren gevlogen volgens mij.
Hoe hoger het toerental des te sneller en gevoeliger wordt je heli en des te korter vlieg je dan ook.
Ik vlieg 2700-2800 toeren op de Protos en haal ongeveer 5:30 Min.
De maingear heeft 93 Tanden (vast) en ik heb een pinion met 15 Tanden
Verder vlieg ik ook op 6S 2500 Mah Flightpower en Desire(=Outrage)
Ik vlieg met drie vluchtmodussen in mijn DX7.
Normal ,Idle 1 en throttle hold.
Verder gebruik ik de governor functie van een Kontronik Jazz 80.
Je kan in een DX7 en DX6 de gas en pitchcurven zelf instellen voor iedere flightmodus (normal, idle-1,idle2, en throttle hold).
Schakelen tussen de flightmodussen doe je met de Idle-up schakelaar (links bovenop)
De throttle hold schakelaar heb ik rechts bovenop geprogrammeerd staan (standaard), altijd hold-on (=motor uit) tenzij ik vlieg.
Verder heb ik in het swashmenu de swash expo functie enabled staan.
Die zorgt ervoor dat je servo's mooi tegelijk werken (servosync).
Mijn Gascurven:
Normal = 0-0-75-inh-75
idle-1 = 75-inh-75-inh-75
idle-2 = 80-inh-80-inh-80
Throttle hold = 0-0-0-0-0
Mijn pitchcurven staan allemaal lineair van 0-100 en ik heb 13º pitch positief en negatief ingesteld.(sportief/3D).
De motor zet ik eigenlijk altijd uit met de throttlehold schakelaar.
Throttle-hold eraf, Ik spin op tot mid-stick en schakel naar idle-1, stijg op en gaan met die banaan ;)
Ik heb zo trouwens ook leren hoveren...ik vlieg nooit lang in normal mode.
Bij het landen zet ik hem rustig neer en schakel de throttle hold weer aan.
Als je lagere toeren wil draaien kan je de curve waarden in zijn geheel gewoon wat lager zetten natuurlijk, en je kan de swashwaarden (uitslagen) kleiner maken of Expo instellen op ailleron en Elevator, ik raad zowiezo 15-20% expo aan.
Ik zou in jouw geval,indien mogelijk,met een ervaren iemand samen naar je setup kijken voordat je ermee los gaat :).
Eric
Eric,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik ga het proberen, en als het niet lukt hoor je het wel :)
Mijn protos:
(excuses voor de matige kwaliteit foto)
Groet, Christian
Afgelopen vrijdag heb ik de regelaar binnen gekregen.
Deze kwam samen met een programmeerkaart om hem in te stellen.
Uiteraard als de heli vliegt uitgebreid verslag over de regelaar,
maar de maiden moet helaas nog even wachten.
Ik zit te wachten op mijn GY401 set , alleen die heeft vertraging opgelopen door het Chinees-nieuwjaar.
Foto v.d. regelaar en programmeerkaart:
Grote versie
;) Vraag over instelgemak is wel beantwoord ;) stelt niets voor ;)
Groet, Christian
Ziet er wel goed uit Christian :)
Ben benieuwd hoe de Governor van de ESC het gaat doen.
Niet dat het strikt noodzakelijk is, op een vlakke curve zonder governor kan je ook prima vliegen.
Maar het scheelt aardig wat in prijs met een Kontronik 80-6-18 bijv. (perfecte governor) en een Align Governor doet het zowiezo niet (staart slinger) en de CC governors schijnen ook niet echt super te zijn (veel vershil in headspeed).
Mooi spul, We gaan vanzelf horen hoe het vliegt :)
Groet,
Eric
